    По умолчанию Опять акпп
    Здравствуйте! Можете подсказать,что может значит: при включении D после длительной стоянке (обычно с утра) происходит рывок и во время движения на 5 или 4 при нажатии на газ автомат переключается на 3 и стрелка тахометра резко поднимается примерно до 4-5 тыс, а потом следует рывок и обороты опускаются!
    Если так было всегда - нужно копать в сторону ДМРВ. В любом случае не помешает, т.к.
    тоже с ДМРВ связанно.
    Дорогой товарищ, лучше на автомате так сильно не притапливать [-X ибо можно быстро с ним попрощаться. При движении на 4-й или 5-й скорости, если хорошо притопить тапку в пол происходит кикдаун, переключение на 3-ю скорость. Если, например, ехать на 5-й передаче примерно 120-130 км/ч, то кикдаун как раз и сопровождается переключением на 3-ю скорость, и обороты как раз будут 5000 - 6000.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Так было не всегда! ДМРВ! Проверя через ваг-ком (газ до 6000-112г/мин). Так я особо не топлю вот еду например по трассе 120 надо обогнать, нажимаю газ а автомат буксует.
    Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
    А может при включении D после длительной стоянки (обычно с утра) происходит рывок происходить из-за ДМРВ который есть в системе вторичного воздуха? (у меня иногда есть ошибка этой системы)
    Россия, Мытищи
    fqpd
    либо расходомер либо пробуксовка коробки...
    В любом случае надо делать диагностику...
    Я бы порекомендовал поехать с спецам чтоб не гадать... Ищи поиском "Малянин"
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    это мало!...
    какой ДМРВ в системе вторичного воздуха????
    ну хоть такие мелочи потрудись изучить...ДМРВ - он же расходомер, в машине один..в патрубке после воздушного фильтра..всё...
    Афтар, изучай что такое ДМРВ! Хуже от этого коробке точно не будет!
    я знаю что такое ДМРВ, просто в 77 круппе в ваг коме тоже какиеот данные об объеме воздуха я думал мож там еще один датчик
    А на счет(газ до 6000-112г/мин) МАЛО- я нсдесь на форуме видел что не меньше 100 должно быть!
    покажи ГДЕ ты видел такое для 1.8 турбо???
    всё-таки воспользуйся советом - изучи основы...это не от понтов - тебе же легче будет...
    (для ANB в пИке - нормально будет грамм 130...)
    Вот на этой странице: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=45
    А для проверки можно поставить ДМРВ от AWM 2001 года?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    fqpd
    Надеюсь под нагрузкой измерял, а не стоя на газуя...
    04/AWT/GFY
    Пока только на месте!
    это вообще "ни о чём"...
    понятно... они там ошибались...
    А из-за ДМРВ может появляться ощбка: передув сиситемы вторичного воздуха
    нет...
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,252
    Отправлено: 441
    А в какую сторону будет обман показаний, или вааще будет не то! Просто мне на офдилере(в Москве) замеряли когда машина стояла.
  1. опять акпп посоветуйте
    от кокоска в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 18:34
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 09:12
  3. Опять о чипе и АКПП или....
    от kolev в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 20:42
  4. и опять акпп
    от Fast_CD в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 09:03
  5. Опять АКПП.
    от Vladimir Lebedev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 11:23
