1. #1201
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от daniyar9 Посмотреть сообщение
    как по нормальному проверить лямбду?
    И тебе здравствуй.
    Если по нормальному, то забивай свой вопрос в БЗ.
    А для начала подключи Ваг-ком и посмотри в соответствующей группе показания Лямбда-зонда.
  2. #1202
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    ваг комом
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  3. #1203
    Россия, Балашиха
    Если тебе не сильно принципиально попахивание из выхлопной трубы, то смело бери новый пламягаситель МГ-Рейс. Цена нового на АЕВ в районе 3500р. И машине ехать станет легче В общем рекомендую
    Так потом нада будет машану шить + обманку - как я понимаю. Так? У меня 2 лямды на америкосе - не дороже ли выйдет?
  4. #1204
    Казахстан, Темиртау
    Всем привет, подскажите:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    это ошибка по второй лямбде я так понимаю? Кат вырезан. Но чек не горит.
    Смутило это: Ряд 1, это же не первая лямбда значит?
  5. #1205
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    А лампочка чека работает?
    ps: да, эту ошибку выдает вторая лямбда, т.к. после катализатора(в вашем случае после пламягасителя или чего-то там) данные равны что и на первой лямбде... нужно прошивать ЭБУД либо с обманками колдовать.
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  6. #1206
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Плохо, что две
    Тогда вариантов решения этой проблемы не так уж много:
    1) ЧИП + попутное отключение второй лямбды;
    2) Вместе с КАТом купить обманку.
    Не думаю, что обманка много стоит
    Для сердечка пьём только 98
  7. #1207
    Россия, Балашиха
    Плохо, что две
    Так если катализатор покупать - обманка то зачем тогда. Или кат Walker 20197 за 6500 - это совсем не кат))))?
  8. #1208
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    это кат,с ним обманка не нужна
  9. #1209
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Я дал уточнение, если ты пламягаситель возьмёшь.
    Если охота возиться с катом, который и душить машину будет и неизвестно сколько проходит, пожалуйста. Да, тогда обманка не нужна, ведь это катализатор.
  10. #1210
    Россия, Балашиха
    Понятно. Спасибо.
    Теперь осталось где-та текущее состояние ката проверить поближе к Балашихе)).
  11. #1211
    Получено: 65
    И новый кат. может не справляться ввиду общей "отравленности" двигателя.
    Обманки также могут не помочь. На двигателях AWT, AWM это вообще пустая трата времени и денег.
    Если кат. не справляется, то наиболее менее затратный вариант это установка пламягасителя и перепрошивка ЭБУД на Евро 2, если ЭБУД не Симос.
  12. #1212
    Россия, Балашиха
    У меня ошибок как по кату так по лядам нету. Но есть предположения чо он забит машина как никак 99 года.
  13. #1213
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    ну конкретно по кату ошибок и не будет
    я думаю первый признак умирающего ката-ошибка по второй лямбде
  14. #1214
    Россия, Балашиха
    Радует, что её нет. Если конечно предыдущий хозяин не прошивал))).
  15. #1215
    Ребят, привет, нужна консультация...
    Пару дней назад выбили кат, был забит + чек. Поставили обманку на вторую лямду, пламягаситель не стали ставить, оставили только корпус. На ЕВРО 2 не прошивали пока что.
    Машина поехала очень резво, расход такой же, звука постороннего практически не слышно, только турба подсвистывает погромче.
    НО! На холостых машина стала дымить как паровоз (из выхлопной трубы), от запаха слезы наворачиваются. пахнет ядовито. Дым белый, скорее похож на пар. Маслом жжёным не пахнет. При езде шлейфа дыма вроде не видно. Поэтому смею предположить, что не в турбине дело, масло расходует, но в норме.
    Что это может быть и как от этого избавиться?
  16. #1216
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    что с уровнем ОЖ и масла, поменяли ли они цвет? Очень похоже, что "...пошла вода в хату...", хотя есть маленький шанс на более простой выход...
    shadin, пока не разобрался с этим дымом, лучше не катайся, пусть постоит, а то очень недешево залетишь...
  17. #1217
    ОЖ и масло как раньше, всё в норме. Вряд ли при выбивании ката можно было затронуть что-то связанное с маслом или антифризом. Разве что сервисмены - вредители выбили заодно крыльчатку из турбины. Но я бы это точно заметил!
    Вообще у меня похожая штука была зимой при сдохшей второй лямде. Запах был отвратительный, но наличие постороннего дыма я не заметил из-за крепких морозов, ибо все зимой парят...
    Может у кого-то есть еще идеи?
    При выбитом кате вообще не должно дымить и пахнуть?
  18. #1218
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    При выбитом кате
    пахнуть должно, но не дымить... пар - сгоревший антифриз, если это он у тебя.
  19. #1219
    Утро вечера мудрее... завтра всё заново проверю и отпишусь. Но чует моё сердце - не в этом дело
  20. #1220
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    shadin, если чует - хорошо, как бы чуйка не подвела. Не перегревался двиг? Тщательно проверь ВКГ, редукционный клапан (грибок), эжекционный насос - бывает из-за этого.
Страница 61 из 107 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5364
    Последнее сообщение: Вчера, 22:53
  2. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  3. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  4. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
