Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!! - Страница 100
  1. #1981
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    Цитата Сообщение от epson1951 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Авто, думаю, с оригинальной прошивкой(у меня три года), т.к. кат уже я выбивал по причине слабой тяги. До этого никаких ошибок по лямбде не было. Сейчас появилась ошибка и по второй лямде(проехал 3т. км), А подогрев, кстати, у них общий?Не через реле бензонасоса?Надо схему глянуть
    нет, подогревы у каждого свои, раздельно. и есть очень серьезные сомнения что они как-то завязаны на насос т.к. работают с ЭБУД напрямую. Возможно это просто неудачное совпадение...по уму так замена обоих зондов если проводка исправная. (второй есть смысл просто программно ампутировать и забыть про него на совсем).
    по второму какой код ошибки выпал ?
  2. #1982
    Touareg Аватар для Serdg712
    Получено: 976
    Отправлено: 1,938
    Первый зонд (до ката) я менял, второй нет. По второму номера ошибок не списал, но описание такое: 1) высокое внутреннее сопротивление 2) нет активности(я вчера только вернулся из дальней поездки, сегодня читал -этой ошибки уже не было).
    Мне не понятно, если у меня прошивка под евро 2, зачем стоит второй зонд?
    "Видать был ты долго в пути,
    и людей позабыл, мы всегда так живём!"
    Passat B5+, 2003 г. , AWT, седан, МКПП,продан, Lada Vesta, 2020
  3. #1983
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    он так же, как и на евро4, участвует в тонкой подстройке смеси. и даже эффективность катализатора по нему анализируется, только не выводятся в значимый результат.
    со вторым зондом, если он испустил дух, надо разбираться программно...
  4. #1984
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Разбавлю, пожалуй, череду замены катализаторов на пламегасители.
    Прошлым владельцем кат был выкинут, вместо средней банки стоял ноунейм какой-то, всё это трещало и звенело.
    Я поставил пламегаситель Fox -- его хватило на три года, потом сгнил в труху (но с ним звук все равно был так себе).
    Немного везения в поисках, и вуаля:
Размер: 95.1 КбНазвание: IMG_20150517_182236.jpg
    новые оригинальные кат и средний глушитель. Теперь полная тишина.
    За пробки на термоэкране не пинать -- это надёжный колхоз
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  5. #1985
    Получено: 976
    Отправлено: 1,938
    Самому наверное не осилить? Или есть варианты?
  6. #1986
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    только к мозговедам ваг-ком бессилен, нужно спец оборудование и спец знания...
  7. #1987
    Получено: 976
    Отправлено: 1,938
    В принципе с последним пунктом проблем нет, с предпоследним имеются. А сколько примерно сейчас стоит программно отключить вторую лямбду? Думаю, может её просто заменить?
  8. #1988
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    мысля верная, т.к. стоимости могут быть сравнимые...(раньше отключение зонда было 2Кру (чип, с отключением зонда, 5Кру). сколько сейчас не могу сказать, приценится вот тут можно http://www.auditoria.su/).
    другой вопрос что даже при сравнимой стоимости - надо все равно удалять программно, т.к. ката нет, все это работает "виртуально" и толку особого от всей это конструкции нет (кстати ввертышь с миникатом ставить смысла не было, учитывая что блок евро2). либо ещё вариант, если совеcть и педантичность позволит, вовсе забить на эти ошибки по второй лямбде. криминала на этом блоке сильного не будет
    ну и на затравку - если зонд отключать программно, то есть смысл немножка добавить и уже сделать чип и иметь просто запас по мощности без ущерба для ресурса (если стиль езды умеренный). может ещё и расход немного упадет.
    p.s. с чипом можно не только зонд отключить, но и сразу убить программно СВВ и фазорегулирование. что бы на перспективу не пришлось покупать дорогостоящие детали, никак не влияющие на эксплуатационные хар-ки авто
  9. #1989
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Подскажите пожалуйста. я программно отключил 2 лямбду.
    Хочу выбить кат и в варить в него трубу.
    будут ли какие то негативные последствия от этого?
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  10. #1990
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    Если она действительно програмно отключена, то никаких последствий не должно быть.
    В вашем случае это думаю должен был быть откат на Евро2 с откльчением лямбды или чип.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  11. #1991
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    у меня прошивка от Kalex с отключением 2 лямбды, свв и т.д
    Меня интересует будет ли звук хуже(как консервная банка). какие либо негативные последствия для резонатора или турбины.
    Почитал эту тему. но однозначного вывода не увидел. Кто то говорит что нет проблем ни звука ни прогорания, кто то наоборот пишет.
    Кто то пишет что ставить пламегаситель, кто то наоборот просто трубу вместо ката.
    Осилить все 100 стр не получилось, поэтому прошу тут ответить, что именно для 1.8t awm будет.
  12. #1992
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 501
    Отправлено: 170
    stfu, 3 года нормальный пламягас вварил(специально мотался в Москву к партнерам клуба) , звук не изменился, дышать начала, перешил,все ОК.
  13. #1993
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    Звук точно добавится если выпотрошить банку и оставить ее пустой. Остальное решает хозяин исходя из пожеланий и финансовых возможностей. Я всеже склонен считать резонатор (пламягоситель) лучшим варинтом всему остальному. Но есть и др. мнения.
    Как я уже писал ранее:
    Конкретного рецепта нет, так что каждый решает сам.
    Я не претендую на единственное верное мнение, но мои личные выводы (ИМХО) звучат так:
    Собсно варианта 3:
    1. выкинуть кат и поставить заместо него трубу. Мнения о этом методе разделяются, одни говорят что остальной выхлопной части это вреда не наносит, другие - что остальной выхлоп быстрее прогарит. Да и насчет отношения турбины к такому колхозу как то тоже однозначного мнения нет. Исходя из собственного опыта (я понимаю, что нельзя сравнивать жигули 2107 1500i и пассат, но...) этот вариант я откинул сразу. Прогорело все нафиг. Да и качественная труба вещь не дешевая...
    2. выпотрошить кат и воткнуть обратно. Бюджетно и неплохо. Но... многие жалуются на на непонятный бубнящий звук, что вполне объяснимо падением давления выхлопных газов в большой пустой полости банки катализатора, которые еще и направлены по касательной в его стенку. На мой взгляд наиболее хороший вариант - это выпотрошить кат и вварить в него перфорированную трубу. Полгода назад по моему предложению товарищь такое и сделал - подобрали трубу, насверлили в ней херовую тучу отверстий и вварили в выпотрошенный кат. Скажу чесно, результатом остались все довольны.
    3. Купить пламягаситель (проще говоря резонатор из нержавейки, аналогичный по конструкции с методом с вваркой трубы). Собсно мне нармальный пламягас обошелся в 4500, ставил сам. За 2,5 года эксплуатации претензий не возникло, звук выхлопа не изменился. До сих пор считаю свой выбор самым правельным по отношению к остальной выхлопной системе и к турбине. ИМХО. Из минусов только его цена. Плюсом (в моем случае) можно считать оставшийся у меня, как оказалось даже в идеальном состоянии, катализатор (я собсно знал что он жив, но цель была от него избавиться).
    Остальное решать тебе как хозяину. Я всеже склоняюсь к 3 варианту, или к его буджетной замене - второй половине пункта 2.
  14. #1994
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Соклубники! А как быть с забитым катом на 1,6 ANA? У меня же стоят мозги Simos 3 и никаких прошивок под ЕВРО-2 не было. Подбирать электронную обманку? Как можно прожечь катализатор? И еще интересно, катализатор у меня случаем не такой же, как на 1,8?
  15. #1995
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    была схема электронной обманки на симос 3-ий, в поиске поищи. ставил её соклубник на ALZ, проблем вроде как не было долгое время.
    (там даже не обманка, там схема-эмулятор работы второго ЛЗ).
  16. #1996
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Тогда другой вопрос. Ваг-ком выдает ошибку "низкая пропускная способность катализатора", но не "превышен предел регулирования". Значит кат еще дуется? Может его можно прожечь/почистить а не удалять?
  17. #1997
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    совсем не факт да и вообще - предел регулирования это от какой стороны катализатора ?
    катализатор выполняет свои функции тогда, когда имеет на своей решетке каталитическое (для нейтрализации ОГ) напыление. когда напыление "заканчивается" - то кат становится одинаково беcполезным будь он хоть заплавлен/забит хоть не заплавлен/не забит
  18. #1998
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Обычно по второй лямбде достигается предел регулирования, и (я так думаю) к этому же времени пушистый зверек селится в катализаторе.
    А у меня (как и наверное на всех 1,6) присутствует масложор (300 гр/1000 км) и я думаю, что он забит продуктами сгорания масла.
  19. #1999
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Вообщем не получилось снять катализатор, нижние болты закисли. Как можно еще снять катализатор? В сервисе предлагают вывешивать двигатель и снимать подрамник. Но это очень дорого.
  20. #2000
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    Нижние болты на чем - крепления трубы к кату??? Открутиш их на полу или болгаркой срежешь...
    На турбине болтов нет, там шпильки и гайки.
    Если от турбы откручивается то вытаскивай кат вместе с приемной частью выхлопной трубы наверх.
    ПС Мастеров из сервиса на кол!
    Собсно это уже тут обсуждалось. Все делается с ямы или на подьемнике. Сам это делал дважды. Найди в этой теме мой пост #635 и прочитай еще перед ним предыдущую страницу.
    Я все выполнял так:
    1. Снимаем короб воздушного фильтра
    2. Отключаем ДК и выпутывает их проводку
    3. Снизу ослабляем стяжной хомут от средней трубы к глушителям и сдвигаем в их сторону. Откручиваем болт с пружиной от средней трубы (прямо за катом).
    4. Откручиваем три гайки крепления ката к турбине. Откручивал из под капота.
    5. Сдвигаем всю байду назад, чтоб снять со шпилек турбины, направляем вверх и поднимаем с небольшим поворотом влево (против часовой стрелки), чтоб второй ДК вылез и вытаскиваем.
    6. На полу: запоминаем какой ДК где стоит, выкручиваем их и спокойно откручиваем кат от трубы.
    7. Сборка в обратной последовательности, главное не перепутать расположения ДК 1 и 2, прокладки и крепеж лучше приготовить новые.
    Звучит страшно, но работа ерундовая.
    komsernik, просто когда про болгарку упоминаешь народ начинает пугарься. На ВАЗах поверю, а VW не тот автомобиль.
Страница 100 из 112 ПерваяПервая ... 50909899100101102110 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21888
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20
  2. Ответов: 6299
    Последнее сообщение: 26.02.2024, 21:52
  3. Ответов: 15159
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37
  4. Ответов: 11195
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
