    США
    По умолчанию Stop Brake Fault!!! только без мата
    вообшем Stop Brake Fault!!! уже на дисплее около 3 недель...устал читать так как ничего схожего не нашёл. больше ничего не горит только этот бред...
    1.горит всегда мокро сухо но что замел дважды что когда темп ниже +10 загорается ни сразу а после нескольких торможений .
    2. тж подзавяску и никуда не уходит
    3. при поднятие ручника не загорается на табло ничего видемо чтото не так...
    4.датчик(или как он там...) в бачке тж работает проверял
    на 3 сервисах ни хера не знают отправляют к оф. дилеру а там уверен сожрут вместе корманами так как сам в США
    5.по форуму искал у всех загорается при правом пороте кочкак или вместе с АБС и СРС.....
    плиз если ктото может зашитить от голодного ОФ. ДИЛЕРА ПОМОГИТЕ!!!
    Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
    да на ошибки не проверял так как нет кабеля а на EBAY их 1000000 а какои мне нужен незнаю. вроде и лэп и VAG имеется а кабелем проблема!!!
    понимаю, вопрос интимный...
    но на всякий случай, скажите о какой машине речь
    хотя бы на ее год намекните
    Россия, Рязань
    У меня было один в один,ни АBS,ни чего не горело кроме Stop Brake Fault!!!всё дело в блоке ABS,лезь в базу там написано как его ремонтировать.
    Во первых - какая машина?
    Так наверное под ручник и надо копать. Погляди проводку, мож концевик мозги парит.
    А индикатор износа колодок случаем не горит желтенький?
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    +1
    Хотя "должно быть с точностью до наоборот", но сначала надо убрать этот глюк.
    fircic
    Нужно считать ошибки с блока ABS.
    США
    sorry B5 1.8t 2000 ATW и другие лампочки не горят а с ручником вроде разбирал в салоне и при нажатии и разжатие той кнопки что у корня ручника ничего на табло не происходит!!!
    Россия, Челябинск
    Читай ошибки - скорее всего какой то датчик скорости на одном из колес не может считать скорость -вот у тебя абс и ругается........
    И вообще проверь уровень тормозной жидкости на всякий
    США
    B5 1.8t 2000 ATW Tiptrotin esli vajno
    Россия, Рязань
    повторюсь ещё раз,дело в электронной части ABS,в двух серебренных проволочках.просто они отвалились,надо припаять и будет всё ХАРАШО.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    fircic
    Вероятнее всего вот твое решение:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Bosch-5- ... enameZWDVW
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ABS-modu ... enameZWDVW
    Или что-то в этом роде...Ну или можешь в Москву блок Павлу прислать Или купить другой car
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    А напряжение на контактах концевика замерял? На разомкнутых контактах должно появляться напряжение.
    По схеме с этим концевиком все просто-один конец на массу, другой на приборку-на лампочку стояночного тормоза.
    APT, 1,8 универсал
    США
    Prosto nemnogo strano 4to ni4ego bolishe ne yagoraetsea dai radiorinkov v okruge ne imeetsea i paealinika toje k sojeleniu
    Россия, Рязань
    простым паяльником ничего не сделаешь,я относил на завод том под микроскопом паяли
    США
    I vseoje po4emu drugie lampi ne zagoraiutsea? i po4emu v holod propadaet oshibka?
    Россия, Рязань
    не знаю,но причина была в этом.у меня тоже через раз было,то ничё,а то на кочке начинал матерится,на сколько понимаю отходил контакт.
    США
    karoce problema probleme rozni
    Россия, Рязань
    смотри сам
    Беларусь, Минск
    Ерунда полнаюя. Я простым (заострённым) 30 ВТ паял. С серебряным припоем
    США
    tsk eto ABS chiniti ili 4toto drugoie!!!!?????
  1. Stop, Brake fault
    от Kitty в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 09:00
  2. Регулярно загорается "BRAKE FAULT"
    от Cavaler в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 16:16
  3. Комп стал жаловаца "STOP! Brake Fault!"...
    от lnt_leo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 17:28
  5. STOP! Brake Failure! Service Manual!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 08:55
