    Россия, Рязань
    По умолчанию ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА 1.6 AHL
    добрый день. подскажите пожалуйста чистил ДЗ задел движок переменного резистора(сместил)поставил обратно завелась как обычно ,но обороты повысились 1400 ниже не падают , что ДЕЛАТЬ???
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Цитата Сообщение от ИГОРЬБАНЫЧ
    что ДЕЛАТЬ???
    Адаптировать ДЗ
    Россия, Рязань
    как это зделать???
    Россия, Апатиты
    ИГОРЬБАНЫЧ
    в БЗ
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Начнём с того, как можно умудриться очищая ДЗ свернуть голову переменному резистору? Это какими же "умениями" нужно обладать!!!
    да запросто... видать - снял крышку и полез в сам механизм...
    как это зделать???
    прочитать в ПОИСКЕ...
    через ВАГ-ком, например...сбросить (обнулить) обученные значения..полностью стереть из памяти ЭБУ ВСЕ ошибки...
    выбрать : базовые установки - 98 канал...
    через несколько секунд адаптация будет завершена ...
    в идеале в последнем поле должны быть одни нули...
    (1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
    хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
    ххх1 - Дроссель открыт )
    показания в 4 поле:
    1х - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1 - проходит адаптация
    в немецком оригинальном исполнении :
    098,0,Drehzahlregelung (Grundeinstellung Drosselklappen-Steuereinheit)
    098,1,Drosselklappen-,steller (G69)
    098,2,Drosselklappen-,steller (G88)
    098,3,Anpassungs-,zustand
    ; 1xxx - Fehler wдhrend einer Drosselklappenanpassung aufgetreten
    ; x1xx - Drosselklappensteuereinheit stromlos
    ; xx1x - Anpassung abgebrochen wegen zu geringer Batteriespannung (unter 8V)
    ; xxx1 - Leerlaufschalter offen
    098,4,Betriebszustand
    ; 1x - Fehler wдhrend der Anpassung der Drosselklappensteuereinheit aufgetreten
    ; x1 - Anpassung der Drosselklappensteuereinheit lдuft
    Эстония
    Привет! Ошибки через комп . ДЗ : скинуть клему .Минут через 10 на место . Вставляешь ключ в зажигание . Поворачиваешь не заводишь, идешь к ДЗ , в течение 30 сек услишиш щелчок . Заводишь .Я делал после чистки ДЗ . Удачи!
    Россия, Рязань
    сегодня потратил 6 часов .разбираю перемещаю резистор собираю.ну в общем я победил.сейчас ровно 800 держит. вот такая адаптация)))
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Есть пословица русская о голове которая рукам покоя не даёт...
  1. Дроссельная заслонка на 1.6 AHL
    от remeik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 11:48
  2. дроссельная заслонка на AHL
    от Rasil в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 19:21
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 17:58
  4. Дроссельная заслонка, мать её!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 09:01
  5. Дроссельная заслонка
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 19:52
