1. #61
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от SHWYLI Посмотреть сообщение
    Ну вообщем такая фиххня: начал пася рычать при разгоне, то есть при равномерной езде звук обычный (на всех скоростях) а вот стоит дать газку для разгона - рычит как раненая в жопу рысь...
    Плюс к этому если тапку резко в пол засадить следует провал полусекундный, а потом рывок с набором скорости...
    Предшествовало этому счастью чистка ВКГ и подтяжка вестгейта на турбине в турбомоторсе месяц назад и замена масла неделю спустя.Неделю назад поменял убитый разъем ДМРВ и понаслаждавшись дня три комфортной ездой стал замечать эти симптомы...
    Начитавшись ужасов на форуме про стукнувшие-клинанувшие движки на AWM из-за забитых маслоприемников я рычание переквалифицировал в "дизеление" и теперь в ужасе пытаюсь понять где копать и как глубоко?!
    Собссна ряд вопросов:
    -правомерны ли мои подозрения?
    -как замерить давление масла?(куда прикрутить манометр)
    -как самому почистить сетку маслоприемника? (поиск и базу знаний юзал,все говорят о свершившейся процедуре,а самоделкинских отчетов не нашел)
    -список расходников,которые потребуються для данной чудо процедуры (если можно с номерами для экзиста )
    А может я просто к машинке придираюсь?
    Сам себе диагнозы ставлю,как больной с медицинской энциклопедией в руках
    Раньше не висел целыми днями на форуме и жил спокойно,как говориться "многие знания-многие печали!"
    Короче,гуру,вы либо отговорите меня, либо направьте на путь истинный!
    ПЛИ-З-З-З-зззззззззззззззз
    была такая же байда правда на "примьере" то ехала то нет, ошибок не было, оказалась полудохлая одна катушка, то работала то наполовину. Попробуй как вариант.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
  2. #62
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    А комбиклапан не может влиять? У меня бубнящий звук всегда когда работает СВВ. После его работы становится тихо и дальше при езде когда как: то день бубнит, то не бубнит.
    И звук такой же.
    Последний раз редактировалось BigBud; 02.12.2012 в 17:08.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  3. #63
    Волгоград
    Сегодня обнаружил сломанную тягу флейты, отремонтировал, рычание снизилось значительно.... кто что думает.
  4. #64
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Это гидронатяжитель цепи... Лечится заменой масляного насоса и самого натяжителя в прошлом году менял тока натяжитель хватило на месяц симптомы тока хуже со старым хоть тока на первые 2 минуты запуска при газовке а сейчас вообще постоянно когда разгоняешь или трогаешься (звук секундный как будто что то брынчит) да и на холостых пашет как дизель. Мне мой знакомый моторист говорил что меняются только в паре... А я не послушал, по деньгам дороговато выходит "для пассата"
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  5. #65
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    А причем здесь маслонасос,непонятно?Может есть какое то объяснение?Не обязательно же менять стекло при замене стеклоподъемника.
    Последний раз редактировалось studebekker; 03.03.2013 в 11:45.
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  6. #66
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Рычание не постоянно . Когда рычит - тогда НЕ ЕДЕТ. Бывает так что не рычит и едет отлично. Ни цепь и ГНЦ ни Маслонасос тут не причем,так как если они не исправны- то они неисправны постоянно,пока не замените. А тут имеет место периодическая проблемма.
  7. #67
    Волгоград
    эта проблема возникает при 1500-1600 оборотах при резком нажатии на газ, явно выражается на 3-ей передаче при скорости около 20-30км\ч
  8. #68
    МОСКВА
    Приветствую всех. Тоже появилось непонятное рычание как на кукурузире, причем заметил такое: если мотор прогреть до состояния когда стрелка поползла немного вверх проявляется это рычание, а стоит дать поработать мотору подольше на холостых до полного прогрева нет даже признаков этого звука.
    Passat B5+ awt 2002
  9. #69
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,123
    Отправлено: 581
    неделю назад пробило прокладку турбины, вот это был рык , как буд-то глушак пробило, причем машина не ехала.
    Но это уже видимо была кончная стадия. Подозреваю что мелкий рык мог быть из за плохой или умирающей прокладки.
    Но за эту неделю после замены прокладки я не обнаружил рыков и провалов в мощности как раньше, надеюсь предыдущий рык был из-за прокладки.
  10. #70
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Люди,а по этому поводу никто ничего не скажет?Просто очень интересно и у меня,например,эта цепь зажужжала и я собрался все это заменить,а тут еще и маслонасос приплетают.Может кто чего подскажет?
  11. #71
    г.Воронеж,р-он Матросова.
    Всем привет.Подскажите номер гофры на выхлопной трубе.Заранее всем спасибо!!!
  13. #73
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Тебе сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849
  14. #74
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Schmurge Посмотреть сообщение
    вы не поверите! тоже рычит но болячки своего я точно знаю - трещина в выпускном коллектроре (для справки: из-за нее показывает ошибку по лямбде) и назрела замена гофры. Все запчасти уже купил (пламегас Bosal (кат выбит давно еще прежним хозяином)+труба-удленитель к нему+хомыт новый+гофру Atiho) не могу найти путевого сварщика в нашем гребаном колхозе
    есть мысли,что у меня тоже дело всё в выпускном!брат,скажи как туда подлезть правильно,всё оглядеть?замечу,что рычит(пердит) только до хорошего прогрева)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  15. #75
    Одесса
    кто-то решил проблемку?
  16. #76
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    я лично, нет)
    немного наводящий вопрос! швы на кат-ре есть? или они появляются только после его вырезания?
    хочу попытаться теоретически вычислить его наличие/отсутствие)
    а то все пишут, что пассат летает...хз...у меня не летает...
    кстати, andrew77777, искать лень, а не ты ли писал, что чего-то там в турбе подтягивал?
  17. #77
    Если вырезан кат,то это нормально
    Последний раз редактировалось yureckiy; 05.10.2013 в 01:39.
  18. #78
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    я когда кат выбил тоже брынчание появилось справа и стал четко слышен свист турбины при разгоне в районе 2200-3000 об/мин
    особенно слышно когда окна открыты и едешь около стены какой-нибудь
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    я лично, нет)
    Катализатор просто выбивается и ничего резать не надо и пассат лететь начинает примерно с 2700 об/мин
  19. #79
    Одесса
    Кат стоит....никто не вырезал. Была бы проблема в кате- она бы постоянное не ехала. Временами летает ....а временами рычит ....и еле едет... Такое впечатление что дует- но не туда..............Насос менян ,брал на день чужие катушки - проверить,может какая то из них при нагрузке троит. Блидер дублирован, тюнинг педали сделан, байпас менян. вкг чистил......Форсунки мыл....
    Осталось одолжить 75й клапан.......проверить ДМРВ ....если нет - смотреть турбину. В Турбе я еще ничего не трогал...........Видно что с ней что-то делали раньше.....Пробег 178 тыс
  20. #80
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    я думаю надо сначала логи с мотора снять и если тяга пропадает будет видно по логам (ретарды, наддув, показания дмрв, аддитив и мультипликатив, показания лямбды...)
    andrew77777, я тоже свято верил, что у меня пробег 170 тыщ, но как оказалось около 450000
    andrew77777, а бенз какой льешь? Я на 98 перешел-теперь едет всегда
Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 11:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 19:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 06:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
