1. #1301
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 46
    Отправлено: 58
    Seregas,
    Зависит от твоего отношения к экологии
    Ну видя как камазы дымять и тепловозы моя труба капля в море
    А по делу то, что с ней делать ставить или нет?
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  2. #1302
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я бы не ставил. На пламягасе смысла от второй лямбды нет.
  3. #1303
    Россия, Рыбинск
    Получено: 46
    Отправлено: 58
    Seregas, Просто с разъёма отключить за бачком ОЖ ?
  4. #1304
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Аха. По идее у тебя ошибки из-за нее быть не должно.
  5. #1305
    Народ, у меня пробег 330000, кат стоит родной, как думаете живой он или нет?
  6. #1306
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    мало вероятно
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  7. #1307
    Доброе время суток . Прочел выше изложенное + общение с диагностами и тупик в голове кисель. Подскажите плиз по возможности только четко. У меня vw passat b5+ 2001 двигатель awm перебрал все(кап ремонт двигателя, нов. Турбина , чистый ВКГ и все новые клапана). Машина туго едет как будто прицеп визу и тугая на разгон и жрет 14-15 при пенсионерской езде. Ошибка (16804 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности) говорят выбивать кат ставить обманку и пламя гаситель. Что в моем случае изменить ? и будет ли гореть чек ???????
  8. #1308
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Можешь ничего не менять. Насколько я помню - на AWM при неисправном/отсутствующем катализаторе чек гореть не будет (хотя ошибка пропишется).
    А можешь перепрошить блок ЭБУ с одновременным отключением контроля второй лямбды и системы СВВ
  9. #1309
    Если ошибка пропишется, то ЭБУ по прежнему будет душить машину. Чек гореть не будет, машина будет тупой и жрать бензин. А в случи перепрошивки ЭБУ катушки зажигания гореть не будут ???
  10. #1310
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Т.е. четверть форума ездят с данной ошибкой на тупых машинах? С какого перепугу ЭБУ будет душить двигатель?
    С правильной прошивкой катушки не горят.
  11. #1311
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    добрый вечер... уточнение пожалуйста.. а почему у меня та же ошибка вилизает 16804 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности, и чек горит при этом!!! всегда...я сбрасиваю, через 100 иногда 300 км опять вилизает это же ошибка и чек горит!! это же американака...
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  12. #1312
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Смотри расшифровку ВИНа.
    Скорее всего у тебя нет такого:
    8K0 - без контроля катализатора
  13. #1313
    Сочи
    Чек гореть будет (личный опыт), обманывай проставкой (обманкой)
    или программно...
  14. #1314
    Армения
    Отправлено: 10
    как нет? если вагом смотрью... там шибка по кату... 16804,, и у меня две лямбди!
  15. #1315
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Еще раз: если в расшифровке ВИНа есть 8K0 - без контроля катализатора (а это есть на 80% пассатов в США) никакого чека гореть не будет!
    На AWT/AWM обычная проставка - как мертвому припарка.
    При чем тут ВагКом? Смотреть в расшифровке ВИНа.
    P.S. Ошибка будет в любом случае. Отличие в загорании чека (лампочка такая в приборке)
  16. #1316
    Армения
    Отправлено: 10
    я же говорью у меня горит чек.. и сейчас... когда вилизает ошибка 16804 оно сразу горит лапочка чек..инджина.. уже так надаел что я даже не сбрасиваю вагом!!! всеравно вилизает.. через некоторые время... VIN посмотрью скажи сейчас не помнью
  17. #1317
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Devinity Посмотреть сообщение
    Есть awm модель 03г. Мозги 4B0 906 018 CM.
    Надо выкинуть кат, чем это грозит, кроме зажигания чека?
    Не надо советовать перепрошить мозги или поставить обманку, нужно конкретно знать по пунктам, в это может вылиться, расход увеличится или ехать перестанет, если увеличится, то насколько и т.д и т.п?
    Привет! Да ничем в принципе не грозит выбивание ката-но я бы посоветовал поставить пламегаситель,и самодельную проставку на вторую лямду,которую перед установкой надо набить металлической сеточкой для мытья посуды.У меня третий год стоит пламегас,и проставка набитая сеткой-проблемы с чеком нет,бывает загорается раз на 5-8т.км. А в остальном всё отлично! И расход топлива нормальный.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
  18. #1318
    Армения
    Отправлено: 10
    добрый вечер!! да все верно!! но а если у нас.. не где такое не делают.. просто снимают кат и все!!вот чем проблем.. пока ежу так!! чек горит!!
  19. #1319
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    всем здарова !
    вот чешу репу , какую прокладку правильно ставить между турбиной и катом , турбиной и коллектором ... полностью асбестовую (фото 2) , или сэндвич метал в дырочку\незнаючтото чёрное\металл в дырочку (фото 1) ?
    смутно припоминается , что оригинальная на кате была типа как на втором фото ...
    сендвичевую стави прикепела так что напильником счищал ее
  20. #1320
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сергей, если я правильно помню, то тут ошибка перевода. 8К0 надо интерпритировать как "без отдельной лампы контроля катализатора". Лампа СЕ при этом всеже будет загораться.
Страница 66 из 107 ПерваяПервая ... 1656646566676876 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16840
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:05
  2. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  3. Ответов: 5364
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 22:53
  4. Ответов: 14415
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
