    Россия, Подольск
    По умолчанию передняя подвеска застучало
    Доброго время суток всем.Порылся в поиске но нечего конкретного не нашел.А у меня вот какая проблема при наезде на ряд маленьких не глубоких бугорков с правой стороны происходит ряд не сильных но глухих ударов.Умучелся все проверил стойка сухая рычаги ОК.На скорости и в поворотах никак не проявляется.Я вот грешу на подшипник опоры.Как кто что думает?
    Помоему в опоре нет подшипников!? Как рычаги проверял???
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Амортики менялись? У меня была такая же проблема - оказалось что недотянули гайку на штоке амортизатора. РазобралЮ затянул - все ОК!!! А подшипников в подушке амортизатора на паське нет.....
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Россия, Подольск
    Может я конечно что то путаю
    называется он подшипник/опора а код такой (4D0 412 377 F)
    Казахстан, Караганда
    Посмотри может поможет http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic62529.html
    Россия, Подольск
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Это называется опора амортизатора. Подшипника там нет - это кривой перевод на русский))). А в моей машине именно тут и стучало - незакрученная гайка давала свободу штоку аммо, который и брякал в опоре, отверстие овальное немного стало.
    Россия, Москва, САО
    Когда проверял рычаги, осматривал пружины?
    Тоже грешил на рычаги оказалось, что сломался один виток пружины.
    Эстония, Таллин
    Было тоже самое , ни на поворотах ни на скорости не стучало как только маленькие ямочки ,бугорки начинает барабанить !Всевозможные проверки,диагностика передней подвески ничего не выявляли ,замучился,пока в одном сервизе дядя слесарь невзял ломик и начал досконально дергать рычаги !Сию продседуру наблюдал ниче страшно лювтящего невидел ,но дядя сказал нижний задний рячаг приказал долго жить! Когда сняли о Боже я еще на этом ездил!? Даже от руки шаровая ходила ходуном !Заменили всё стука как небывало! Но это у меня мож у Вас и другое!Хотя надо нормального специалиста, просто так стучать небудет!С Уважением Алекс!
    Россия, Шексна
    Кравченко Иван Колесо вывеси и пошатай в раз.стороны. У меня так рычаг рулевой постукивал
    Потом отпишись когда исправишь
    Россия, Подольск
    Всем спасибо в субботу помчусь к знакомым ребятам в сервис будем дальше исследовать.Отпишусь обязательно.
    Россия, Красноярск
    Поддерживаю Aleks1964
    У меня такой стук тоже давал нижний задний рычаг, пока не был заменен. Шаровое соединение тоже болталось очень сильно. На вывешеном колесе обнаружить причину стука достоверно не удавалось - все говорили рычаги на замену просятся. Поменяв только задний, от стука избавился!
    p.s. Правая сторона всегда разбивается быстрее левой
    Россия, Подольск
    поменял рычаги 1000 ну может 2000 назад.
    Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
    Да кстати совсем забыл сказать звук появляется только когда колесо уходит вверх, а когда вниз все нормально.
    Россия, Красноярск
    Кравченко Иван
    Тогда точно что-то не закрутили нормально!
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня именно на мелких неровностях левый верхний задний рычаг гремел, обнаружил когда одной рукой руль резко туда-сюда крутил, а другой шаровые щупал. Но если меняли недавно тогда может что-то другое...
    B6 Variant 2008 BZB
    Россия, Подольск
    Нашел причина Aleks1964 "РЕСПЕКТ" тоже правый нижний задний рычаг шаровая болталась просто кошмар блин а только поменял, но кстати небольшой звук еще остался значит какой-то еще рычаг, буду искать.
  1. HELP! Передняя подвеска...
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 13:38
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 19:22
  3. Передняя подвеска тук-тук
    от MelAndy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 16:23
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:32
  5. Передняя подвеска
    от EDOS в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:38
