    По умолчанию ABGAS WERKSTATT после прохождения Гос.техосмотра
    Сразу после прохождения Гос.техосмотра появилось сообщение ABGAS WERKSTATT и загорелась соотв.лампочка, через несколько минут погасла. Сейчас (через 3 мес.) опять загорелась. Едит нормально, никаких неудобств не замечал. Что это может быть?
    VW Passat Variant b5, 1.9 TDI AVF, 2003 г.
    Беларусь, Минск
    Посмотри тут
    http://passat-b5.ru/phpBB2/topic48519.html
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    А сначала ошибки считай!
    Причин здесь может быть много(лямбда-зонд, катализатор,клапан рециркуляции и т.д.)
    Вобщем дорога на сервис?
    В прошлый раз там сказали, что надо менять датчик наддува (если не ошибаюсь), это может быть из-за него?
    Тханкс!
    может...и ещё из-за кучи причин
    На сервисе сказали, что в машине скачки напряжения! Проверял ток утечки: 0.4-0.5А. Вытаскивание предохранителей по очереди не помогает.
    Скорее всего, это криво установленная сигнализация Сначала эта <beep> разрядила аккум., т.к. машина стояла почти неделю.
    p.s. еще вдобавок загораются ABS и ESP при нажатии на тормоз, т.к. эта сигнализация при этом что-то делает.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    premudrij-peskar
    Проверь лампы в стоп-сигналах и если они в порядке, замени датчик педали тормоза и успокойся...
    Как измеряли?
    04/AWT/GFY
    подсоединял одну клемму через амперметр.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    premudrij-peskar
    А подробнее? Про sleep режим блоков слышал?
    04/AWT/GFY
    неа...
    подробнее
    Подключал аккум.через амперметр, потом ждал нек.время и смотрел показания.
    Потом вынимал по очереди предохранители.
    Потом смотрел со включенной сигнализацией. Ниже 0.4-0.5 ток не опускался.
    Если что-то и не так, то я ошибся не на много, т.к. аккум.садится за несколько дней Допустимый ток на несколько порядков ниже.
    криво меряли, имхо.
    т.к. при вынимании предохранителя - цепь разрывается, а значит ТОКА быть не может.
    здесь нет тайнств. ток протекает от + к -.
    следовательно и ток утечки меряется в разрыв минусовой клемы.
    ток утечки 0.4 - 0.5 возможен даже в течении получаса, в зависимости от "умных" примочек в машине.
    Все-таки это сигнализация!
    При поднятом ручнике или отсоединенном блоке сигнализации утечка пропадает! На ручник завязан турбо-таймер...
  1. abgas werkstatt
    от Sashok в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 20:52
  2. загорелась ошибка ABGAS WERKSTATT
    от gartenstr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:17
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 12:37
  4. пишет abgas werkstatt
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 12:08
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 20:43
