    Казахстан
    По умолчанию Бензобак или датчик уровня топлива?
    Купил Пассат Б5 1996г. двиг. 1.8 (ADR). Катаюсь. Стрелка показала закончился бензин. Зажогся индикатор. На заправке решил залить полный бак, ну думаю 50 литров точно поместится. Поместилось только 30 литров,-бак полный, аж выплескивается.Стрелка показывает 2/3 бака. Разобрал, посмотрел, -получается что когда стрелка на 0 у меня 30 литров в баке. Снял датчик из бака, заметил что он снялся тяжело! Нажал защелку, все как положено, вверх начал двигать, а он вверх бака уперся, я его немного наклонил и вытащил. Вне бака показывает нормально, а в баке какбудто поплавок в верхнюю и нижнюю стенки упирается. Бензонасос тоже вытащить не получилось. Повернул, начал поднимать а вытащить -верхняя стенка не позволяет. Как узнать какая глубина должна быть у бака? Может быть он у меня приплюснутый или крепление бензонасаса в баке высоко сидит? Снизу ничего не поцарапано не вмято! Подскажите в чем причина? Заранее спасибо!
    Украина, Киев
    А ты поплавок пробовал регулировать?
    Когда крышку б/бака открываешь шипения нет случайно?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    В дополнение к вышесказанному...а может приборку снимали а стрелку указателя не выставили
    Казахстан
    Нет не пробовал, но логически подумал: если подогну вниз - будет при неполном баке показывать полный.
    Приборка скорее всего тоже непричем. При вытащеном из бака датчике крайние его показания соответствуют крайним показаниям индикатора. Вот такая вот дребедень.
    Украина, Киев
    SergeyS74
    Слей весь бензин с бака и залей потом полный и узнаешь мятый он у тебя или нет.
    Казахстан
    Да пожалуй это самый простой вариант. Но датчик всеравно врет!
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 16:47
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 22:50
  3. Датчик уровня топлива.
    от Радик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 20:44
  4. врет датчик уровня топлива
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:55
  5. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 22:01
