    Россия, Киров
    По умолчанию На прогреве глохнет
    Сегодня с утра завел машину, обороты хх 800об\мин обычно 1200 первые 2 мин. И её всю "треплет" как будьто работает на 2х цилиндрах. Дал газку до 1200об\мин все стало нормально только отпускаешь педаль тоже самое. После прогрева все стало хорошо. Что такое происходит с машиной?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Получено: 1,626
    Отправлено: 1,268
    показания дтож на холодную сколько..? (по эбуд/приборке)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Киров
    ноута с собой не было. Завтра если повторится то посмотрю. Может ли это быть связано с устранением дыр при опрессовке? недавно все дырки устранил...
    Получено: 1,626
    Отправлено: 1,268
    не уверен. (ошибки сотри на вский случай, даже если их нет).
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    можно ещё записать лог прогрева (температура /обороты).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    andru108
    Именно такая *ня была. На холодную подтряхивало, даже пару раз джекичан мигнул токсичностью выхлопа. Газ даёшь - пропадает, двигун прогрел - тоже вроде бы всё ОК. Оказалось - в билдере "ТрЭщина пощёль"
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от Rihovich
    andru108Оказалось - в билдере "ТрЭщина пощёль"
    Что такое "билдер"?
    Обороты сразу как на горячей 800об/мин наверно все же датчик температурный... Но проверю на холодной машине.
    Получено: 1,626
    Отправлено: 1,268
    Что такое "билдер"?
    билдер - это культурист такой..
    блидер - предохранительный клапан в системе ВКГ.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Цитата Сообщение от енот
    билдер - это культурист такой.. Think Mr. Green
    Ой, ну конечно же бЛИдер! Описочка вышла
    Россия, Киров
    А где он стоит? И как проверять?
    Россия, Калининград
    Получено: 118
    Отправлено: 17
    Обороты около 800 - это норма. Двигатель по разному всегда устанавливает кол-во оборотов на прогреве! Зимой у меня никогда выше 800 на прогреве не поднимались! колбасить двигатель может мне кажется от чего угодно (в плане - много причин) Это и катушки и пропуски в цилиндрах. Если машина глохнет с первого раза на запуске (холодный двиг) то может быть причина - засрана ДЗ. У меня например было так.... машина чуть ли не глохла на холостых. Почистил ДЗ - все путем стало!
    1.8T 02, AWM
    Россия, Киров
    На улице 0 +1 примерно, завелась с пол оборота. Но всю трясет, при включении насоса продувки вообще начала глохнуть. Началась эта ерунда после устранения пропусков впуска(может совпадение).
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    У меня на прогреве обороты около минуты, при сильном морозе больше держатся около 1100 об\мин, потом спускаются ~ 800, потом уже 600 с копейками на прогретом, при запуске на холодную должны быть больше 800 по-мойму первое время.
  1. Глохнет при прогреве!
    от cebeplelik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 18:19
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 13:27
  3. глохнет при прогреве
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 18:00
  4. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:22
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 00:48
