1. #1341
    Р.К г.Ухта
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Выбил и прикрутил корпус на место.
    Так и есть ))) Только процесс довольно нудный и трудоемкий, по чучуть по чучуть и всё выбъешь...
  2. #1342
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Вряд ли просто так открутится корпус ката от приемной трубы (кстати, 65 мм, кажется, давно было не помню)... Легче обрезать возле гофры и снять все (вытащить вверх), заодно и гофру заменить
    Цитата Сообщение от D1maN Посмотреть сообщение
    просто тупо снять,выбить и заварить обратно?
    D1maN, да
  3. #1343
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Процесс да, не на 5 минут. лично я обычно сначала дрелью буровлю (сверло 10 длинной де-то 40см) высверливая круг, а потом заточченой трубой d45 продолжаю издевательства
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  4. #1344
    Р.К г.Ухта
    Да гравер с режущим диском там явно не помешает, чтобы с болтами не мучится... За неимением электроинструмента, срубал зубилом ))) как щас помню... вые.ся весь...
  5. #1345
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Ребят привет! Решил не создавать новой темы, помогите плиз- решил выбить кат и убрать ошибочку. Кто сможет помочь мне в этом? Ваня, жук такой(щутк) не отвечает, калекс тоже кто знает сколько эта операция будет стоить в совокупности?
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
  6. #1346
    Р.К г.Ухта
    У Sergeynik в Питере 1,5 года назад перепрошивка (чип) с програмным удалением ошибок по лямде и свв восемь труб стоила, а кат в любом сервисе мона выбить... как то так...
  7. #1347
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    что за ошибка свв? я в Москве
    Opel Antara
  8. #1348
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    что за ошибка свв?
    СВВ - система вторичного воздуха. Вбей в поиск - зачитаешься.
  9. #1349
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    спасибо, полез в дебри...
    Opel Antara
  10. #1350
    Цитата Сообщение от Devinity Посмотреть сообщение
    Теория это хорошо, но без практики все глухо.Обеднение...но насколько это будет ощущаться при езде?
    Ну что никто не знает чем это грозит? Движки с 2 зондами уже 9 лет как выпускаются и никто не выбивал кат никогда?
    Я пробил года 2 назад и без проблем.Пассат в5+ 1,8т AWM америкос 2002г
  11. #1351
    у меня тоже авм 1-8 возникла проблема с катом ! А как у тебя ведут лямбды ???чек не горит ??? ты просто трубу вварил?? ответь пожалуиста
  12. #1352
    Казань
    Всем привет! С Новым Годом! Есть вопрос по пламягасителям. Имеем В5 с двигателем V6 2.8 APR. На этом движке только два ката (по одному в каждой приемной трубе, внизу после гофр, плоские такие) и два лямбда зонда, стоящие перед катами. Несколько месяцев назад один умелец мне их удалил, но сказал что пустыми банки оставлять нельзя - бренчать выхлоп будет как у Газели. Он вскрыл эти корпуса вытряхнул оттуда каты и на их место соорудил по его словам пламягасители. Внутрь корпуса он вварил трубу с отверствиями, обернул ее хренью какой-то типа сеточки и все пространство между этой трубой и корпусом (всю внутренность корпуса) набил металлической стружкой. С этими пламягасителями я поездил пару месяцев, потом появился от них звук как от детской погремушки - внутри все дребезжит. Он все исправил, опять вскрыл и проварил еще раз, сказал что трубы были плохо проварены, отвалились и бренчали внутри. После доделки опять прошло немного времени, машину на подъемник поднимали - постучали кулаком по этим корпусам, а там опять погремушка! Поехал к нему, говорю давай вообще вырежем эти корпуса и вварим куски труб, раз эти корпуса нельзя оставлять пустыми чтобы не бубнили. Говорит просто трубы если вварить первая банка глушителя помрет... Типа эти его пламягасители поток замедляют и охлаждают, а без них банке каюк... Сказал после НГ приехать он их еще раз переделает...
    Так вот наконец вопрос: чего делать-то? Неужели действительно банка пострадает без пламягасителей? Или если эти корпуса пустыми оставить, что действительно выхлоп дребезжать будет как у Газели?
    Passat V6 2.8 4motion 2000 г.в.
  13. #1353
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Antee3z, привет! С Новым Годом, в принципе, да, не совсем скоро, но -
    Если совсем заморочка - простые трубы, тем более у тебя - с одним ЛЗ (перед катом)
    Не должен, если все нормально вытряхнуть... чуть другой звук будет - да (более глубокий, утробный, что ли), но не дребезг...
    ИМХО..., три года ездил без ката, с пустым бочонком на АЕВе
  14. #1354
    волгоград
    komsernik, с Новым Годом!!! - а я уже шестой год с пустым катом-катаюсь и до меня сколько ?
  15. #1355
    Казань
    komsernik, спасибо! Если без пламягасителей для банки действительно не айс, то пускай хоть 10 раз переделывает - за все уплочено! Пока его пламягасители нормально работать не будут - будет переделывать!
    И как средняя банка себя чувствует? Звук сильно изменился? меня пугают что с пустым корпусом ката будет бубнить под сброс газа...
  16. #1356
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    carrier, а то забанют... если вдруг чё - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=196438&page=5
    это туфта - его пламегасители
  17. #1357
    Казань
    А какие не туфта? Вертел в руках разные универсальные - принцип тотже, труба с дырками вокруг которой корпус набитый наполнителем...
    Что должен из себя правильный пламягаситель представлять?
  18. #1358
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    А какие не туфта?
    МG-rage... поищи по инету... если хочешь, чтоб было совсем хорошо
  19. #1359
    Казань
    Почитал. Принципиальных отличий не нашел, таже труба в трубе. У них есть типа с диффузором, т.е. со шторкой, которая принудительно гонит газы проходящие по внутренней трубе во внешний корпус и замедляет их. Этот мастер мне также сделал, т.е. на трубе непросто круглые отверствия, а формой как лопатки и загнуты внутрь навстречу потоку. Сам этот человек занимается выпускными системами, мне его много кто рекомендовал. Товарищ на В5+ пару лет ездит с его пламягасителями, все норм. Я когда к нему приехал первый раз, он мне как раз про MG говорил что хорошие, но он типа не хуже сделает... Хз... Пускай дальше творит короче!
  20. #1360
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Antee3z, смотри сам, если у вас есть возможность экспериментировать... просто трубу поставить и забыть
    Antee3z, сходи на ветку 2.8, может там другие есть версии... Если читал здесь, то кратко: для турбы пламгас не совсем нужен - лопатки забирают энергию выхлопных газов, для атмо - скорее нужно ставить, ибо рано или поздно выгорит резонатор...
Страница 68 из 107 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16804
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:28
  2. Ответов: 5364
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 22:53
  3. Ответов: 14415
  4. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
