    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Гаснет...
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Bazarov
    Завтра всё решит контрольный замер давления.
    По факту отпишусь.
    Продолжение:
    Вчера написать не получилось к сожалению...в итоге имеем вот что:
    Обратный клапан выкрутили, продули, вкрутили до упора. В результате звук дизеля при заводке пропал
    По давлению...датчик сняли...тож протёрли что можно, поставили - больше не ругался.
    Померяли давление:
    хх - 1.4 ровно
    2000 - 3 чуть больше
    3000 - 5 ровно
    До этого меряли давление на полусинтетике MANNOL 10w50 - так как движок промывался. Сейчас залит Castrol 5w40.
    Какие будут мысли?
    о чём и толковали сначала...
    давление:
    хх - 1.4 ровно
    3000 - 5 ровно
    ХХ - маловато конешно...на 2000 в норме...а вот почему на 3-х меряли? - а на 4000...5000 какие показания???
    Цитата Сообщение от 1967s
    о чём и толковали
    Я если чесно думал что слово выкрутился - значит выкрутился дальше некуда, а тут на капелюшечку и уже такой эффект
    Да как то для симметрии
    если чесно меряли только на 4000 - немного больше 6.
    Что делать? Ездить не париться или...
    Ну так что с давлением делать?
    Выносите вердикт и тему прикрою...а то с клапаном баян вышел - некрасиво .
    Кстати если с кастрола перелезть на мобил - как долго до следующей смены можно ездить? Как они при смешивании?
  1. снова про звук!!!!!
    от Sokolok в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 11:41
  2. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 22:57
  3. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 18:48
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 20:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
