1. #1421
    Республика Коми гПечора
    Отправлено: 10
    договорились
  2. #1422
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    я делал так, года три назад... отчет только на словах:
    Чего на словах? В БЗ есть мой отчет по замене гофры. Там все эти действия приведены с картинками
  3. #1423
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,593
    Отправлено: 474
    Болты ДО или ПОСЛЕ ката?
    Турба - корпус катализатора: гайки, корпус катализатора - приемная труба - болты и гайки:
    Резать-варить не мой стиль.
    ну все равно ж когда-нить гофру менять надо будет
    так-то да
  4. #1424
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    А как раскрутить соединение болта 9 и гайки 8 ничего не резав? Подлездь снизу или серху?
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  5. #1425
    Получено: 1,593
    Отправлено: 474
    Alexx76, не знаю... у меня там все было настолько спаяно/закоксовано, что я даже не пытался, просто отрезал болгаркой возле гофры и все.
    А так как бы снизу удобней...
  6. #1426
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я у себя открутил только от турбины и и стык со средней частью ну и крепеж,также лямду.
    После того как вывернул сам кат поудобней начал высверливать,выбивать,ломать.
    скажу одно,что с 2003 в кате стоит две банки, а до просто керамика.которая рассыпалась за 10 минут.
  7. #1427
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Всем привет!
    VETER., что за банка подробнее...
    Она болтаться там может, и греметь одна из банок?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  8. #1428
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Снизу с полуметровым удлинителем.
  9. #1429
    Отправлено: 10
    их я откручивал на снятом глушителеНазвание: 2013-02-11 14.07.47.jpg
  10. #1430
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Domingos, катализатор это корпус и начинка (керамика или лента с содержанием платины скрученная на ширину ката- БАНКА)
    керамику выбить просто =20 минут ,а "банки" пол дня при помощи сверла длинной 0.5М пылесоса, трубы заточенной под лезвие.
    если кат круглы то там пластины и привет "геморой"
    если плоский то там керамика-халява
  11. #1431
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    VETER., как определить визуально, керамика там или...
    я в него смотрю, вижу белую (сетку) соты, вроде все чистые, а что там с др стороны или внутри х.з.
    На горячую от него исходит звук (как будто гайка на 6 в нем болтается) не васгейт, проверил...
    Что с ним делать, сверлить, разбивать не знаю... Вроде живой, а с др стороны может и нет.
    Могло там что то разрушиться, и осколки дребезжать?
    Все сервесмены показывают на него...
    Внутри он круглый, а снаружи...
    Но не плоский, а в защитных листах полуовал что ли...
    Вот в сервисе мне и твердят, там осыпалась одна из пластин (вставка) и требыхается...
    Возможно???
  12. #1432
    Отправлено: 10
    не соглашусь с тобой у меня на фото видно что пластины но ни какого гемора я не почувствовал выбил все на ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Domingos, ты у меня на фото посмотри соты тоже на первый взгляд чистые а с другой стороны прогорело!!!!!!!!!!!
  13. #1433
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Неее... У меня сеточка белая, чистая прям.
    Но вот если ее выбить, а там как у тебя...
    Не знаю что делать короче...
    его выбил решил пока оставить пустым !!!!!потом отпишу что да как!!!!!
    валентин146, ну и как сейчас звучит пустая банка?
    А запах?
  14. #1434
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    валентин146, я не вытаскивал с машины и выбивал по месту
  15. #1435
    Отправлено: 10
    запах изменился как мне кажется пахнет тухлыми яйцами )))но не сильно!!!звук вроде остался прежним!!!но на разгон разница есть внушительная!!!!
  16. #1436
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Domingos, выбей так как у тебя турба.сразу ощутишь приток мощьности.но будет касячок-вторая лямда.
    хотя я год ездил и батя тоже потом уже прошили.и другу пробили на днях
  17. #1437
    Отправлено: 10
    это ведь создал себе лишние сложности!!!!сколько по времени???
  18. #1438
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я запаха не ощутил,только небольшой гул при движении на круизе при 3000
  19. #1439
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Меня как то вот это пока смущает...
    VETER., ты тоже что ли с пустой "банкой" без вставки?
  20. #1440
    Отправлено: 10
    тебя запах смущает???????
Страница 72 из 107 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5364
    Последнее сообщение: Вчера, 22:53
  2. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  3. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  4. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
