    Беларусь
    Специалисты. Ау!!!
    А в ответ тишина.
    Pointer Аватар для TDI+
    Москва ВАО/Владимир
    Всем привет!
    Такая же проблема и у меня.Начал подтраивать дизель.Через пару минут полность отключился один цилиндр,двигатель ещё сильнее затроил,загорелась лампа ЕSP.Заглушил двигатель.Завёл снова.Опять начались пропуски и через пару минут опять отключился один цилиндр и загорелась лампа ESP.Ехать было невозможно.
    Снял клапанную крышку,определил неработающий цилиндр.Снял колодку с проводами с форсунки,почистил.Проблема не исчезла.Думал,что форсунка накрылась.Взял отвёрку,пошевелил провода в пластиковом коробе ( по нему идут провода к форсункам.Смотри фото ) и о чудо! Завелась без проблем и оъездил 30 тыс.Но теперь проблема вернулась.Думаю поменять жгут проводов...
    Passat B5,TDI (AVF ),131 л/с,полный привод,6 МКПП,2003 г.
    РБ, Гродно
    Возможно на холодную все провода сжымаются и контакт теряется а прогревается все расшыряется и опа все на свои места.
    У меня такая же проблемма буду снимать клапанную, она на гермете стаит или там резинка есть????
    Latvija
    резинка .если конечно до тебя ни кто кривые руки туда не запускал
    Passat B5. 1.9TDI ATJ 115лс седан .2000г
    РБ, Гродно
    пОЧИСТИЛ Я КОНТАКТЫ И НИФИГА ПРОБЛЕММАК НЕИСЧЕЗЛА, ДУМАЮ ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОКУПАТЬ НОВУЮ ПЛАНКУ ИЛИ ВАРСУНКИ КИНУТЬ СВОЙ ЖГУТ ПРОВАДОВ НАПРЯМУЮ ОБХОДЯ СТАНДАРТНУЮ ПРЯМО К БОРТОВИКУ
    украина одесса
    здрасти всем ! что то похожее и у меня пока не всё так печально утром на холодную при заводе иногда начинает троить но сразу глушу а когда перезапускаю всё в норме! может это только начало вашей проблемы отписывайтесь что там у кого и как решили вопрос?
    Калининград
    Привет всем! Ребят, помогите. Завел сегодня машину, завелась грубее чем обычно. На холодную работала довольно ровно, прогрелась и на холостых появился расколбас, как будто троит. Расход поднялся с 0.7-0.9 до 1.1-1.3 л/ч на холостых. Ощущение пропуска впрыска(как будто в холостую прокручивает). Машина не глохнет, лампа ESP не горит, БК никаких сообщений не выводит, стрелка тахометра пляшет +-2мм. Ошибки считать пока не смог, ищется кабель. Заводится без проблем что на холодную, что на горячую. Если погазовать до 3500-4000 тыс. то потом выходит на 0.9 ХХ но через секунд 20 начинает вновь колбасить.
    Сняли логи:
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    Адрес 01: Электроника двигателя (038 906 019 KD)
    17:29:25 Группа 013: Idle Speed Smooth Running Control
    2.99 мг / ул Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -2.80 мг / ул Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.99 мг / ул Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.44 мг / ул Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    Всем привет! Та же проблема. После ночи простоя (за окном 15-18 градусов), завожу-все ОК, но через 20 секунд отключается один из цилиндров, после незначительного прогрева все приходит в норму на целый день, но с утра опять все заново. В итоге- как кто это вылечил? Чисткой контактов, шевелением проводов?
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Аквит Посмотреть сообщение
    Чисткой
    Поджатием
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
    пожалуйста, по-подробней
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 15:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
