    По умолчанию А как вам такой вариант буксировки АКПП
    Народ, подскажите! А что если тянуть АКПП (в аварийном режиме), но с работающем двигателем??? Маслонасос в коробке тогда ведь будет работать и можно проехать больше 50 км! Или я не прав???
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Volos
    Если масло в коробке есть, можно и в аварийном режиме самостоятельно ехать.
    будет слишком маленькое давление жидкости...(на ХХ насос качает примерно 5-6 атмосфер...а на 1200 оборотах - уже 10 и более...)
    (это всё равно, что долго ехать с горки накатом на нейтрали, например...)
    валы АКП вращаются от редуктора - и при скорости примерно 40-50 км/ч давления жидкости начинает не хватать...она выдавливается из-под втулок и подшипников - её не хватает планетарным рядам и дискам....начинается масляное голодание...(установлено и проверено экспериментально... )
    сразу АКП из строя не выйдет, конечно - но ресурс её сократится изрядно...
    так что правило 50/50 нарушать не надо... (а ещё лучше 40/40)
    1967s
    Извиняюсь, что вклиниваюсь, но один вопрос покоя мне всё-таки не даёт: Ну каким боком АКПП напрягается, когда поставил в положение N ? Меня таскали на галстуке примерно 7-8 км, и на некоторых отрезках скорость была 60-65 км/ч, АКПП в положении N - намного я сократил ресурс АКПП?
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Беларусь, Минск
    У меня одного знакомого (правда машина Мерс Vito, но с автоматом) протянули на гастуке со скоростью 80-90 км/ч... Проехали км 15-20.. После чего коробку РАЗОРВАЛО
    Жесть! Не, моя-то ведёт себя как и вела, уже 3 тыщи вроде как. Просто буксировал меня товарищ на гелике 6-ти литровом, так видимо ему вообще пофиг было, что сзади пася болтается Я уже сам его оттормаживал.
    Беларусь, Минск
    дык не мой знакомый тащил, а его.....
    Т.е. ты мне пророчишь взрыв коробки?
    Беларусь, Минск
    не.. Если только мина замедленного действия Но у него было... Факт есть факт...
    Ну, а если на нейтралке держать 2000 об/мин и тащить 40 км/ч? Мне просто надо протащить километров 120. А VAG-COM выдал ошибки:
    1. Отсутствие передачи крутящего момента муфты гидротрансформатора.
    2. Проскальзывание муфты гидротрансформатора.
    3. Неправельное передаточное отношение 4-ой передачи.
    Может самому поехать???
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Volos
    Проверь уровень масла и его качество для начала...Какая температура ATF в среднем?
    04/AWT/GFY
    вторичным валом она "напрягается"...давление маленькое, а обороты вала с ростом скорости - тоже растут
    Цитата Сообщение от 1967s
    ..и при скорости примерно 40-50 км/ч давления жидкости начинает не хватать...она выдавливается из-под втулок и подшипников - её не хватает планетарным рядам и дискам....начинается масляное голодание..
    ну а дальше возможны варианты...
    ты для начала хотя бы проверь уровень жидкости и её состояние...
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    добрый день. Я откручивал привод ,вставлял старые шрусы ,чтобы
    не потерять подшипники и на галстук в ремонт.
    PASSAT B-6 VAGON BKC 1.9 TURBO 2006 года. TAHO 3.2+OPEL
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Вот это на мой взгляд тема, если уж надо тащить далеко.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Странно.Я 3 года назад тащил приятеля из Тверской области.У него Пассат 1.9 130лс на типтронике, на трассе ехали 70-80 км/ч, коробка живая и работает отлично до сих пор.
    Как работает АКПП 01V, кому интересно почитайте
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05_01v
    Россия, Мончегорск
    +1
    Уровень ATF в норме, t=30-35. Могу я с такими ошибками проехать (или дотянуть с заведённым движком) 120 км. без особых повреждений???
    а ты все сообщения в теме прочитал??? ...тебе никто не даст ответ на такой вопрос...
    я бы НЕ поехал...
    (или эвакуатор, или использовать вариант со снятыми приводами - тогда коробка гарантированно останется в том виде, в котором была до буксировки...)
    А есть какая-нибудь альтернатива вставки старых шрусов (у меня их нет)? Может можно оставить свои родные, просто вытащить приводные валы???
  1. Как вам такой олдскульчик??)
    от DEH81 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 13:42
  2. Как вам такой удар по жкх!
    от FES в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 16:05
  3. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 11:50
  4. Пофлудим? Как вам такой ноутбук?
    от Caligula в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 13:19
  5. Как Вам такой колхоз?
    от imported_ws в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 19:26
