    Россия, Калининград
    Are$, спасибо!
    Есть какие-нибудь мысли по моторчику? Открыть эту белую накладку у меня не получилось, можно сломать.
    Либо ремонтировать, либо снять на сутки и замуровать её в эбоксидке, но тогда нужна уверенность, что не придется её антиразмуровывать
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    если не ошибаюсь номер детали 1j6955651 по неоригиналу (MEYLE)1009550010 Цена вопроса в москве 280р.
    Добавлено спустя 52 секунды:
    еще идет на мерсы сараи.
    Россия, Калининград
    Не, оригинальный номер там другой. 1ТО 955......
    Получено: 26
    а визуально одинаковы
    Беларусь, Минск
    не думаю, что моторчик дорогой.. А отдельно нижняя часть, как мне кажется, не меняется
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    soblazn999
    чо ты паришься, протирай все насухо, или лучше высуши феном и пролей все щели суперклеем, все будет путем раздул тут конференцию из-за такой фигни на крайняк купишь новый насос
    soblazn999
    У меня была такая же поломка.Тёк пластиковый бочонок.Я его и разбирал и проклеивал,всё равно через какое то время тёк опять.
    В итоге купил неоригинал
    за 300 рублей(весь моторчик в сборе) .У меня сломался из того ,что залил воду вместо незамерзайки,его внутри и распёрло.Сейчас 4 месяца полёт нормальный.
    так что ALEX94 +1
    Россия, Калининград
    как ты его разобрал?
    ALEX94 таким методом можно 30% проблем решать, но зачем, если есть цивилизованный способ?
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Белый баченок разбирается, внутри стоит клапан-прокладка. Только вот теперь не могу понять, зачем нужен этот баченок? почему шланги сразу не одеваются на моторчик?
    Россия, Орел
    BigBud, ты хоть на дату посмотри тема то древняя.
    Санкт -Петербург
    Блин такая же беда седня случилась(. Жму омыватель стекла...течет с крыла незамерзайка..(
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    блин парни что за чушь ,зачем снимать бампер достаночно снять подкрылок левый и вот вам бачек и течет как правило из под моторчика,и достаточно пройти несколько витками изолентой по втулке моторчика и обратно вставить егот в бачек !
    и все теч устранина! сделали из мухи слона!
    С уважением станислав!!!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
  13. #33
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Этот клапан нужен для исключения одновременного полива переднего и заднего стекла на универсале.
    APT, 1,8 универсал
  14. #34
    Россия, Орел
    зачем колхозить купи VAG 443 955 465 Кольцо уплотнительное бачка расширительного 23,93р. и будет тебе счастье.
  15. #35
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Клапан нужен, чтобы не засасывался воздух с форсунки заднего стекла при поливании на переднее стекло.
    Arshavin, если течет, когда пытаетесь омывать стекло - сорвало шланг.
    станислав 34, ну так и фотки в теме есть, кто-то снимал подкрылок. И я через подкрылок лез. Только течь может по разным причинам: из под моторчика/датчика уровня воды, с белого бочонка (из за клапана красного - нужно взять его на клей), сорвался шланжик, треснул бочок - редко.
  16. #36
    да но проще снять подкрылок для проверке с начало .чем снимать бампер для проверке первоночальной камк ты на это смотришь?
  17. #37
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    станислав 34, Да, я так и делал.
  18. #38
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Такая же бойда и у меня
    Надо снимать и устранять
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
  19. #39
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Недавно загнулся моторчик такой, после замены на новый (неоригинал) начало течь отовсюду, в итоге пару витков изоленты на патрубки насоса и все, не течет ни капли! Делал все через капот - немного помучился с надеванием моторчика на бачок, но все стало нормально потом - моторчик работает, вода не течет.
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  20. #40
    Беларусь
    Отремонтировал
    Снял подкрылок (снимается легко, конечно со снятием колеса) обнаружил в двух местах просто разъединились шланги.
    Один внизу возле моторчика, другой вверху. Соединил и всё заработало
  1. Уходит охлаждающая жидкость. Нужен совет.
    от str@nn1k в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 22:51
  2. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 21:46
  3. Уходит жидкость ГУР, нужен совет
    от andronixis в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 18:49
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:21
