    ну тады меняй последний, задний правый
    Беларусь, Брест
    поменяй ролик натяжителя ремня кондиционера(ремень тоже можешь заодно заменить),гул прекратиться. сам этим вчера занимался
    Россия, Уфа
    што интересно-поднимали машину крутили вертели )) фигу навертели ни шумов, ни гулов, ни прочих прелестей и вроде б радоваться надо выезжаю - гудим опять
    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
    спасиб за инфу. родилась идейка: попробуваю движок заглушить и накатом прокатиться, если пропадёт - задумаюсь о ролике ;)
    Россия, Уфа
    я вот тута подумал: а могет такая хрень быть из-за износа тормозных дискаф? ну типа там на подходе вот и гудят
    autopilot у тя какой звук идёт? ровный или с перепадами? недавно стал замечать што на скорости то есть то нет. блин ну по всем статьям же подшипники, не понимаю я в колбасных обрезках ни хера...
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    yarobert
    Да он то постоянно гудит, то как будто завывает волнами... Зависит от того, сколько проехал и в каком режиме. Если по городу, то просто гул. Если по трассе летишь долго, то завывать начинает после примерно часа такой езды. При завывании с увеличением скорости частота и громкость нарастают.
    У меня тут недавно дня три машинка постояла, так я ее вообще не узнал. Едет очень мягко (хотя аммо жесткие стоят), звуков посторонних нет. Денек покатался и все. Опять гудит.
    Буду ездить пока ченить не отвалится
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    yarobert
    Подшипники всегда проверялись в ходовых поворотах, когда внутренние колеса разгружаются, если в этот момент гул уменьшается, то точно подшипник. При повороте в другую сторону гул усилится из-за увеличения нагрузки. А на подъемнике ничего и не обнаружат, Чубук в свое время боролся пока все 4 не заменил. Оказались задние, хотя гул слышился спереди.
    Думайте больше, помогает...
    Россия, Уфа
    Цитата Сообщение от autopilot
    yarobert
    такая же хрень
    [quote:2gvisnzn]недавно стал замечать што на скорости то есть то нет
    Буду ездить пока ченить не отвалится [/quote:2gvisnzn]
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    Цитата Сообщение от Son@r
    yarobert
    в курсе. машина не первая
    вот походу задний и остался
    только этим и занимаемся, спасибо за доброе слово
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    yarobert
    у меня так гудел внутренний ШРУС, осмотр и "буксование" на подъёмнике, тоже ничего не выявили
    Получено: 37
    Цитата Сообщение от Vital 86
    yarobert
    Так по идеи если сбросить газ (снять нагрузку) в повороте гул внутреннего ШРУСа должен пропадать...
    yarobert
    Так есть изменение гула в поворотах?
    Россия, Уфа
    [quote=Son@r]
    Цитата Сообщение от "Vital 86":21n40vmv
    yarobert
    yarobert
    Так есть изменение гула в поворотах?[/quote:21n40vmv]
    в том то и дело што нет.
    пропорционально скорости движения. коробка может так гудеть?
    Получено: 37
    Может конечно,правда скорее дифференциал с главным редуктором, а кто мешает на ходу сцепление выжать и послушать?
    Россия, Уфа
    а што это даст? выжимал конешно-ж. всё также гудит. вот и думаю, может в коробке?
  13. #33
    Россия, Севастополь
    У меня было тоже самое на зимней резине гудело спереди, купил 2 передних подшипника хотел уже менять, поставил лето гул пропал но подшипники всё равно поменяю ещё родные стоят
  14. #34
    Россия, Воронеж
    +1 брат по несчастью.. тоже гудит ниче не пойму, передние подшипники поменял, резину менял, гудит не зависимо от оборотов двигателя/сцепления/поворотов. только у меня вроде справа. думаю дифференциал сцк
  1. гул
    от ARAF в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 10:09
  2. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 05:28
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:02
  4. Не пойму, что с громкой связью... помогите
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 12:04
  5. Эх хвост чишуя, не пойму я ни хрена...
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 08:28
