    Россия, Чебоксары
    По умолчанию Замена рулевой тяги
    Прободался два дня - кое-как выковырял рулевой наконечник (за 7 лет похоже туда никто не лазил). Не могу теперь отсоединить тягу от рейки. Понятно, что нужна приспособа. В эльзе написано, что надо просто открутить гайку и все. Нутром чую, что при этом надо рейку придерживать - есть фаска на 24. Таки придерживать или можно дергать? Кто как поступает? Ничего там в рейке не отломится?
    И еще вопрос - рейка чем смазывается? Перед установкой пыльника надо чем-нибудь смазывать?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    А что ты там дёргать собрался, откручиваешь тягу и всё.
    Перешёл в стан к ипонцам
    scout
    тягу придерживать не обязательно, если её конечно не перетянули.
    Россия, Чебоксары
    Цитата Сообщение от Passat VW
    scout
    Не получилось сдернуть большую гайку на 38. Обернул тряпкой, смоченной WD40.
    Если ключом покрутить эту гайку, то виден небольшой люфт рейки - она самую малость поворачивается - это нормально?
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    парни, извените что влезаю в тему.
    такой вопросец:
    может быть люфт руля когда его вправо-влево 3-4 см дергаешь из-за изношенной рулевой тяги.?
    p.s наконечник новый.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Denisk@
    Может, но это точно не карданчик рулевой колонки? Стук откуда идет?
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Barmaley
    Африка, Лимпопо
    Получено: 571
    Отправлено: 400
    Не все там просто видимо.... закисает
    Я сам при смене наконечников обращался к "болгарскому ключу"
    Я бы придержал....
    VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic... был проект логотипа клуба
    VW B6 1,8T BZB Highline, заглядывает за угол
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Да может, в шаровом шарнире. Но может быть и вот это:
    Стук крестовины карданного вала рулевой колонки очень хорошо слышно в салоне.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Barmaley
    Не все там просто видимо.... закисает Strax
    +1. У меня FEBI не откручивалась... Мало того, она проворачивалась внутри ... Думали обваривать... На ночь залили WD... Утром ОТКРУТИЛАСЬ!!
    Россия, Чебоксары
    вэдешка на ночь спасла отца русской демократии. рейку не придерживал - само както открутилось но остался осадочек - както неудобно оставлять пустой пыльник. может его литолом забить?
    Россия, Апатиты
    помнится мне, когда я менял подвеску, не мог открутить один рулевой наконечник от тяги, но т.к. менялись и рулевые тяги, то просто срезал пяльник и отвернул наконечник вместе с тягой. Пыльники тоже менялись Тягу вывернул согнутым ключом на "22" рожковым, ничего не придерживал, но ничего и не крутилось, кроме самой тяги при выворачивании. вывернул довольно просто,т.к. "перед" был вывешен, руль поворачиваем в необходимую сторону, так будет удобнее отворачивать тягу. При сборке,после тщательного притирания и приворачивания новой тяги, смазал всё литолом, в том числе и изнутри пыльник. Важно ещё хомуты правильные и правильно обтянуть, впрочем в отличие от шрусовых, они не такие жёсткие, я тогда обтягивал переточенными клещами
    Россия, Чебоксары
    Я просто разводным ключом тягу отвернул. Ключ получился на 38. На 22 там только контрагайка на тяге. Правую тягу наверное тоже всю литолом под пыльником промажу. Так както спокойнее
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    Кстати, рулевую тягу лучше снимать при полностью вывернутом колесе в ту сторону, с какой стороны тяга меняется. А вот при сборке - лучше вывернуть в другую сторону. Иначе пыльник натягивать тяжко.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Son@r
    там не стук, там люфт если рулем крутить.
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Вот решил старую тему поднять
    Купил собственно тяги рулевые, открутил наконечник от кулака повор. и ума не прилажу как снять пыльник до него просто не добраться, колесо выкручено, и как снимаются хомуты заводские, можно ли будет их обратно поставить? Поделитесь своими знаниями, а лучше фотками
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Golf Аватар для slav'OK
    Maksimus,
    Чтобы снять пыльник этот надо ещё лючок снять.Заводские хомуты только ломать.Я например вместо заводских пыльник стягивал пластиковыми хомутами.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от slav'OK Посмотреть сообщение
    лючок снять
    какой лючок?
    За стойкой который находится.
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    slav'OK,
    т.е. если я сниму этот лючок то давольно удобно и быстро я поменяю рулевые тяги с обоих сторон?
    Maksimus,
    Нет,подожди....Ты же спрашивал как снять пыльники?!А если тебе просто надо поменять рулевые наконечники,то вообще ничего не надо снимать!Выбил наконечник с поворотного кулака,и откручивай себе на здоровье с рулевой тяги,никаких пыльников снимать не надо!Если ещё посчитать витки на которые был накручен старый наконечник,то и развал после замены не обязателен.
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    slav'OK,
    в том то и дело что мне надо поменять рулевые тяги, а пыльники разве не надо на них снимать что бы ключом тягу открутить?
  1. Замена рулевой колонки
    от Artemiy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 19:36
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 08:51
  3. Замена рулевой рейки
    от ZuratonE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 13:35
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 11:46
  5. Порван пыльник рулевой тяги
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 10:59
