    По умолчанию Вибрация педали и скрежет при торможении
    Привет.
    При торможении, особенно при медленном и плавном, иногда появляется сильная вибрация педали и какие-то металлитческие звуки из передка. При этом педаль становится тверже и как будто заедает. Таоке ощущение что вибрация передается на кузов и машина дребезжит. Длится это не дольше 3-5 секунд. Если во время этой вибрации отпустить педаль и сразу снова нажать, она все еще твердая и вибрирующая, т.е. отпускание-нажатие не помогает, вибрация сама по себе постепенно затухает и прекращается. На АБС не похоже, при АБС ощущаются равномерные удары и звук более глухой. В моем случае звук другой и вибрация постоянная (не отдельными ударами).
    Колодки заменил, проблема осталась. Что посоветуете проверить в первую очередь?
    Т.к. это происходит относительно редко (далеко не при каждом торможении, раза 2-3 в день), терплю это уже достаточно давно, но все-таки это тормоза, а с тормозами шутить вредно для здоровья, решил наконей разобраться и исправить
    У меня тоже типо того было после замены колодок, оказалось была кромка на торм. диске по наружному краю и у ступицы. Поездил - ничего, притерлось.
    yey
    У меня это было и до замены, и после. Притираться не собирается, уже несколько месяцев
    Golf Аватар для forest
    demaleks
    По ходу дела диски умерли. Сам представь- если диск изношен и перегрет, то рабочая поверхность пойдет волной. Отсюда и вибрация.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Россия, Брянск
    demaleks
    Перебирай передок, ищи кромки, заусенцы перекосы и т.д., т.к. где-то попадает металл на металл
    forest
    На дисках действительно есть чувствительные кромки по краям, но почему это явление происходит редко? Разве при стертых/перегретых дисках постоянно не возникало бы проблемы?
    Hennedy
    Перебирай передок,
    То есть возможно что проблема и не в тормозной системе вовсе? А как же вибрация педали?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Тут мыслей может быть несколько:
    1. Диски снимал при замене колодок, или проворачивал относительно ступицы? Хотя если проблема была и до замены - вспомни, может что-то делал с тормозами. Если сподобишься пристроить стрелочный индикатор к суппорту - можно проверить биение, притянув диск к ступице несколькими колесными болтами, подложив гайки большего диаметра. А по хорошему - снять и проточить, если, конечно, не пора менять - перед 25 мм, допустимо не менее 23 мм, зад не помню. Ну и при установке тщательно очистить посадочные плоскости диска и ступицы.
    2. Направляющие пальцы суппорта чистил-мазал?
    В-общем, надо с пристрастием изучать тормозные механизмы - другого не дано.
    KYM
    При замене колодок диски не снимал, ничего другого с тормозами не делал.
    Спустился сейчас измерил износ диска, не снимая колеса (фактически не толщину диска, а высоту бортика с внешней стороны), доходит почти до 1.3 мм. Учитывая еще износ с внутренней стороны, думаю пора менять диски.
    При таком состоянии дисков, насколько вероятно что проблема именно в этом? И почему проявляется относительно редко?
    demaleks
    Сними тормозные диски, проверь рабочую поверхность.
    Диски сниму и проверю на днях. А есть вероятность что такие симптонмы могут быть вызваны неисправностью в вакуумнике, ГТЦ или еще где-то внутри системы?
    Россия, Магнитогорск
    Есть вероятность что это срабатывает АБС. Симптомы характерные для выскочившего датчика - поищи поиском " срабатывает АБС на малой скорости" или тупо вспомни - с каким колесом что делали перед началом этой пляски, выверни колеса в сторону этого колеса, нагнись под арку, найди в передней части подвески датчик АБС (к нему идут провода) и надави на него пальцем посильнее 0 если датчик "воткнется" на место, значит дело в нем. Если нет - выверни колеса в другую сторону и проверь там. Сравни как сидят оба датчика - возможно просто уилия пальца не хватает, тогда придется или вытаскивать датчик и чистить место посадки. или попробовать аккуратно подбить молоточком через проставку деревянную. Не перестарайся.
    ps Как вариант - может зубья на шрусе (там гд датчик стоит) забились грязью - тогда чистить. В поиск.
    Проблема решилась шлифовкой передних дисков (как временная мера до замены дисков).
    demaleks
    С заменой не затягивай. Не дай бог лопнет
    forest
    Сам не хочу
    После шлифовки толщина диска стала 22.2 мм, что на 0.8 мм меньше допустимой. Насколько это серьезно? Я так понимаю что немцы скорее всего перестраховались с минимально допустимой толщиной...
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Что можете сказать про вот этот лог АБС?
    http://slil.ru/27955918
    После замены передних тормозных дисков, колодок и пыльников шруса появилась вибрация (скрежет) педали тормоза на скорости 10-15км/ч. Диски Brembo не повело.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Вытащил передние датчики, почистил их от ржавчины, вставил обратно до упора и всё стало нормально.
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    точно такое же несколько раз и у меня было. когда еду километров так 15-20 в час и начинаю тормозить... за два месяца раз 5-7 было (думаю не больше). а на днях загорелась лампочка колодок. провел пальцем по диску - на краю ощущается кромка (миллиметра на 1,5). видимо менять диски с колодками? еще ничего не разбирал (да и совсем уж новичок я)
    Последний раз редактировалось sinuke; 26.12.2010 в 13:56.
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
    Москва ЗАО
    вот и меня такая же проблема,на малой скорости начинаешь томозить появляется гул из под капота,такое ощущение что блок абс гудит,хотя ЕСП и абс работают отлично
    Здравствуйте,у меня похожая проблема заменил диски с колодками все нормально было,потом поменял нижние рычаги поездил не много (20 км) и началась вибрация педали тормоза на скорости примерно 10км/ч до полной остановки,на нормальной скорости все хорошо!что может быть датчик АБС какой-то?
    че ни кто не знает?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:28
  2. Скрежет при торможении
    от Rodster в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 20:23
  3. Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:09
  4. Появился скрежет при торможении
    от b_master в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 00:56
  5. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 19:42
