    РФ
    По умолчанию Приборная панель
    Второй раз сгорела приборка...
    Итог: ничего не горить, кроме поворотников абс, ручника часы, передача и пробег. подсветка тоже сгорела, сгорел предохранитель на левую или правую фару. 22 номер вроде. и опять был дымок между приборкой и рулем...
    как быть? к кому обратиться? машина нужна пипец просто как
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Что делал до этого?
    APT, 1,8 универсал
    РФ
    ехал и остановился на светофоре
    Беларусь, Брест
    Где-то проводок не закреплен ИМХО... Вот при остановке и коротнуло
    РФ
    это опять менять получается?
    киньте пожалста электросхему, скачать не могу... инэт плохо пашет
    Добавлено спустя 36 секунд:
    на этой приборке два месяца только отъездил...
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    iMaxon
    Лампа в бардачке при включенных габаритах и открытой крышке горит?
    Если горит, то у тебя выгорел регулятор подсветки из-за коротыша в патроне одной из ламп.
    Кстати, а значки на воздуховодах и кнопках стеклоподъёмниках подсвечиваются?
    APT, 1,8 универсал
    Беларусь, Брест
    Тут схема-то особенно не надо... Если был дымок, то место где сгорело скорее всего можно найти визуально... А от него уже по проводам пройтись
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Схем много, надо знать какую
    APT, 1,8 универсал
    РФ
    Цитата Сообщение от pavel1
    iMaxon
    не обратил внимания. так у меня только часы, пробег и значок ручника абс привкл зажигания горит и все.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    не обратил внимания
    Так обрати, или к злектрику?
    APT, 1,8 универсал
    РФ
    не обратил внимания
    вчера кстати поменял лампочки в подсветке салона все на диоды, может это изза этого?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Что делал до этого?
    Делай выводы
    У тебя коротыш в твоем колхозе, приборка не причем
    APT, 1,8 универсал
    РФ
    так почему вся прибборка то пагасле?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Если имеется ввиду подсветка приборки, то она и должна погаснуть. Система подсветки, к сожалению, не имеет предохранителяи и при перегрузке в цепи перегорает регулятор, после которого питается несколько потребителей, включая приборку и значки подсветки. Далее, не имея схемы и опыта лезть не рекомендую, т.к. можно усугубить ситуацию, что уже случалось именно в этой цепи, например, оплавилась коса проводов
    Странно что сгорел какой-то предохранитель, 22 отношения к проблеме не имеет.
    APT, 1,8 универсал
    РФ
    ну а датчики в приборке тоже получается сгорают сразу?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Какие именно не горят?
    APT, 1,8 универсал
    РФ
    все. тахометр, спидометр, температора ож, бензин. все центральные - масло, уровень омывателя и т.д....
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    А писал
    ничего не горить
    Оказывается, не ПОКАЗЫВАЕТ
    Проверь 15 пред
    APT, 1,8 универсал
    РФ
    так
    у меня в приборке не горит и не работает - тахометр, спидометр, температора ож, бензин. все центральные - масло, уровень омывателя и т.д.... работаеют часы, какая передача и одометр, + ручник лампа и лампа абс при включении зажигания.
    проверял все предохранители, сгорел только 22, был дым даже небольшой,изза предохранителя разве дым будет?
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    и в бардачке у меня нет подсветки...
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Я пас, вероятно, что перегорела дорожка в приборке, надо конкретно разбираться
    APT, 1,8 универсал
  1. Приборная панель
    от шурэк в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 19:19
  2. приборная панель
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 11:26
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 08:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 09:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 13:41
