    Цитата Сообщение от Коржик
    согласен с SerV - как ДМРВ может высветить ABS и (!) ?
    АКБ показывает от 12 до 13,5 вольт при заглушенном двигателе. Крутит стратер нормально. лампочка АБС от него разве загорится?
    я вот тоже не могу понять связи
    если АКБ ниже 12.4 то лампочка абс будет гореть в момент прокрутки стартером. т.к. это низкий заряд батареи.
    " от 12 до 13,5 вольт" так сколько именно?
    как это связано с АКБ -
    если есть ваг-ком - зайди в блок АБС - и запусти "тест исп. устройств"
    сразу поймешь, зачем АБСу - аккум ;)
    Россия, Челябинск
    Я пытался зайти в блок АБС, он пишет что-то на английском "ABS Controller not ... чего-то там" Я так понял нет с ним связи. В блок двигателя при этом захожу нормально. У меня есть цифровой вольтметр в конденсаторе для аудиосистемы, периодически смотрю сколько он показывает иногда 12,0 (с утра после ночи) иногда 13,5 (после поездки)
    Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
    И все-таки симптомы показывают на контроллер - 1) вагком не видит, 2) снял его, пошевелил, поставил - было абс и снова не стало.
    в пятницу буду ремонтировать.
    12.0 это кранты
    ты играешь с огнем, с таким убитым аккум.
    либо опять же рискуешь - генератором, который "иногда" заряжает, а иногда нет...
    про контроллер нот фаун - очень интересно...
    явно нездоровая вещь. как дела с проводкой? контактики мерял?
    Россия, Москва, Зеленоград
    Коржик
    нет машина спокойно юзом пойдет))) абс не работает
    Россия, Челябинск
    Цитата Сообщение от SerV
    12.0 это кранты
    Что плохого в напряжении 12.0 ? ЧТо может случиться?
    Контактики какие померять имеете ввиду?
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    VladIK
    Странная, очень странная связь ДМРВ, ABS, аккум.
    12.0 это кранты
    он полудохлый, или "генадий" не обеспечивает его подзаряд
    ниже 12.4 = акк уже подразряжен
    11,7 = сдох .
    более 12.5 - нормально.
    тебе еще повезло, что бензин. 12.0 - с дизелем ты получил массу проблем зимой.
    имею ввиду, многопиновую на АБС. нет ли разрывов.
    или дело уже в самом блоке
    что снято и пошевелено?
    ты скажи, у тебя лампа АБС гаснет если ключ просто повернуть в зажигании?
    она горит когда стартером вращаешь?
    пищит?
    Россия, Казань
    Все контролерры связаны с аккум. если напряжение бортовой сити опустится ниже 11,5в то они индикаторы будут гореть и запишут ошибки.
    Россия, Челябинск
    Снимал электронную часть АБС, открывал пластмассовую крышку, проволочкой потрогал те два толстеньких проводника (пошевелил, но не шевелились они), золотые проводники не трогал ибо боялся что сорву их, очень тонкие они.
    лампа АБС гаснет если ключ просто повернуть в зажигании? она горит когда стартером вращаешь? пищит?
    Вставляю ключ, поворачиваю на зажигание - начинает все пищать три раза, горит АБС и мигает (!), далее завожу мотор, эти лампочки продолжают гореть. Машина не абээсит (юзом идет).
    видел только до 12.
    Россия, Казань
    В момент запуска когда крутишь стартером происходит сильная посадка напряжения может контролеры засекают ее. Вообще в системе абс стоит самодиагностика если все исправно то через 5-10 метров она должна включится.
    Не надо в блоке ничего шевелить бери тестр и звони. На глаз там ничего не увидешь
    так и в итоге, контроллер абс можно увидеть через ваг-ком или нет?
    зайти в блок 03 и прочитать коды неисправностей возможно?
    Россия, Челябинск
    нет - это сделать невозможно. Поскольку нажимая на кнопку "03-ABS Brakes" выдает сообщение "ABS controller not что-то там... availebl или как то так и все"
    В 01-Engine заходит без проблем. Горят эти лампочки в паре постоянно, в последний месяц не было и минуты, чтобы при включенном зажигании или заведенном двигле они не горели.
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Кстати, спасибо!!! Прозвонить тестером это мысль!!!!
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 00:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 15:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
