    По умолчанию не могу закрыть дверь
    Парни, чета я не могу найти похожую тему и лекарство.
    Сегодня перестала защелкиваться задняя дверь. Причем пару раз она все же нормально закрылась. Но потом я еще долго хлопал....
    Кто знает что там застряло? ЦЗ щелкает так вроде все работает, только вот не закрывается почему то.
    где лекарство?
    Ха! такая же беда была ,у тебя случайно не правая? правда в морозы,а когда потеплело все само отошло и стало закрываться,уже как недели 3
    Golf Аватар для Tart_poison
    Может смазать замок
    в свое время у меня то же самое было с водительской дверью, смазал WD-шкой и все стало гуд....
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
    Привет!
    У меня тоже такая ерунда была где-то год назад, инфы действительно нет вроде на форуме. Я разрешил эту проблему, разрабатывая защёлку отвёрткой в положение защёлкивания и обратно (в положение открытой двери) и немного брызгал смазки на открытой двери. Потом вроде бы стала закрываться и до сих пор закрывается. На самом деле я так и не понял в чём была проблема так как не разбирал замок. Хлопал тоже долго.... Удачи! Больше ничего подсказать не могу по этому поводу.
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Да кстати дверь была правая задняя и дело было летом!
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    КОМРАД
    Попробуй отсоединить тросик от внутренней ручки двери. Как вариант - он перетянулся.
    обшивку снял. нифига не помогло....
    я что то уже подзабыл где там перетянуться должно....
    Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
    TheTERMINATOR
    не помнишь где у нас есть картинки как разбирать заднюю дверь и где там этот тросик...
    я так понимаю ты говоришь о тросике который совсем коротенький и держит замок и ручку внешнюю.
    Цитата Сообщение от Tart_poison
    может тебе это поможет?
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=59443
    то что надо!
    только как бы без этого обойтись
    уж очень не охото туда лесть....
    смажь
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    КОМРАД
    Аналогичная проблемма посетила недавно и меня.
    Для себя сделал вывод что проблема в том что со временем густеет смазка в замке, так же туда попадает пыль, что еще более способствует заеданию фиксатора.
    Я брал ВДшку, трубку-насадку и просовывая подальше, в верхнюю часть замка, туда где находитя фиксатор, все обильно проливыал, потом ждал, потом опять проливал, и так раза 3-4. В итоге дверь стала нормально закрываться.
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    точно такая байда была после простоя машины зимой в гараже больше месяца, и при чем все двери заглючили
    брал wdшку и обильно поливал раза 3-5, потом помогало....
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    КОМРАД
    Я как раз про ВНУТРЕННУЮ ручку. Так бывает, что перетянутый внутренний тросик мешает механизму.
    Но если ты снимал обшику, отсоединял тросик и это не помогло, надо дальше копать.
    Снимай заглушку внешней ручки, отцепляй внешний тросик.
    Если и после этого защелкиваться не будет, надо замок снимать и осматривать...
    ЗЫ. Ну конечно, можно полить ВДшкой для начала...
    Сдается мне ВДШка должна помоч, ибо он пару раз всеж закрылся сам.
    Только вот не могу сообразить куда ее лить?
    вот из этого:
    мне не понятно где этот фиксатор находиться.
    брызгать везде где не попадя тоже чет не кайф.... хотя из двух зол это наименьшее..
    КОМРАД
    открываешь дверь и обильно поливаешь при помощи насадки все части замка, которые открываются твоему взгляду. WD-шка распылится, вспенится и сама проникнет куда возможно. после жтого минутку подожди и начинай разрабатывать замок (захлопыва и открывай) до тех пор, пока дверь не закроется
    Беларусь
    брызгай, брызгай, это легче чем её всю разбирать
    а после разбора все равно брызгать надо будет
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а я решил эту проблему резиновым жгутом! взял и привязал ее к другой дверке!
    я брызгал и вдшкой и очень много раз! правда вся эта потеха была зимой! и фиг!
    а потом прошёлся вдшкой взял фен и стал дуть в замок!
    потом смазал силиконовой смазкой обильно и все!!!
    а так на крайний случай можно ее привязать !
    Вонано шо Михалыч!
    Смазки пассат требует....
    дык об этом весь топик твердим
    но просто смазать - это не наши методы, нужно все усложнить
  1. НЕ МОГУ ЗАКРЫТЬ С КЛЮЧА ЗАДНЮЮ ПРАВУЮ ДВЕРЬ
    от СТЕФАН-26 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 01:55
  2. Не могу открыть дверь!
    от Monarh в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 21:55
  3. Не могу открыть дверь изнутри
    от DEDMazay в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 15:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 19:37
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 20:49
