Тема: про дмрв
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию про дмрв
    привет всем!борюсь с двумя неприятностями 1при запуске на холодную дизельный рокот и скачки оборотов от 1100 до 1600 проходит через пару минут когда начинает прогреваться при условии что заглушишь и опять заведешь машину.если поедешь со скачками греется до 90гр.минуты за две. вторая проблема-тяга как на жигулях вообще не едет.менял-дмрв-хитачи дтож-оригинал чистил адаптировал дроссель.недавно дошли руки до чистки инжектора и замены свечей заодно попросил посмотреть на холодную как и чего. забрал из сервиса мастер сказал что дмрв сосет в несколько раз больше чем надо и посоветовал поставить старый дмрв и попробовать с ним.короче выехал с сервиса и не узнал машину просто ракета стала тяга супер!вообщем ездил радовался пару недель.потом думаю-надо попробовать старый дмрв поставить.поставил тянуть начала хуже.поставил обратно новый и все тяга совсем пропала.подскажите при перестановке такой надоли все настраивать на компьютере(ехать в сервис)?спасибо!
    ДМРВ ничего "сосать" не может, тем более "в несколько раз" - он просто замеряет поток воздуха, проходящий по воздуховоду в мотор...
    а вот врать он может при этом...
    "настраивать" ничего не надо...
    1. считывай все ошибки - и пиши здесь их номера...
    (проблема вообще может быть не в ДМРВ, а в его разъеме или проводке, например)
    Россия, Владикавказ
    За сколько ДМРВ брал и где, а то мне то-же самое предстоит. Пассик мне достался с хеллой но хитачи, оригинальный номер спилен. Буду менять на оригинал.
    перед новым годом в экзисте за 5500 примерно
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    [quote=1967s]
    (проблема вообще может быть не в ДМРВ, а в его разъеме или проводке, например)[/quote:2l37th8j]
    У меня шевелишь провода подходящие к разъему мотор бросает обороты до 600 потом поднимает.
    Что может быть с проводами?
    Golf Аватар для Tart_poison
    Саш, может тебе клему ДМРВ пристальнее изучить и сам разъем на датчике
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
    снимай разъем - и смотри... (надломился , перетерся...и тд и тп...)
    Разъём сидит плотно, сухо там. Махнул уже свечи, фильтра, думаю вв провода махнуть, а дальше искать собрата для проб с дмрв и кз.
    Провал только на холостых, а едет
  1. Вопрос про ДМРВ на АЕВ
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 23:15
  2. И снова про ДМРВ - нужны советы.
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 13:09
  3. Про ДМРВ, лямбду и пр.
    от OleG60 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 12:01
  4. и снова вопрос про ДМРВ...
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 10:41
  5. Вопрос про ДМРВ и KL-адаптер
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 22:18
