1. #1961
    Москва Речной Вокзал
    Когда на педаль газа нажимаю. Что я заметил этот гул/вибрация появилась после того как я сделал полное ТО (фильтра, масла, свечи) и поменял ДМРВ, опоры двигателя и АКПП.
  2. #1962
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Korneb Посмотреть сообщение
    поменял ДМРВ
    Ставил оригинал?
  3. #1963
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Ставил оригинал?
    нет(( на оригинал денег не хватило)
  4. #1964
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Возможно неадекватно работает, отсюда проблемы.
    После замены подушек, переднюю опору регулировали?
  5. #1965
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Korneb, в первую очередь, нужно посмотреть кто производитель дмрв...
    Надо как-то разграничить это и понять что это... "война в цилиндрах" (исходя из описания проблемы это именно так)... или шум нагруженных приводных валов (внутренние шрусы могут давать вибрации разной интенсивности при разгоне)...
    порядок поиска лучше начать с подключения компьютера и проведения опресовки... далее анализ данных и логов даст верное направление для определения конкретной неисправности... до кучи на awm есть еще куча мест куда стоит залезть для профилактики...
    после замены всех опор двигателя надо думать, что желание платить поутихло
  6. #1966
    Затрудняюсь ответить. Я думаю что в автосервисе должны были это сделать.
    Надо будет как то этим заняться.
  7. #1967
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Korneb, Нужна будет "физическая помощь" стучись в ЛС... а так, подскажем без проблем...
  8. #1968
    Pointer Аватар для Dmitrii8600
    Всем доброго дня! Подскажите мне пожалуйста что за хрень может быть? Вообщем по городу езжу все без проблем хоть сутки езди не останавливаясь но только выезжаю на трассу проезжаю 120-150 км и машина начинает снижать скорость и доходит до того что почти останавливается после чего остановишься постаишь немного она опять вроде поедет но не на долго и опять с трассы заезжаешь в город и все сразу прекращается! Вот хотел спросить из-за катализатора или лямд может такое быть?
    VW B5+ 2003 г.в. модельный 2004 г. AWT 1.8T (150) АКПП. WVWZZZ3BZ4E087530
  9. #1969
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нет...за исключением одного теоретического и экзотического варианта
    проверяй давление топлива и работу бензонасоса (производительность).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #1970
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Была 2115 с подобной проблемой, оказалось бензонасос переставал создавать нужное давление. Хорошо бы поймать снижение скорости с подключенным манометром к топливной системе. Хотя замер давления на ходу и так может покажет жив ли насос.
  11. #1971
    СПб
    Приветствую. Подскажите пожалуйста. Дизель 260000 стоит выбить кат и нужен ли плаиягаситель? Если педаль в пол, то начинаются рывки.
    Passat b5+ 2002 1,9 tdi avb
  12. #1972
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Для начала проверка систем двигателя, компрессора, а кат выбить всегда успеешь.
    Хотя с таким пробегом, мало вероятно что кат жив.
  13. #1973
    СПб
    Проверка через шнур? Если да, то ошибок никаких.
  14. #1974
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    через шнур не проверить. только визуальный осмотр.
    обычно дизели не страдают проблемой заплавленного катализатора....рабочие температуры не те. случай больше экзотический для дизельного мотора.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #1975
    Калининград
    Изготовил себе трубу с фланцами вместо штатного катализатора. Такой вопрос надо ли делать отверстие в трубе под второй лямбда зонд или если прошиваться не обязательно её вкручивать?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 1999 VIN: WVWZZZ3BZYE236289
  16. #1976
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если закатализаторный зонд будет программно отключаться - ставить его необходимости конечно же нет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #1977
    Golf Аватар для epson1951
    Получено: 197
    Отправлено: 364
    Здравствуйте! Выбил кат, поставил обманку второй лямбды(ввёртыш с мини катализатором). Периодически выскакивает ошибка 16514. Заменил первую лямбду(Бош), расходомер менял раньше(не оригинал , но Бош).Других ошибок по двигателю нет. Авто в подписи. Как я понимаю, поможет только перепрошивка с отключением второй лямбды? Подскажите , плиз, к кому можно обратиться с этим вопросом в Великом Новгороде? Или только Питер?
    Passat B5+, 2003 г. , AWT, седан, МКПП,
  18. #1978
    РБ, Слуцк
    подскажите, какой звук издает умерший катализатор?? у меня такая неприятность. при разгоне появляется кратковременный звук разгоняющегося мопеда))что такое может быть?
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
  19. #1979
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не очень понятно. а как связана ошибка по электрической цепи первого зонда с установленной обманкой вместо второго ? на сколько я понимаю (по отсутствию ошибок на эффективность ката) машина евро2, а значит нужно разбираться с цепью подогрева докатовой лямбды (острой необходимости перепрошивки ЭБУД - нет).
    все это на условиях того что машину ДО этого никто не прошивал "кустарно". (в некоторых случаях 16514 может быть следствием криворуких попыток внести изменения в ПО блока).
    не слышал что бы кто-то в ВН делал. даже с Пскова люди в Питер ездят.
    все зависит от того что подразумевается под
    в остальном - катализатор на 1.8Т чаще всего "спекается" (и соответственно становится "монолитом").
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #1980
    Получено: 197
    Отправлено: 364
    Спасибо! Авто, думаю, с оригинальной прошивкой(у меня три года), т.к. кат уже я выбивал по причине слабой тяги. До этого никаких ошибок по лямбде не было. Сейчас появилась ошибка и по второй лямде(проехал 3т. км), А подогрев, кстати, у них общий?Не через реле бензонасоса?Надо схему глянуть
Страница 99 из 107 ПерваяПервая ... 4989979899100101 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Вчера, 14:44
  3. Ответов: 5364
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 22:53
  4. Ответов: 14415
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
