Тема: автомат
    По умолчанию автомат
    у меня такой вопросик по автомату,может у кого такое было и серьезно ли это,тема такова,при торможении до полной остановки происходит толчок,мафынку как будто толкнули!!! б-5,1.8 турбо пробег 160000 родной!!! заранее спасибо!
    сними ошибки, если есть - напиши здесь...проверь уровень и состояние жидкости АКПП...если жидкости мало - долей...если ошибок нет - либо всё нормально, либо - на диагностику к хорошему специалисту...
    про остальное - в ПОИСК!!!! (кнопка вверху справа!!!)
    Россия, Киров
    При довольно резкой остановке? Я думаю что это просто не успевает включиться 2я как уже включается 1я. и получается переключение с 3ей на 1ю. Это просто размышления... PS у меня так же
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    у меня тоже такое бывает, раза 2 или 3 было... при резком разгоне(тапка в пол), а потом сразу при резком торможении толчек, но повторю за 4 месяца владения данным авто было 2 или 3 раза, не более
    спасибо за вариантики,ошибок не показало,но заметил что это проявляется на горячую(после часа)езды!!!
    Россия, Мытищи
    небольшой толчок при переключении со 2 на 1 это нормально. Ну вернее не очень нормально, но есть у каждого 4-го...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    я вот думаю стоит лезть туда пока не стало криминально или не парится?сдесь ребята писали,что лучше лишний раз не капатся!!!
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Уровень и состояние масла проверял? Я сам щас уже буду менять масло в коробке, пробег 123т.км. Уровень в норме, но масло уже чёрное и чуток подванивает, как мне сказали у Виктора. Тебе тоже советую проверить масло..
    да походу надо после замены плесать дальше!!!
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Так ты для начала проверь уровень и состояние его, не факт, что надо менять то..
    Россия, Москва, Зеленоград
    а если пробег 210500 пробег и 4 года не минялось то я думаю надо менять!!! и еще такой вопроссс))) из-за накрывшегося дмрв может коробку дергать??? у меня даже абс теперь не работает с антибуксовкой в аварийку ушла так как дмрв навернулось))
    Россия, Ростов-на-Дону
    если деркается коробка в первую очередь и надо проверять ДМРВ, из-за дохлого ДМРВ удары жесткие будут по АКПП..
    nightt2001
    С заменой масла лучше не спешить, если масло в относительно нормальном состоянии - лучше не менять! Сам давеча глянул масло, ничего фатального не обнаружил. А то свеженькое маслице тебе смоет всю каку и по всей коробке её разнесёт
    Да не парься ты по поводу именно этого толчка. У меня тоже наблюдается, если поотжигать, потом резко затормозить, а потом как бы накатом подтормаживать - толчёк присутствует.
    Совершенно верно. У меня ДМРВ в состоянии "не очень", после его продувки стало получше, толчки и тычки вообще пропали. Но не надолго, ибо смерть ДМРВ - процесс не обратимый!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    спасибо ))) какой дмрв посоветует и сколько стоит
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Оригинал only, на крайняк Бош, по ценнику смотри по каталогу elcats.ru на свой движок и дальше по экзисту.
    ДМРВ - только оригинал...остальное - это вообще лотерея не в твою пользу...
    Только оригинал, без вариантов. А фиг знает сколько в Москве стоит. Но не кисло - эт точно
    в дележанс звонил дмрв примерно 4800рябчиков оригинал как сказали!!!!!!!!
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А как можно понять по вагу нормально ли работает ДМРВ, в сервисах мне говорили, что это практически невозможно, но неужели при проблемах с ДМРВ не будет ошибок в двигателе или явно не будут врать какие-либо параметры?
    а ты не ленись - прогуляйся в ПОИСК - всё узнаешь...
    ошибок запросто может не быть..а параметры без специальной аппаратуры и программ не увидишь...
  1. Автомат с каким двигателем?
    от Meatos в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 16:10
  2. Типа - автомат!!!
    от Gotfield в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 21:37
  3. дурацкая идея - поставить автомат...
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 08:17
  4. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 09:12
  5. Автомат вибрирует!
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:51
