    По умолчанию Скрежет в моторе при сбросе оборотов.
    Всем добрый вечер,прошу сильно не пинать, в поиске искать пробовал,но ничего конкретного не нашёл т.к. конкретно не могу определить откуда скрежет,больше всего склоняюсь к турбине,звук идёт примерно оттуда,ошибок нет.Также вычитал,что турбина когда начинает кончаться свистит с увеличением оборотов,а потом постоянно начинает свистеть.В моём случае скрежет только при резком сбросе оборотов,продолжительностью не более 2-х сек. Воспроизвести этот звук не могу,но он имеет явный металлический характер.Ещё проверял масло в интеркулере,вытекло не более 50мл.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    aleksey-il
    Проверь люфт картриджа турбины.
    Сними патрубок от воздушного фильтра идущий к холодной улитке, по возможности сними фару со стороны турбины для того чтобы было лучше видно крыльчатку.
    Осмотри крыльчатку на предмет повреждений, скрежет может быть вызван большим люфтом вала турбины. Дале пробуй пошатать вал на котором установлена крыльчатка, не должно быть продольного люфта, поперечный допускается, но очень малый.
    Точно такая же проблема! Я думал, резонатор или защита вибрирует, но не похоже, даешь газу на нейтралке, и при сбосе идет лекгий скрежет/дребезжание!
    Golf Аватар для Tart_poison
    может седло клапана управления на турбине разбито?
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
    Впринципе так и есть.
    Но опять,если есть люфт,то скорее всего турбина гонит масло,а у меня такого нет и выхлоп нормальный и катализатор ошибок не даёт,тем более америкос,у них сразу экология визжит.А так завтра попробую добраться до турбины.
    Phaeton Аватар для еще Сергей
    за МКАДом
    Получено: 638
    Отправлено: 198
    а у меня скрежет/дребезжание только в момент запуска двигателя с утра в холод и то не всегда длительностью не больше секунды. тож турбина?
    три пассата было...
    Проверить не мешает.
    Запросто, или прослаб клапан WG.
    может почистить и смазать бендекс?
    за МКАДом
    Получено: 638
    Отправлено: 198
    не он, срябает когда уже двигло завелось но еще дрыгается, буквально 1-2 ую секунду работу двигателя
    три пассата было...
    еще Сергей
    ну дык на него и похоже)))) вообще по-хорошему смотреть и СЛУШАТЬ нужно абсолютно все посторонние звуки))))) через форум никто однозначного ответа не даст
    за МКАДом
    Получено: 638
    Отправлено: 198
    еще Сергей
    а может и бендикс, сначала думал защита вибрирует-очень похоже
    три пассата было...
    всё это много-много раз описано в ПОИСКЕ !!!!
    на 99,9% - это дребезжит заслонка вестгейта...
  1. AVF шуршит при сбросе оборотов двигателя
    от -=DeNi$=- в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 22:08
  2. Скрежет при наборе оборотов. AWM
    от Егор Прихода в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 16:32
  3. Скрип турбины при сбросе газа.. или?
    от seekh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 17:57
  4. Рывки при сбросе газа и разгоне, МКПП.
    от norths в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 22:33
  5. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:14
