    Россия, Тула
    По умолчанию Грубая работа пер.подвески
    Что-то в поиске ничего конкретно не нашёл.Решил сделать ревизию передней подвески,т.к.постукивала уже.Слева поменял два рычага,наконечник.Справа три рычага,наконечник и стойку стабилизатора.В итоге левая сторона работает хорошо(ни стуков ни пробоев),а вот правая сторона замучала уже.При езде по кочкам медленно нет ни стуков ни скрипов,а вот если ехать побыстрее(50-60)при наезде именно правой стороной на острый край выбоины получаешь глухой удар в кузов(как по мозгам).Подвеску смотрел всю-единственное не могу проверить аммортизаторы.Сами сухие,раскачки кузова нет,на скоростях и в поворотах машинка управляется на ура.Честно,достало уже.Думал рычаги поменяю-всё решится,потом для верности поменял стойку стабилизатора-не помогло.Может кто боролся с этим демоном,поможите,плиз.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    а может амморт начал пробивать. причем эту беду никак не проверишь. только под нагрузкой, на ходу. да он течь не будет, и машина раскачиваться тоже не будет. а вот при резком рывке стук будет. сколько они прошли? может уже есть смысл поменять.
    Молдова
    Получено: 1,222
    Отправлено: 2,754
    Подушки двигла не проверял, нижние
    Беларусь, Минск
    Так ты бы лучше все рычаги поменял Что ты их по одному меняешь
    Россия, Тула
    Прошли сколько неизвестно-купил авто с ними(сам проехал 60т.)
    Вот это хозяйство не проверял.А какая взаимосвязь?
    Рычаги стоят оригинал-и как-то рука не поднимается сменить живой оригинал на какой-нибудь Febi или Рувиль.А купить сейчас комплект оригинал-финансы не катят(Crisis-даже не хочется по русски писать).
    Придётся,наверное,новые аммортизаторы ставить.
    Россия, Алексин
    Получено: 26
    Отправлено: 17
    Менял то где, то же в WEST-AUTO под мостом, или сам?
    Passat B5+, 2003 г.в., V6 2.8 (140 kw) BBG, МКПП, передний привод
    Россия, Москва, САО
    А по моему, это просто не затянуты болты подрамника.
    Или задний нижний рычаг (кирдык).
    Подушки бьют при трогании или при резком торможении.
    Россия, Тула
    Да,меняли там,но под моим присмотром.
    Всё сам смотрел-никаких особых аномалий нет.
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 157
    Отправлено: 105
    Амортизаторы при умирании у меня сначала начали издавать легкий, едва заметный стук при съезде со ступеньки асфальта(это когда дорожники укладывали, да вдруг не закончив работу сдернули ). Затем ентот стучек становился все громче, после чего стойки вспотели .
    Украина
    я бы заехал в сервис и диагностику ходовой сделал. чего гадать то...
    Touareg Аватар для Karlsson
    Думаешь сервисмены выявят какой-то дефект , предложат махнуть всю подвеску, а стук останется , проходили.
    Россия, Тула
    Ещё как предложат.(Спокупкой у них по "хорошей"цене)
    Россия, Долгопрудный
    Получено: 234
    Отправлено: 536
    Верхнюю опору амортизатора (подшипник) проверь:
    RENAULT Kaptur 2,0 4wd
    Россия, Тула
    Ну тогда сразу придётся и амммортизаторы махнуть-пока всё разобрано будет.На предыдущей Ауди были подбиты опоры,но такого глухого стука не слышно было. Ладно,мужики,всем огромный респект за помощь.Попробую заменить стойки с опорами-потом отпишусь о конечном результате.
    Россия, Подольск
    Доброго время суток всем.А у меня вот какая проблема при наезде на ряд маленьких не глубоких бугорков с правой стороны происходит ряд не сильных но глухих ударов.Умучелся все проверил стойка сухая рычаги ОК.На скорости и в поворотах никак не проявляется.Я вот грешу на подшипник опоры.Как кто что думает?
    таже проблема грешу на амортики подвеска в норме жду когда сильно вылезит иначе не поймать этот стучок алтернатива полная разборка и проверка передней подвески естественно влом
    Россия, Подольск
    Ну не знаю, хочу все-таки попробовать глянуть подшипник и заодно теперь подушку движки правую.
  1. Продам Сайлентблок рычага пер.подвески (нижн.задн.)
    от Igorov в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 00:58
  2. Подскажите по рычагам пер. подвески(номера)
    от фдуч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 08:25
  4. Верхние рычаги пер. подвески
    от Dak в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 23:05
  5. Рычаги пер. подвески.
    от Dak в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 09:36
