1. #241
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех
    Всех с прошедшими праздниками
    По темке - ничего я не победил,к сожалению.... В промежутке между праздниками - заменил только прокладку между турбиной и выпускным коллектором ,подтянул болты между катом и турбиной. Была идея открутить и проверить не оторван ли клапан ......но без ямы снимать турбину не удобно . Все по прежнему....То рычит,то едет ...Свист турбины слышен . Турба работает . Хочу попробовать у заведомо исправного пасата одолжить на день ДМРВ и №75 ,для теста. Когда рычит - такое ощущение ,что троит.... . Опресовку не делал .....Была бы дыра - она была бы всегда,а не так как здесь - то есть то нет.
    И тебя с праздниками!
    а не может у тебя быть болтающийся клапан вестгейта, как раз если прием есть и при рыке-звоне пропадает прием то думается клапан подвисает в открытом состоянии и весь наддув сливает или по логам норм?
    кстати чтоб глянуть клапан вестгейта яма не нужна, надо один болтик выкрутить, у некоторых его уже нема, отвернуть 3 гайки от турбы и взяв зеркало с фонариком проверить как там поживает эта чтучка, я у себя так сморел правда на АЕБ, может на нем попроще ...
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  2. #242
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Привет. Была идея открутить 3 гайки (турба - кат) и глянуть , но для этого нужно было лезть под машину откручивать гайку крепления трубы - чтобы кат ушел немного назад и можно было посмотреть на клапан ..... Трудно подлезть к нижней гайке ,которая находится с низу ката . Проверил только шток актуатора, не болтается ли .....и все. Может по весне полезу.....сейчас не охота туда лезть. Хотя- рык иногда очень достает и то,что жиги обгоняют
  3. #243
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    andrew77777, я тож думал что сложно тот болт открутить, но подложил картонку улегся рядим вдоль авто и не домкратя машину рука достала на ощупь и спокойно трещеточкой открутил этот болтик, он с пружинкой вроде на "13" головка у него, так что не ленись, найди место и посмотри я блин полгода откатал без турбы, а щас все до опресовки не добратся, где-то подсасывает лишнего воздуха даж слышно, но нифига не определить, как будто под дросселем, з-образный вкг заменил и вообще почистил, может когда его пропихивал он у меня треснул, но вроде не в масле он сухой, откуда там может травить, шланги обновил, а прием не тот млин, где-то сифонит и фсе тут, завтра может с дымом опресую, посмарю где утечка...
    со стороны пассажира ложился ногами в сторону багажника
  4. #244
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Мне все таки кажется, что рык из-за турбины! Щас завел, поехал, никакого пердежа, хороший разгон и работа турбины!
    Что может быть? Клапан вастгейна болтается?
    И может ли турбина сжигать понемногу ож?уже год доливаю антифриз, а утечки так и не нашел! Машин периодически поддымливает с запашком неприятным!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  5. #245
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Из-за турбины маловероятно.Я турбину менял с К-03 на К-04.Обе новые.Рук остался.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  6. #246
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Тож кстати уходит антифриз чуть чуть и найти теч не могу, а забитость вкг причиной быть не может????? Еще по утрам сильно шумит свв....мож в той стороне копнуть?
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  7. #247
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,126
    Отправлено: 583
    Нет, нет и нет.
  8. #248
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 918
    Отправлено: 119
    Цитата Сообщение от Fe-City Посмотреть сообщение
    У меня есть еще один вопрос - при неработающем двигателе по Ваг-кому показывает 0,325 bar наддува это нормально ?
    это не наддув, а разряжение в вакуумной системе
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  9. #249
    Тоже есть такой рык, раздражает. Жаль что никто не нашёл решение проблемы( Кстати раньше двиг масло не жрал, и не рычал. А сейчас за последние 3 тысячи километров литр масла схавал. На холодном постоянно рычит. Может быть связь рыка с турбиной и жором масла?
  10. #250
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    пытливые умы форумчан найдут причину ,будь уверен
  11. #251
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 39
    Отправлено: 23
    Хочется верить.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  12. #252
    Lupo Аватар для Fe-City
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    У меня еще нарисовалась ошибка 17887-Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность. Тут, походу, собака и порылась, т.к. сюда завязан и всасывающий коллектор, и эжекционный насос, и обратные клапана и многое другое из-за чего пропадает тяга и появляется рык
    Вот что пишет про блидер striimii с сайта http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b5/goshab/journal/1454073/ Блидер к вентиляции отношения имеет мало, он служит для накачки вакуума в тормоза.
    Если он залип в открытом состоянии, то ты просто теряешь наддув с турбины в картер и создаёшь там и без того лишнее давление. Если он залип в закрытом состоянии, то тупо тормоза плохие будут
    Истина где-то рядом ?
    VW PASSAT B5+ 2003г AWM ,АКПП типтроник, американец
  13. #253
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    а у меня такого нет, но рычит! не думаю, что истина в этом!
  14. #254
    петрозаводск
    Получено: 918
    Отправлено: 119
    не думаю, что это связано. по ошибке смотри здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=194824
  15. #255
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Таже ошибка, проверял ижекционник и сам насос , всё в норме!
  16. #256
    Вчера я свое рычание победил. Заменил эжекционный насос, обратный клапан после него с 3-им маленьким штуцерочком и блидер. По ошибке 17887-Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность - снял пластиковый рукав с насоса и продул (точнее втянул на себя), лказался свищ в месте входа рукава в аккумуляторный отсек, замазал там герметиком. Всё - машин поехал как в былые времена. Вакуумник стал срабатывать что-то около одной секунды, а не гонять по 2 минуты. Динамика (особенно после 3-х недельного ползания черепахой) радует.
    Всем удачи.
  17. #257
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Понял одно - что-то не то со впуском! На холодную может поехать сразу, а может только после прогрева,перед которым идет этот странный пердеж от движка! Как только пропадает-сразу чувствуется работа турбины!
    Есть в этом логика?
    У кого какие идеи?
    Или от дыр в выпуске тоже могут быть проблемы с наддувом?
  18. #258
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 242
    Отправлено: 29
    Могут.
    Тоже победил рык у себя, правда не самым дешевым способом, что то около 40т.р.
    Пошло масло в ОЖ. Решил снять голову, а там уже и весь мотор пришлось. В ходе ремонта было обнаружено: Пробита прокладка выпускного коллектора с 1 цилиндра, обгаревший и болтающийся катализатор, причем со стороны турбины как новый, комбинированный клапан засран и канал в ГБЦ тоже, холодная улитка турбины плохо проклеена, в каналах Гбц и на тарелках клапанов много нагара. Прокладки понятно все поменял, каналы и клапана вычистил, улитку проклеил заново герметиком лактайт, систему вторичного воздуха снял полностью, вместо клапана изготовил заглушку, катализатор поменял на пламягаситель MG-Race встал как родной кат, до кучи былы поменены кольца, гидрики и катушки на те что прикручиваются и еще много чего по мелочи.
    В итоге практически новый мотор, прет как надо не рычит ни чего не течет не сифонит. В чем была проблема не знаю, но в чем то что перечислил. Кстати искал мотор в сборе, так предлагали либо говно за 15-20т.р. либо типо из Англии с гарантией за теже 40-45т.р., но теперь я уверен в каждой детали что поставил, в каждом зазоре что проверил, да и в моторе в целом.
    Есть вопрос. чем можно отмыть систему охлаждения от остатков масла? Вода с промывкой не берет, Бачок вымыл бензином, ДВС и патрубки тоже отчистил а вот в радиаторах наверняка осталось масло.
  19. #259
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    Может это поможет - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=203833
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151368
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=105572.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #260
    Псков
    Получено: 242
    Отправлено: 29
    Спасибо но уже читал. Однозначного ответа нет.
Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 11:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 19:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 06:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
