    Да такая же проблема. Как я прочитал в этой теме, тут говорят что датчик АБС. У меня уже месяца 2-3 такой скрежет. Но на езду никак не влияет, так что вроде можно ездить и так.
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Появилась подобная проблема, как у автора темы. При торможении на низкой скорости, отчетливо чувствуется биение в педаль тормоза. Проблема появилас вчера, после замены наружнего шруса в сервисе, до этого все было тип топ.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Датчик АБС проверяй там где шрус меняли. Возможно будет достаточно его слегка подпихнуть на место.
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Хм.. Ща снял колесо, вижу провод с разьемом датчика. Как поправить датчик?
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Затолкай его глубже в ступицу
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Он даже не двигается...
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    demaleks
    Были две такие темы: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179993 и http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175997
    После того, как прочитаешь (там немного) - увидишь, что у меня была проблема очень похожая на твою. Этим летом я решил эту проблему установкой на место колесных датчиков АБС. Я просто доставал каждый из четырех колесных датчиков и затем ставил его на место. Какой-то из них, видимо, чуть-чуть был недоустановлен. После снятия-установки датчиков все прекратилось. Можно, конечно, их не вытаскивать, а делать так, как делали ребята (в какой-то из этих тем есть, как датчик доустановить на место).
    Удачи!
    Мне нравится.
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Спасибо за совет
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:28
  2. Скрежет при торможении
    от Rodster в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 20:23
  3. Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:09
  4. Появился скрежет при торможении
    от b_master в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 00:56
  5. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 19:42
