    Россия, Подольск
    По умолчанию Что Это Может быть????
    Уже при минус 2 градусах, машина утром при повороте ключа не подает признаков жизни. Вообще никаких! Приходиться по нескольку раз поворачивать ключ до упора и после возвращать миллиметра на 2. Где то в этот момент она схватывает. Правда схватывает раза с 10. И обороты не всегда поднимает Беда прям!!!!
    Получено: 1,639
    Отправлено: 1,279
    MrBoss
    1. о какой машине речь.
    2. мало "исходных" данных. скомкано и не понятно. пиктграммы на приборке горят ? что значит "обороты не всегда поднимает"...???
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Подольск
    Passat B5+ Американец. Она на холодную должна поднимать обороты до 1100 потом сбрасывает до 900. А это происходит все реже и реже. О каких пиктограммах речь???
    Получено: 635
    Отправлено: 79
    Как раз не обязательно, зависит от наружной t.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Которые на приборной панели. Сперва почисть/затяни клеммы на аккумуляторе, затем думай на тему клемм замка зажигания.
    Получено: 1,639
    Отправлено: 1,279
    Беда прям!!!!
    да уж...это точно
    у тебя стартер-то хоть крутит...??? обороты при температуре ОЖ меньше 4-х градусов "подниматься" и не будут, в поиске можешь почитать о системе СВВ.
    рекомендуется проверить дтож (если у тебя стартер крутит всё таки...), проверить затяжку клемм акумулятора, почитать ошибки и т.д....
    одним словом - нужно ехать на диагностику.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Подольск
    А датчик температуры здесь не играет роли??? Просто мне даже в сервисе ничего толком не сказали. Проблема жуткая. Весь конец зимы промучился..
    Добавлено спустя 54 секунды:
    Нет стартер не крутит
    Добавлено спустя 58 секунд:
    Диагностика ничего не показала
    Получено: 1,639
    Отправлено: 1,279
    т.е. смотри...ты садишься в машину, вставляешь ключ в замок зажигания, проворачиваешь в положение зажигания (на приборке исправно зажигаются пиктораммы) - а при этом тишина и ничего не происходит...так ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Подольск
    Совершенно верно
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Похоже просто подгорели контакты замка зажигания.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Получено: 1,639
    Отправлено: 1,279
    MrBoss
    1. втягивающее реле на стартере.
    2. проказни НЕ штатной противоугонной системы.
    3. низкий заряд аккумулятора.
    4.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Подольск
    Но почему тогда это происходит только при низкой температуре????? В тепле она в легкую заводиться
    Получено: 37
    MrBoss
    Хватит теорией заниматься, иди чисть контакты на аккумуляторе и/или заряжай его.
    Россия, Подольск
    С зарядом все в норме. Сигналка штатная...
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    Дело здесь далеко не в контактах аккумулятора
    Россия, Нижний Новгород
    У меня когда контакты на аккумуляторе окислились, при повороте ключа, стоял треск и все пиктограммы мерцали.
    Получено: 1,639
    Отправлено: 1,279
    MrBoss
    если ты хочешь понять связь между температурой и НЕ срабатываением стартера - то тут только одна общая область поиска - аккумулятор/клеммы/контакты. (пойми, чудес - не бывает ).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 37
    MrBoss
    Тогда втягивающее/стартер, выше точно подмечено.
    Лампочки при попытке завода гаснут?
    Щелканье втягивающего слышно?
    Россия, Подольск
    У меня нет ничего подобного!!!
    Полное молчание. Лампочки не гаснут
    Получено: 37
    Тогда не подается напряжение на стартер. В эту сторону и копай.
    Пиши сам подробнее, что мы из тебя клещами тянем...
    Инструмент есть? Сам сможешь проверить?
    Получено: 1,639
    Отправлено: 1,279
    это уже стало закономерностью в большинстве случаев...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Что это может быть?
    от Anubis_z в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 15:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 12:59
  3. Что это может быть
    от marhoff в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 15:10
  4. Что это может быть?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 14:32
  5. Что это может быть?
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 11:26
