1. #1221
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от Дед Вованыч Посмотреть сообщение
    А при прочих равных условиях у машины с движком 1,8 л., 170 л.с. максималка будет выше (если не ограничена электроникой), чем у такой же машины но с движком 1, 8л., 150 л.с.
    Они одинаковые по мощности... Европа меряет с колес, а амеры с маховика... лечите тут мне...
  2. #1222
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Обязательно будем лечить..
    От болезни "я несу чушь"....
  3. #1223
    Добрый день!
    машина b5 двиг AHL 1.6. Забился кат, звенит дребежжит. Думаю, вырезать и пламягаситель поставить. Какой взять лучше, и нужно ли что прошивать потом?
  4. #1224
    Господа, а кто-либо ставил спортивные катализаторы? Есть у меня пунктик по поводу экологии - поэтому кат буду ставить в любом случае. Вот нашел такой, кто что скажет?
    http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTIO...EMENT_ID=18341
    Aspee, а Ваша контора делает тихие выхлопные системы с нулевым сопротивлением?
  5. #1225
    shadin, если чует - хорошо, как бы чуйка не подвела. Не перегревался двиг? Тщательно проверь ВКГ, редукционный клапан (грибок), эжекционный насос - бывает из-за этого.
    В общем моя чуялка не подвела... увы в худшую сторону
    В сервисе приговорили турбину. Говорят, что она скорее всего уже давно начала дохнуть, но дым скрывал дохнущий кат... В итоге после удаления ката весь дым стал вылезать наружу + выгорает всякая дрянь дальше после ката.
    Но это слова сервисменов...
    Моё мнение - они при снятии ката повредили что-то в турбине, уж не знаю специально или нет. Просто не могу я поверить, что весь дым задерживался катом. Да и под капотом от турбы сейчас дым прет. Возможно корпус турбы треснул. Раньше ведь дым у меня под капотом не наблюдался... в общем расстроили они меня.
    В воскресенье поеду к ним на вскрытие...
  6. #1226
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    Это они любят - в первую очередь идет турбина, а потом сразу и капиталка... но по каким признакам?
    Как!? Это нужно специально постараться, чтоб отодвинуть как от турбы нужно открутить три гайки - всё!
    А что с прокладками?
    По турбе - одна основная проблема - маслоподача... Если с ней все в норме - разбираться дальше, а не кидаться на следующий день на замену турбы.
    Посмотри внимательно тему перед разводом в сервисе: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175320
    Другого сервиса нет?
    ЗЫ - вообще тема баян и давай не будем катализаторную засорять
    Лучше сюда зайди, пока не можешь свою открыть http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173747&page=87 или http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78368&page=133
  7. #1227
    Воскресенск
    помогите советом.
    Вчера рано утром, когда ещё было чуть сумрачно - заглянул под капот (после 15 минут езды в обычном режиме), и при неярком свете увидел что турбина (а на сколько я понял именно она расположена после выпускного коллектора и перед катализатором) накалилась до такой степени что светится !!!! Было 6,30 утра, Это не ночь - когда можно увидеть свечение а достаточно светлое время суток.
    Она была ярко красного, почти алого цвета. Раньше я такова не когда не видел.
    И вот первое что пришло мне в голову - забит катализатор и газы плохо выходят, потому идёт перегрев турбины.
    Я правильно мыслю или это дак должно быть ????
    мотор AWT 1.8
  8. #1228
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    TURBO PASSAT, а что для тебя есть привычный режим?
    В принципе, за 15 мин спокойной езды не должна бы так засветиться
    аналогично... еще б ошибки тебе посмотреть
  9. #1229
    Воскресенск
    в выходной заехал в сервис - на предмет диагностики катализатора.
    Померили давление в выпускном коллекторе.
    На холостых около 1,6 а вот при поднятии оборотов давление временами подскакивает до 3,0
    В сервисе сказали что это ещё не критично но стоит задуматься о замене.
    Кто подскажет с этими показателями можно ещё поездить ????
    А то я в субботу валю к морю. Можно так кататься или стоит по быстрому вырезать катализатор ?
  10. #1230
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    как замеряли - нужно первую лямбду снимать и подключать манометр
    много, противодавление - до 0.35, если больше - уже критично
  11. #1231
    Воскресенск
    Как уж он замерял - точно не знаю, рядом меня не было. Видел только что 1 свечу выкручивал.
  12. #1232
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    потребуй сделать нормально... или избавляйся от ката, ставь пламгас, прошивайся
    TURBO PASSAT, подпись оформь, а то неудобно все время вспоминать/искать, что за авто у тебя: кабинет-мои настройки-редактировать подпись (код двигателя, коробка, год авто)
  13. #1233
    Воскресенск
    а прошиваться обязательно ????
    Обманки будет не достаточно ?
  14. #1234
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    нет, перечитай последние десять страниц этой темы
  15. #1235
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    всем здарова !
    вот чешу репу , какую прокладку правильно ставить между турбиной и катом , турбиной и коллектором ... полностью асбестовую (фото 2) , или сэндвич метал в дырочку\незнаючтото чёрное\металл в дырочку (фото 1) ?
    смутно припоминается , что оригинальная на кате была типа как на втором фото ...
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  16. #1236
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    B5+Driver, привет, Сань! Я - за второй вариант ибо:
  17. #1237
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    komsernik, здарова !
    чёрт ... я в прошлый раз покупал ЖП Груп за 33р как на втором фото ... а тут собрался перебирать ТРК и купил Хэнсприез за 45р ))) а она оказалась как на 1 фото .... придёт ся ещё раз Экзист посетить , я тож чёт склоняюсь к варианту 2 ...
  18. #1238
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    а, так ты уже взял... я когда со своей ковырялся - брал второй вариант, хотя красивую блестяшку тоже предлагали...
  19. #1239
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    я в экзист покупал .... там фотки не было ... ну я понадеялся что будет как на фото 2 .... ладно , для успокоения ещё раз куплю но ЖП Груп за 33р , как в прошлый раз ...
  20. #1240
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Подскажите пожалуйста может ли клапан Отработаных Газов влиять на работу катализатора.В марте делал диагностику ошибки16804-катализатор эфективность ниже допустимого,и 17811клапан EGR -отклонение в управлении Р1403-35-10-прерывистый.В суботу делал диагностику теже самые ошибки.Машина вроде не тупит едет как и ехала.1,6 АЛЗ,признаков тупости нет.Что делать-посоветуйте.Пробег 205 тыщ
Страница 62 из 107 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14352
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:21
  2. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16445
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 21:36
  3. Ответов: 5317
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 10:07
  4. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
