    Получено: 20
    По умолчанию вот и умерла моя турбина )):
    здравствуйте ,перестал слышать как дует турбина да и тяга заметно пропала подхвата нет ,открыл капот нажал на газульку а турбина вобще молчит .масло вродь не кушает .и ничего не подътекает !и посторонних металических шумов
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 25
    Попробуй колхозным способом проверить дует или нет-попробуй сдавить шланг от интеркуллера при 3000оборотах!
    Россия, Киров
    Может в аварийный режим ушла? или 75 клапан помер?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Получено: 20
    да не не дует точно потому как слышен тока звук мотора. а раньше было отчетливо слышно как дует турба ,а как проверить про аварийный режим ?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    александр84
    Приехать на диагностику.
    www.turbomotors.ru
    Россия, Киров
    Vag -comом но только сейчас заметил на АЕБ вроде нет его так как нет датчика давления... Скинь шланг с 75 клапана на актуатор и посмотри будет ли дуть.
    александр84
    ошибки хотя бы почитай...
    можешь замерить давление наддува...лог ты снять на своем ЭБУ не сможешь - но можешь в разрыв ваккумной трубки РДТ через тройник подключить нормальный манометр, вывести его в салон - и на той же 3-й передаче с минимальных оборотов - педаль газа в пол до упора - и разгонятся по прямой до 5000-5500...(но это будут приблизительные данные)
    а по-нормальному - доехать в соответствующий сервис на диагностику...
    если ты действительно слышал, "как дует турба" - значит, она была реально полудохлая...исправную турбину ты НЕ услышишь...
    Россия, Киров
    Значит починилась
    Получено: 20
    ошибки читал их нет тока на дроссель идет ошибка ,хотя надо еще разок прочитать это было месяц назад .если менять то это тыщ на 20 ремонта
    Получено: 33
    александр84
    Если менять, то это может быть значительно дороже
    www.turbomotors.ru
    Получено: 20
    а сколько стоит диагностика турбы? ,всетки есть надежна что может какой клапан ,потому как я ее не жог а ездил спокойно
    Получено: 1,646
    Отправлено: 1,277
    судя по описанию, это наиболее вероятно...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Нижний Тагил
    Уж точно не N 75-й! Я без него (проводка повреждена была) год отъездил и никаких внешних проявлений кроме ошибки в VC не было....
    Получено: 20
    жесть восстановленная турба в замен на старую 17 500 не крутовато ли ?кто сталкивался с заменой по чем покупали ?
    Phaeton Аватар для CannabiS
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    в понедельник тоже буду свою снимать и в обмен с доплатой. Цена от 4х тыс до 16 тыс наших.
    а так, маслицо по чуток гонит в интеркуллер, и не такая шустрая машинка стала как была, пусть даже после чистки (когда анти-геометрия была)
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    александр84
    нормальная цена. На восстановленную вроде гарантия та же, не факт, что она проездит меньше новой. Так что это по-божески. Это ТМ?
    неразборчиво
    Получено: 20
    да именно он ,и это еще без работы ,ща молюсь хоть бы не замена вроде металических посторонних шумов из турбы нету вобще, просто машина стала плохо тянуть когда я ее покупал 1,5 года назад она летала как самолет а терь
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    может уже привыкли к полётам?
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    александр84 можно коственно померить - подключись на замер давления топлива http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic56417.html
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 20
    да нет не привык точно !подхвата вобще нет не на 1 не на 2 передаче при тапке в пол тянет тока мотор ,а вот с давлением топлива это надо проверить ,у меня давно проблема с заводом на холодную заводится то со 2 раза то с третьего ,не знаю в насосе ли дело не силен еще в этом
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 18:41
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 12:38
  3. Умерла турбина или поршневая?
    от estroi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 16:54
  4. Вот моя новая головка + вопрос.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 22:49
  5. Вот и моя очередь приходит
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 01:42
