1. #1401
    Республика Коми гПечора
    Отправлено: 10
    сегодня снял свой кат вот фото))))))))))))))
    Название: 2013-02-11 14.22.14.jpg
Размер: 82.8 КбНазвание: 2013-02-11 14.22.14.jpg
Размер: 82.8 Кб Название: 2013-02-11 14.22.23.jpg
Размер: 84.5 КбНазвание: 2013-02-11 14.22.23.jpg
Размер: 84.5 Кб Название: 2013-02-11 14.07.55.jpg
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Ну теперь ломик и ершик металлический и вперед
    Кстати кто ставил на ADR пламегаситель???
  3. #1403
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    валентин146,
    Он у тебя выкрошился с обратной сторны чтоль?
  4. #1404
    Отправлено: 10
    валентин146,
    почти угадал)))))))))))))))))))он сплавился))))))))))))))
    AWAS, сегодня уже его выбил решил пока оставить пустым !!!!!потом отпишу что да как!!!!!
  5. #1405
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Обязательно отпишись! Я все не решаюсь на сей поступок.
  6. #1406
    Отправлено: 10
    на удивление снял его легко!!!!!могу скинуть фото какими ключами!!!!на снятие и выбивание ушло часа 2 всего!!!!!!
  7. #1407
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Давай фотоотчет!
  8. #1408
    Мужики скажите пожалуйста, на 1,6 AHL нет второй лямбды?
    хочу пламягаситель поставить.
    Проблем не будет?
    Passat Универсал 1998 AHL 1.6 МКПП
  9. #1409
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Проблем не будет?
    Нету,проблем не будет.
  10. #1410
    Ок. Спасибо.
  11. #1411
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    Название сервиса в студию. Для инфы...
    парфёнов, попробуй обратиться в компанию НАТА. Есть здесь
    Сам снимал и ставил за место него пламягаситель.
    От метро Звёздная едешь на Колпино,сразу за заправкой Лукойл на право там они находяться.
    В НАТУ звонил,порядка 11 рублей по клубной карте ,но уж больно самому хочется попробовать,дурная голова рукам покоя не даёт.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  12. #1412
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Сложного там ничего нет. Тока сразу купи новые прокладки и болты с гайками.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  13. #1413
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Привет.Так там ведь на шпильках вроде всё,гайки понятно,а болты? Может скинешь телефон в личку,я могу подъехать в Колпино,посмотрю, что да как ?Просто визуально посмотреть что бы иметь представление,Спасибо.
  14. #1414
    Отправлено: 10
    болты стоят на выходе ката!!!и на хомуте
  15. #1415
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Т.е. откручиваем три болта от турбины, три болта после ката, откручиваем лямбду и вуаля?
  16. #1416
    Отправлено: 10
    не совсем откручиваем от турбины, снимаем корпус воздухана, снимаем лямбду, нижнюю и вытаскиваем все это чудо через капот)))))))))))))))))))))
  17. #1417
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    AWAS, я делал так, года три назад... отчет только на словах:
    1. Снимаем корпус воздушного фильтра и укладываем его практически на лобовое стекло (все трубки остаются, кажется только "гусеницу" снимал).
    2. Разбираем соединение между гофрой и резонатором.
    3. Откучиваем катализатор от турбы (накидным на 17, там места совсем нет, пришлось ключ обточить) - осторожно, гайки на шпильках, шпильки в теле турбы, откручиваем ЛЗ (предварительно сняв разъем).
    4. Откручиваем кронштейн крепления соединительной трубы (перед гофрой).
    5. Опускаем всю эту систему как можно ниже-назад.
    6. Болгаркой отрезаем трубу (60мм) перед кронштейном (см. п.4).
    7. Вспоминая маму немецкого изобретателя всей этой конструкции, вытаскиваем ее (не маму!) наверх.
    8. Выбиваем кат с помощью монтировки, ломика (высыпается на ура!).
    9. см п.7, только в обратном порядке.
    10. Свариваем (качественно!) разрезанное ранее болгаркой.
    11. Прикручиваем кат, ЛЗ.
    12. Соединяем п.2.
    13. Собираем п. 4.
    14. п.1 - на место
    Время работы: 2.5-3 часа (с перекурами и вопросами: а это чё за хрень?), лучше делать вдвоем - удобнее, хотя самому тоже можно справиться (но сам же пиво не будешь пить?!), инструмент: яма, ключи разные (накидные и торцовые, пригодятся все) на 17, 13, болгарка, сварка.
    Можно заодно поменять гофру... можно попробовать без болгарки, а раскручивать все гайки/болты после вымачивания wd-кой
  18. #1418
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    валентин146,
    komsernik,
    Что-то показания разнятся.
    Болты ДО или ПОСЛЕ ката?
    Резать-варить не мой стиль.
  19. #1419
    Отправлено: 10
    AWAS, завтра позвоню тебе все объясню)))))))во сколько удобно???
  20. #1420
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Звони в любое время.
Страница 71 из 107 ПерваяПервая ... 2161697071727381 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  3. Ответов: 5364
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 22:53
  4. Ответов: 14415
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
