    Казахстан, Астана
    По умолчанию Стартер прокручивается
    Добрый день всем форумчанам!
    На прошлой неделе ездил на сто, показал стартер, который прокручивал с перербоями, т.е. то крутил, то молчал как партизан. Мастер поменял шетки, втулки оценил как идеальные. Проблему заметил с втягивающей, она до конца не входила в цилиндр и не замыкала контакты. Поскольку денег на втягивающую на тот момент у меня не было, то поступили следующим образом: в пружинку вставили гайку для обеспечения контакта, после этого она заработала. Стошник сказал что все будет в порядке, она будет держатся надежно
    Проблема возникла вчера, заехал днищем на приличную горстку снега (под днищем у меня металическая защита), после этого стартер при заводе цепляет двигатель на раскрутку, но не успевает докрутить и раздается характерный вой свободно крутящегося без дела стартера.
    Теперь приходится по нескольку раз его крутить, чтобы движок завелся. Так боюсь я через месяц без новых щеток останусь. Что можно сделать в таком случае? Менять втягивающую или проблема может быть в чем то другом?
    Россия, Сургут
    Получено: 1,409
    Отправлено: 2,558
    А бендикс как поживает?
    +1
    сам только поменял бендикс, были такие-же симптомы!
    Казахстан, Астана
    Бендикс не проверяли. А что там может сломаться? Сколько примерно стоит бендикс?
    до 5000 рублей с работой уже
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Стартер прокручивается
    меняй бендикс, на сто не разобрались? странно.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Казахстан, Астана
    Почитал в интернете что такое бендикс. Судя по всему дело в нем, придется обратно ехать на стошку.
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 157
    Отправлено: 104
    А так-же
    думаю из-за этого может не дотягивать бендикс до венца маховика.
    А симптомы умирания бендикса следующие: на холодную заводит нормально, а на прогретом движке начинает вхолостую проворачивать. Со временем симптомы перестают зависеть от температуры
    Россия, Сургут
    Получено: 1,409
    Отправлено: 2,558
    EDD XXI
    тоже один из симптомов
    наоборот только правда, на холодную я заводился раза с 5 - 25-го, а на горячую с первого раза...
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Челябинск
    Отправлено: 75
    Это значит что одна из обмоток не создает магнитное поле и поршень не вдавливается, а значит вилка, соединяющая втягивающее реле с бендиксом, не выталкивает последний до маховика.
    Это вы совсем перепутали и я советую тебе больше к этому мастеру не ездить. Пружинка служит отжимом между реле и поршнем, при появлении магнитного поля между обмоток во втягивающем реле происходит втягивания поршня во внутрь реле, а значит вылетает бендикс. Но вы с мастером поставили туда гайку которая уменьшила ход поршня и не дает бендиксу нормально вылетать.
    Вот я об гайке и говорю.
    Лезь под машину снимай стартёр, откручивай втягивающее реле убирай от туда гайку и будей "айс". Если втягивающее гавно, то как бюджетный вариант езжай в автомагазин, бери втягивающее от ВАЗ 2110 (только редукторный стартёр) из жигулевского втягивающего выкидывай поршень ставь свой поршень т.к. крепление вилки у них разное и езди себе на здоровье или покупай втягивающее (обязательно трёх болтовое) от любого б/у стартера фирмы "бош". Удачи!
    BMW X6
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 13:58
  2. Стартер Bosch или Valeo
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 09:09
  3. Где находиться стартер у Б5 ?
    от YES в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 22:57
  4. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 08:36
  5. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 22:11
