    По умолчанию Помогите плиз в Тушино с VAG-комом.
    Здравствуйте уважаемые одноклубники! Помогите пожалуйсто страждущему Машинка как-то ведёт себя странно последнее время, может ли завтра кто-нибудь подъехать с VAG-комом потестить машинку... Заранее спасибо!
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Халява плизз!
    Phaeton Аватар для CannabiS
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    ооо телепатия действует! Мне тоже надо, сразу две машинки
    Пассат тот что в подписи и Аудюху А6 1998 год АСК 2.8 литра. Как раз сейчас с одним хорошим одноклубником общаюсь. Если он увидит, что скорей всего и будет. Отпишет
    +1 от пассата
    +1 от ауди
    обе машины будут в СЗАО где скажите
    Цитата Сообщение от Ioann
    Халява плизз!
    Ну вот, сразу халява....
    Если есть время у кого-нибудь вдруг....
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    я пивком подбадрю диагностику
    Я тоже!
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Да я просто шутю, ну что вы Предложить хотел, город сперва не прочитал, а оказывается далековато...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Frosst
    Пиши в ЛС, помогу соседу
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    CannabiS
    можно и твои посмотреть
    Хотя эти моторы хуже знаю
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    сорри за наглость... сегодня можно ?
    хотя бы ауди у неё глюки страшные с температурой и с коробкой
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    Son@r, спасибо огроменное! Будем исправлять! +1
    Получено: 37
    CannabiS
    Удачной эксплуатации
    В общем А6 очень в приличном состоянии: ходовка не гремит, прет напористо. ДМРВ под замену, радиаторы отмыть как следует и нормально. Потом при желании можно всякую мелочь типа замков и пр. посмотреть. Позже по Лямбде будет результат, как с группами разберемся.
    По твоему двигателю надо будет подготовиться...
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    по AFN - подготовится ? или по АСК
    у меня на пассе 100% ошибка салонного света или как-то так.
    Остальное видеть не очень желаю
    ещё раз спасибо.
    p.s. как репутацию тебе приподнять не знаю. Прав нет наверное, или не дорос устно ставлю, но +2 спасибо-спасибо-спасибо!
    Получено: 37
    CannabiS
    По твоему AFN, где в какой группе что смотреть...
    А салонный свет это провода от блок комфорта надо исследовать - гниют...
    Дело не в репутации, а чтобы машинки бегали славно
    (после 500 сообщений можно добавлять плюсы/минусы)
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    блок сухой - тьфу тьфу тьфу стук стук стук
    и во круг него тоже. Чёт не то в др месте. Ошибка странная. Вроде конфликтует с сигналкой. Надо будет поглядеть на всё это после чтения ошибок Спасибо за инфу про плюсики. Обязательно поставлю!
    Получено: 37
    CannabiS
    Там не столько сам блок, сколько скрутки проводов от него. Они сделаны без пайки, достаточно просто конденсата. Когда ещё по проводу идет ток, то провода гниют только в путь. А лет нашим машинкам не мало...
    А сигналки ставят безо всяких диодов некоторые "умельцы"...тоже надо смотреть.
    Добавлено спустя 19 минут 34 секунды:
    Кстати при замене ДМРВ на А6 проверьте воздушный фильтр, если что лучше поменять.
    Получено: 37
    Повторный тест А6 с мотором 2,8 ACK:
    - жалобы на "удары" АКПП (типтроник) особенно при старте и при переходе на 3 передачу, переключения вниз - более менее...
    Глобальных ошибок по двигателю и АКПП нет. Сняли лог по ДМРВ вроде живой. Прокатились со снятым разъёмом с датчика, удары чуть меньше, но всё равно присутствуют. Почистили воздушный фильтр сильно забитый - без изменений.
    Нужен дельный совет как дальше АКПП проверять
    Может кто ДМРВ может дать катнуться (датчик Хитачи)
    Лог по ДМРВ (дорога подзабита, вторая передача в пол):
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    сорри за офф...
    Модераторы, перенесите плизз часть темы в мою: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=65374 ( Другие марки Авто - проблема с Audi A6 2.8 30V 98 год Седан )
    а удары оч сильные
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Son@r
    Коля, ты зачем lbl выложил , где лог?
    Получено: 37
    Айн момент (говорю же забегался )
    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
    tecro, вот что бы без тебя делали бы
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Son@r
    Нужен дельный совет как дальше АКПП проверять :
    Я здесь как то читал насчет проверки АКПП(точнее гидротрансформатора) и сделал себе заметку в блокноте. Но если не то, то не пинайте Вот:
    C помощью ВагКома можно определить, работает блокировка или нет? АКПП
    Конечно можно...
    АКПП
    007 группа ( проверить в движении)
    окно 3- статус блокировки гидротрансформатора...
    - разомкнут ( момент передается только гидравлически)
    - регулир ( момент передается частично гидравл, частично мех), это для плавного включения муфты, с пробуксовыванием)
    Момент начала включения муфты определяется блоком управления АКПП, подается сигнал на изменение потока течения жидкости, и фрикционная накладка начинает прижиматься к крышке корпуса.
    - замкнута ( момент передается только механически) фрикц. накладка прижата полностью.
    И в окне 4 смотрим ( там разница входного вала АКПП и двигателя)
    У меня, для примера
    При разомкнутом положении - разница доходит до 850 об... Например на ХХ, обороты двигателя 850, а входной вал АКПП 0 ( при условии что коробка в положении P или D, но стоим на тормозе)
    При регулир положении - 20...120 RPM
    При замкнутом - всегда 0
    Т.е при замкнутом положении гидротрансформатора - разница должна быть..в идеале 0 !! ( вроде ка есть допуск...0...20 RPM)
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 06:49
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 19:14
  3. Вопрос по K-L адаптеру! Помогите, плиз.
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 14:03
  4. Помогите плиз
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 20:52
  5. Помогите плиз!
    от vodoley-ek в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 09:02
