    Отправлено: 25
    По умолчанию AHL замена колец, хоненговка?
    Доброго времени суток!
    В данный момент меняют кольца (только). Моторист говорит, после замены надо хонинговать. Вопрос - это так или "развод"?
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
    Стьюдент
    Не понятен вопрос.
    как после замены хонинговать?Размер цилиндра мерил кто нибудь?Элипс конус и тд? Если ознос более 0,05 то кольца сильно и на долго не помогут
    Отправлено: 25
    Элипс не мерили. Мерили комресию, было около 15. Блок не растачивают, просто ставят новые кольца, вот и родился вопрос - "зачем хон трогать?"
    Вообще-то хонингование делают до установки колец. Или я не доучился?
    Отправлено: 25
    2 Алекс - правильно, хонингнули, вставили поршни. Но зачем хонинговать - вот в чем вопрос.
    Может там следов от хона уже не было? Блестело как зеркало?
    Если осталась заводская хонинговка-лучше не трогать.
    Для хонингования нужна специальная хон-головка (хон-бруски подпружинены) и возвратно-поступательно-вращательное движение с определенными (и согласованными) скоростями, что бы наклоны рисок составляли около 30 градусов по отношению к горизонту. Это твой мастер обеспечит? Или он дрелью хонить будет? Подумай!
    Отправлено: 25
    Когда заглядывали эндоскопом ( на другой СТО ) хон был. Может это технология такая: замена колец - хонинговка по новой , может я чего не знаю, может мастер невнятно объяснил... Вобщем, завта поеду, сам посмотрю.
    З.Ы. Вроде, человек проверенный ( не мной, клубнем нашим ), фуфло гнать не должен...
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 158
    Отправлено: 105
    Стьюдент
    Посмотри на стенки цилиндров, если по всей высоте видны косые риски
    то ничего не надо делать. А коли не видны, то нужно промерять размеры.
    Отправлено: 25
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Хон должен быть от 60до 80 градусов.При 30 масло стекать будет быстрее
    Есть понятие нанести сетку хона ,но результат при большом элипсе это не поможет!!
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    бред какой-то если заводской хон был стёрт - то поможет только расточка
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    глубина хона 0,012
    ПАН ДИМАН, насколько подсказывает мне мой опыт ремонта моторов, обычно хон стирается неравномерно, и больше всего в плоскости , перпендикулярной КВ . т.о. появляется эллипс, вопрос только какой , полюбому если хон стёрло, надо мерять ИХМО
    Отправлено: 25
    Был сегодня на СТО. Видел разобранный двигатель: хон есть, "элипсность" и "конусность" проверяли - норма, т.е. поциент жив. Со слов мастера - они всегда хонингуют при смене колец. Аргументировал, тем что: могут замки колец встать в одну линию.
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    а хуже не станет?Если все в порядке-зачем тогда лезть?У тебя Студент,как я понимаю-масло есть?Ты собираешься только кольца же менять?
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Отправлено: 25
    Масло ест ( чуть менее литра на 2000 км) , решил бороться с этим, по этому и меняю кольца, попутно "вылезли" направляющие клапанов и вкладыши. Вот и мне не понятно зачем хонинговать, если родной хон нормальный и меняются только кольца. Сам УПАТСы программирую - от двигателей "далек".
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    ИМХО-тогда тормози "мастера" пусть меняет что надо-остальное не трогает..Сколько он за хонинговку зарядил?Видать денег решил заработать..Масложор обычно лечится заменой колец..Делай выводы-пройдись поиском,спроси ГУРУ..
    Добавлено спустя 54 секунды:
    УПАТСы что такое?
    Отправлено: 25
    Тормози - уже позно . Денег то ладно ( в разумных пределах ), главное что бы на двиге это не отразилось ( может такая технология у "бывалых" - ничего не могу сказать плохого о мотористе). Вся работа: смена колец, вкладышей, перепрессовка направляющих -15.000 руб. А гуру молчат как партизаны, в поиске, что то не нашел.
    З.Ы. УПАТС - это Учережденческо-Производственная АТС ( автоматическая телефонная станция)
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Стьюдент
    Привет!делал на свем ахээле точно такой же ремонт(кольца,вкладыши,направляющие/клапана/колпачки)
    жрал литр масла на 1000км.
    после ремонта 40000км проехал не доливая масло (естессно меняя через10000 ),затем масло стало поджирать за 10000 в пределах щупа, а после 70000км стал доливать уже поллитра на тысячу
    Это я так, инфа к размышлению (когда тебе продавать машину)
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7-были. турик08 BKS есть
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    vw DENIS а может ты кольца неоригинал поставил?Обычно это надолго помогает...
  1. замена колец в Гомеле
    от Валера81 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 12:27
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 00:13
  3. 1,6 AHL замена ремня ГРМ своими руками
    от ovalev3 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 16:52
  4. замена колец на AWT
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 18:05
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:01
