    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 27
    По умолчанию электроника АВС
    такая,менял подрулевой переключатель поворотов,делал метки все как стоит а кольцу возврата переключателя не придал значения.Результат сбил сенсор угла,но об этом я узнал позже,намотал шлейф внутри кольца.Сейчас все востановил,но выскочили ошибки 01040,00778,00526, соответствено значки ESP ABC.Vag-com убрать не может,определили что блок управления АВС кодировка стала00000,код мастерской 00000.В старых логах нашли какие коды стояли раньше.Начали вводить логин код,код мастерской,код,програма не начто не ругается все принемает но код и код мастерской не меняется так и остался 00000.пассат в5+ 2003г.двигатель AWX
    vw passat В5+1,9 awx2003г
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Россия, Казань
    Посмотри в поиске недавно обсуждалось. Там была проблема с датчикам поворота руля.
    Беларусь, Минск
    taxi6363
    да и здороваться не помешало бы...
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 22:12
  2. Не пойму, электроника или АКПП
    от ЛЁХА в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 00:18
  3. Приговорили блок управления АВС
    от Игорь МИФ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 13:51
  4. Статья по ремонту блока АВС!!!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:04
  5. электроника
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 17:17
