1. #41
    Литва, Вильнюс
    Как по мне просто ты молодой еще и в голове ветер, я сам таким был в детстве, но со временем все понимаешь по другому и на те же вещи просто смотришь другим взглядом.
    P.S. Это уже флуд, так что проехали
  2. #42
    Россия, Москва
    да не спорю)))))
    Но тормозов много не бывает))
  3. #43
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 223
    Отправлено: 241
    поставил на зад от А4 от 3л (288 Х12) правда без замены тор цилиндров, перед не стал менять потому как только что поменял на перфорированные... в плане переход на 312мм.
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  4. #44
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    SERegaSV, привет! Каким образом ты поменял, как я понял, штатные 245х10 на 288х12? Что именно покупал?
    Для сердечка пьём только 98
  5. #45
    Получено: 20
    может хто знает ,вот такие же http://www.auto-papa.ru/index.php?productID=8082 задние существуют перфорированные ? а то скоро менять ,хочу с дырочкамиЗы ... просверлить не предлагать ))
  6. #46
    Touareg Аватар для Сергей
    Ярославка
    Получено: 70
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Сева Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Hobbit54
    А разве феродо гораздо лучше ате.
    Да!
    Почитай отзывы в поиске о Феродо.
    Тормозные колодки Феродо явно убогие, по сравнению с ATE и это общепризнанный факт, сейчас езжу на TEXTAR тоже очень хороши, но через чур мягкие, хочу вернуться на АТЕ они реально лучше всех!
    Кстати после покупки авто какое то время ещё ездил на родных тормозных дисках, но потом поменял по кругу спереди поставил хвалёный Zimmermann, правда не перфорированные, а сзади АТЕ.
    Так вот Zimmermann, я спалил очень быстро , где за 2-5 тысяч км, стали сильно бить в руль при растормаживании со 110 км/ч. Причём ни в какие лужи я не заезжал, просто перегрел сначала били слабо, потом всё сильнее и сильнее
    Плюнул на всё опять раскошелился на новые, только уже на оригинал. С тех пор накатал 15 тык и всё тип топ никакого намёка на биение, а сзади АТЕ так и стоят, чего им будет
    Последний раз редактировалось Сергей; 13.12.2010 в 03:40.
  7. #47
    Получено: 24
    вы сравниваете стоковые колодки
    а тут речь идет о спортивных
    например DS 2500
  8. #48
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 223
    Отправлено: 241
    А л е к с а н д р, проставки (адаптер) остальное штатное!
  9. #49
    Получено: 24
    сравниваете попу с пальцем
    задние перегреть нереально
  10. #50
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 223
    Отправлено: 241
    Правда одно но - у меня не как у автора темы - сильного изменения в балансе тормозов не заметил! но, судя по пыли на дисках - стали больше работать!
    Увеличения плеча не сильно влияет на эффективность - для большего эффекта нужно площадь тормозных колодок и повысить давление на них! !
  11. #51
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    А где взял адаптеры?
    Но ты этого, как я понял, не сделал, да?
  12. #52
    жалко хедина нету, он бы щас вам тут все рассказал про правильные тормоза=))))))))))))))))))))))))
  13. #53
    Получено: 24
    тоже об этом думал)))))
  14. #54
    Получено: 20
    примерно через такое же количество пробега мои новые лимфердеры тоже начали бить при торможении(( хрен его знает от чего.
  15. #55
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 223
    Отправлено: 241
    ждемс!!!! када нам курс пра тормаза прочитают!!!!!!!ХЕДИН!!! ХЕДИН!!!
  16. #56
    Ярославка
    Получено: 70
    Отправлено: 75
    Россия, Москва
    А зачем тогда при улучшении тормозов ставять диски большего диаметра?
    Ты бы физику поучил,формульки поглядел.
    Увеличивая диаметр мы увеличиваем силу приложеную к оси вращения,так же если увеличить силу сжатия колодок. А вот что сделать проще и от чего эфект больше,уже другой вопрос.
    Если увеличивать размер колодки но не увеличивать силу давления,то давление в каждой точке колодки будет меньше,а если увеличить колодки и давление(пропорционально) то тормоза вообще точно такиеже остануться. Может постабильние если ток и ходить больше будут,так колодки больше.Значит если хотим улучшить тормоза вдвое увеличением колодок и силой давления,надо при увеличении калодки в n раз увеличивать силу в 2n раз.
    Мог и ощитаться,расказал в общих чертах.
  18. #58
    Lupo Аватар для Vjacheslavs
    Латвия
    Я думаю что кроме дисков большего диаметра надо ставить и колодки большего диаметра и необязательно увеличивать силу давления.
    Неа, при увеличение колодок, увеличивается площадь трения а соответственно и эффективность тормозов . Это как с резиной, если у вас стояла 185 то вы с лёгкостью шлифовали на асфальте а поставив 235 ..... (сила давления - это вес машины а площадь колодок - это ширина покрышек).
    Неужели на форуме нету физиков, чтобы нам тут формулу замутить
    Последний раз редактировалось Vjacheslavs; 14.12.2010 в 09:31.
    VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
    VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
  19. #59
    Казахстан
    Получено: 13
    Физику учил?
    Мы все учились понемногу.... далее всем известо. Вот только было это очень давно
    Ты вот на балонник если гайка не скручивается трубу одевал когда нить?
    Ну на сколько ты увеличил радиус диска? Прибавь теперь эти, допустим, 10 мм к стандартному баллоному ключу, сдвинь соответственно руку на эти же 10мм и... на много ли тебе легче стало крутить ключь? И это, можно сказать, в статике. Колесо же у тебя вращается, а это уже динамика. Увеличивая диаметр тормозного диска, ты увеличиваешь его массу (хотя кто знает, может твои диски и легче получились). С увеличением массы растет кинетическая энергия, которую тебе в последующем надо будет гасить. Плюс ты смещаешь тормозные колодки на больший диаметр, где линейная скорость больше, а с ростом скорости снижается сила трения. Так что не все так просто в этой физике и однозначно утверждать я не возьмусь не прямое, не обратное. Нужен расчет. Просто хотелось бы предостеречь тех, кто возможно почитав данный топик, решит себе сделать тоже самое. Выгода какая то эфимерная получается, а ставить в тормозную систему ради этого не понятно что, как бы опасно. Отлетит нах скоба тормозная при торможении и... В общем в чем мысль то: не лезте в столь ответственные механизмы без острой необходимости, а если и решили туда лезть, то сто раз подумайте, а надо ли оно Вам. И применяйте только проверенные и надежные компоненты.
  20. #60
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 223
    Отправлено: 241
    Hobbit54, а ВЫ попробуйте на маленько радиусе увеличить площадь давления! И..... максимум эффекта достигают при комплексом подходе -увеличения диаметра диска+увеличение давления (диаметр поршня)+ площадь колодок! Ну и наличие лишних денег в кормане!
    Физику можно и поучить, а вот воспитывать наверное поздно!
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 22:00
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 11:28
  3. Проточка тормозных дисков.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:46
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 18:06
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 16:21
