    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    По умолчанию замена прокладки картерной крышки на 1.9TDI
    Необходимо поменять прокладку картерной крышки. Поиск нашел информацию, что для этого в сервисах отводят передн. балку. Но у меня возник вопрос - может можно балку не отводить (т.к буду делать сам, боюсь нарушить геометрию подвески.) а предварительно отвинтив крепления к подушкам двигателя, двигатель немного приподнять и подобраться к винтам, которые за балкой(домкратом или лебедкой приподнять). Можно ли так сделать или только отводить балку????
    Россия, Казань
    Я снимал поддон без ямы.
    1) открутил переднию торцевую опору и поддомкратил двиг(поднялся примерно на 5-6см) мне хватило вынуть картер.
    2) открутил все картерные болты D6 ключ на 10. не забудь что со стороны маховика есть 2 болта.
    вращаешь маховик ищеш канавки и сопостоаляешь их с шляпками болтов трубчитый ключ на 10 как раз туда подходит.
    А боковые бодушки не откручивал?
    про болты со стороны маховика не знал - спасибо за совет.
    Россия, Казань
    Точно забыл откручивал я их но не до конца.
    а до масленного насоса подобраться можно? За одно и его хочу поменять раз уж лезу туда.
    Россия, Казань
    Я не менял но он там на виду. В картере еще есть один пласмасовый картер играет роль варонки с ним тоже акуратней хрупкий он.
    в етке этот пластиковый картер обзывают прокладкой. Я поэтому думал, что такую конфигурацию имеет сама прокладка.
    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
    Спасибо за помощь. Постараюсь сделать небольшой фотоотчет. Может кому пригодиться.
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 33
    Отправлено: 13
    Буду ждать с нетерпением .Спасибо заранее .
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:11
  2. замена прокладки клапанной крышки
    от zacc в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 16:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 03:19
  4. Ответов: 101
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 13:29
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 22:15
