    Беларусь
    По умолчанию Дизель "троит"
    HELP. Случилось беда.
    По порядку. Вчера ухожу с работы, завожусь. Чую неладное. Движок делает пропуски зажигания (если это выражение подходит). Т. е. примерно секунду работает норм, потом пропуск с мгновенным падением на прим 800 об./мин. И опять все по новой. Проехал километр, заглушил. Ч-з минут 20 завел-все в норме. поставил в гараж. Вечерком (часа через три) завел, выехал, вернулся в гараж около полуночи-все отлично. Ну думаю-пронесло. Утром с тягостным ощущеннием завожу, и оно (тягостное ощущенние) меня не подводит. Машина отчетливо троит и плотнячком горит треугольничек с воскл. знаком внутри. Ну и, естественно, потеря мощности (дергает на малых оборотах в движении), повышение расхода раза в полтора.
    Понимаю что надо, наверно, сделать диагностику, но...
    1) можно ли осторожно, некоторое время передвигаться в таком состоянии?
    2) какие предварительные предположения по неисправности?
    Заправлялся уже давно, так что на топливо не особо грешу.
    P.S. В поиске пробывал искать, но там такая прорва материала открывается, и, из того что читал, похожей ситуации не нашел.
    Заранее благодарю за ответы.
    Россия, Казань
    1) Я бы тебе не советовал так ездить на капиталку нарваться можно.
    1) Может плохой контакт н.ф. может нужна регулировка н.ф. может....
    Лучше езжай на диагностику. А потом от пишешься.
    Беларусь
    Талян
    А при чем тут капиталка? С давлением масла все в порядке, по крайней мере по приборам.
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    delta_pro
    похож на порвоную диофрагму ЕГР клапана. случайно когд на холодную заводишь под капотом не слушно звука типо кваканья?
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
    Россия, Казань
    Когда двигатель троит на коленвале неравномерная нагрузка и вкладыши быстрт изнашиваются.
    Беларусь
    AXel_23
    Вроде ничо не квакает. все как обычно.
    Талян
    Согласен. Но я ж не собираюсь на нем сотни-тысячи в таком состоянии выкатывать.
    Россия, Казань
    AXel_23
    А как порваная диафрагма может повлиять? (Я просто не знаю у меня тоже порвана, егр заглушен, и до 2000 оборотов троит)
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    delta_pro
    просто у меня было тоже самое. и только на холодный двиготель. я просто отрыбил вакумную трубочку которая идет к ЕГР, и все. трубочку вытаскиваешь и вкручиваешь болтик по деаметру что бы неподсасывала воздух
    Беларусь
    AXel_23 чтобы как у Талян троило постоянно?
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    ЕГР чистили.??
    Россия, Казань
    Но я тоже так сделал когда турбину менял, все было ОК. А через некоторое время пошли пропуски хаотично. Похоже н.ф. приехала.
    Беларусь
    Свежие новости.
    Сейчас сходил, завел, вроде работает. Сначала были вроде небольшие, еле заметные пропуски, а так ничо. Погазовал, не троит.
    Машина стояла два часа. Наверно действительно только на холодную. Но эт проверю уже завтра.
    И не понятно, чего горел треугольничек на панели. Походу это ESP
    Сейчас нормально, загорелся и сразу же погас.
    Может совпадение, но до этого момента ESP не мозгал.
    Россия, Казань
    AXel_23
    Весь впуск чистил.
    Когда двигатель троит ESP загорается я не знаю почему но это так
    У меня не постоянно троит.
    delta_pro
    Проверь нет ли воздуха в топливной системе
    Беларусь
    oleg-kv
    Вряд ли. Во время езды бы прогнало.
    Опять же, троило до последнего (проехал около 4 км., т.е. прогреться не успела толком). Оставил машину-через два часа почти все ОК.
    Резюмирую: на полностью холодную (около 0) троит по страшному , на чуть теплой-перебои , на горячей-
    Жду еще ответов от специалистов.
    Латвия, Рига
    У меня та же проблема.... Я не специалист но может свечи накаливания. Я предпологаю что у меня полетела уже вторая свеча , тук уже одну заменили и после этого на полностью холодную нормально заводился.
    Беларусь
    Andrejs
    Свечи влияют в первую очередь на заводку. Заводится с пол-тычка.
    Сегодня утром в гараж и, о чудо, как часики. Что? К чему??
    Но, я думаю, продолжение еще последует.
    P. S. Что-то спецов совсем не слышно. Сгнил что ли форум?
    По умолчанию Троит
    Привет.У меня тоже похожее было.Сначало это было эпизодически.Потом все чаще и чаще стал загораться значек ЕSP,при этом движок троил.В один прекрасный момент это стало постоянным,ехать не возможно! Пророчили,да я и сам так думал,форсунку.оказалось все прозаичнее-контакты в разъемах надо было почистить в проводке под клапанной крышкой.которые к нф подходят.На станции два часа и все готово.Вот езжу уже пол года ни каких намеков на троение или еще чего.Сам не полез,рученки больно кривоваты Попробуй, может и в этом проблемка.
    Россия, Казань
    Если нет контакта с н.ф ваг покажет ошибку обрыв цепи.
    Беларусь
    Пасся
    Оно бы и похоже, потому как второй день все в норме. Но как тут прописывается, что именно на холодную? Если бы на любую-понял бы. А так...
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 15:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
