    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    По умолчанию Треск в салоне!
    Доброго Всем времени! Проблема такая при движении в салоне появляется треск и исходит сей негатив в районе кнопки аварийки! При включении поворотников и аварийки треск пропадает!
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
    сними кнопку - проверь контакты реле и разъем..поменяй...всё...
    (легко мог бы прочитать об этом в ПОИСКЕ...)
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Была такая же ерунда. Замена на новую кнопку не помогла. Само собой прошло через неделю или две, потом появлялось несколько раз не понятно почему, потом совсем исчезло, а затем сгорело что-то внутри (через два года). Поставил новую, никак не проявлялось больше.
    неразборчиво
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Да он то есть то нет! Сейчас вообще не пропадает! Взял на разборе другую кнопку не помогло!
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Может крыльчатка салонного вентилятора.
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Oleg_Zh
    нет, именно кнопка так трещит
    Добавлено спустя 37 секунд:
    Rosario Agro
    ну х.з., жди когда пройдет. мне ничего не смогли с ней сделать.
    неразборчиво
    Украина
    Для уверенности возми автомобильный стетоскоп и прослушай. [-X
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Да честно сказать терпения уже нет! Уже месяц без перерыва! Сгонял в Минск туда обратно думал с ума сойду! Чудес то не бывает!
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Oleg_Zh
    У меня было такое, ну что ты мне говоришь, а?
    Rosario Agro
    Когда чуть кнопку поджимаешь, треск ведь останавливается? Я так по трассе ехал, картонку всунул так, что чуть кнопка поджалась, так и ехал, благо на трассе поворотники не часто нужны.
    неразборчиво
    Украина
    Ну дак, следовательно кнопка виновата, точней релюшка в ней...
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    TimB Да абсолютно верно! До меня это только в Можайске дошло, когда обратно ехал!
    Просто сейчас не знаю что делать! Еще одну кнопку брать смысла!
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Rosario Agro
    Смысла брать новую нет. Это не от нее зависит. А от чего - не знаю. Ничего по электрике не делал.
    неразборчиво
    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    Подрулевой переключатель!!!
    Сам пару месяцев мучаюсь,кнопку поменял на нову - не помогло
    Появляеться активно после мойки или при повышенной влажности воздуха!!!
    Рецепт нашел здесь на форуме http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 ща потеплеет и полезу изгонять этого противнолго сверчка!!!
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Вполне возможно Моя тачка до меня стояла некоторое время. Потом я начал ездить, практически сразу вылезло. Потом, видать, окислы стерлись и стало все нормально
    неразборчиво
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    TimB Хммм надо попробывать! Только одно не понятно, когда палец подносишь к кнопке аварийки то вибрация идет именно от нее.... Но надо попробывать!
    Ибо уже отчаянье!
    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    симптомы те же что и у меня??? http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=14327
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    меня этакнопка ваще достала вусмерть я ее уже скоро совсем изломаю, подводит то в самые ненужные моменты, разбираю, латаю, щас вот засунул клинышек между платой и релюшкой, все работает. и жужжала вчера тоже как у вас/ у меня такое чувство, что глючит пайка на плате, разберу потом пропаяю блин идиотская конструкция.
    особо бесит то что даже на ТАЗах они работают без проблем, а тут на каждой почти 10 летней машине и конструкция то простейшая, электромеханика голимая. разобрать до сих пор не понял как
    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    Еще раз говорю, кнопка в итоге не при чем!!!
    Лекарство здесь http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    SHWYLI
    в моем случае именно реле, или и то и другое а подрулевой снимается только после съема руля ? может как то снаружи брызнуть аэрозолем КОНТАКТ
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    SHWYLI
    В твоем случаи как я понял получается треск появляется когда включаешь поворотник???!
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 09:29
  2. запах выхлопных газов в салоне
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 11:55
  3. Как сохранить чистоту в салоне?
    от Константин в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 11:13
  4. Течь в салоне
    от Ивановец в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 21:25
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 17:50
