    Получено: 58
    Отправлено: 46
    По умолчанию Не отворачивается колесный болт
    Такая вот беда...не откручивается один колесный болт.
    Колеса штамповка на 16".
    Пробовал 2 разных баллоных ключа, потом головкой пробовал...ничего.Чтобы не сорвать окончательно шлицы на болте, я не стал фанатеть, решил узнать совет какой-то.
    Россия, Псков
    Пневмо пистолет не пробовал
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Сева
    Попрбуй длинную трубку насадить на ключ. И думаю провернётся!
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    moscow
    Пробовал...на головку как раз.
    PILIGRIM 81
    У меня нет его.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Сева
    У меня нет его
    а что мешает подъехать на монтаж?
    если сорвешь, все таки, то только высверливать. а для начала ВД-ой побрызгай.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Сева
    где-то была тема. Если что, высверлить можно
    Может маловат рычаг?
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Vasilich
    Сейчас погуляю по поиску.
    Рычаг...я боюсь сорвать окончательно болт.
    Mih@tlt
    Шиномонтаж это уже крайний вариант, попробую ВДшкой.
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    дружище, я думаю что за то что они выкрутят ОДИН болт, денег не возьмут.
    а выхода нет. он или открутится или сорвется.
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Сева
    переобуваешься чтоль? Рано еще, вот и не отворачивается
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Vasilich
    ШРУСы спереди меняю, хрустеть начали.С одной стороны открутились болты как по маслу, уже поменял шарнир.А с другой никак.А переобуваться еще рано.
    Твоя правда.
    А то потом высверливать еще
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Сева
    Закрути остальные болты гораздо сильнее чем обычно, нагрузка на проблемный болт снизится, сможешь его крутить.
    Сорвешь грани - болгаркой срезай с двух сторон и сантехническим ключем отворачивай.
    Не надо надеяться на щедрость, денег возьмут по любому! Сам чуть не пострадал, выход-насаживаеш головку нa 16, забиваешь кувалдой на болт, смотри чтоб не лопнула, потом рычаг 1-1.5 м и ... Мне дважды помагало. А лучше нагрей болт перед этим, паяльной лампой например. 100% сработает!
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Хороший совет
    У меня родные до сих пор
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    вот грани то наврятли сорвутся, скорее шляпка болта отвалится. уже проверено не однократно
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 157
    Отправлено: 105
    Сева
    У ключей фирмы FORCE есть головки со спец профилем, которые позволяют откручивать гайки даже со скругленными гранями , называются SURFACE, я думаю они тебе помогут, самое плохое что может случится это обломится болт, но думаю до этого не дойдет. Мы с тобой и верим в тебя.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    TheTERMINATOR
    А я про это и не подумал.
    Vasilich
    Разный крутящий момент...
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Это да. Но и шрусы отличаются наверное А я люблю тапку в пол и прицеп иногда тягаю не хилый
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Vasilich
    ШРУСы на 2.5TDI такие же как на 1.8Т, 2.8 стоят.
    Я думаю у тебя такие же стоят.
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    и плин на 16 колесах ему жестко
    если ты любишь погонять, то крепись для такой манеры езды 15 не покатят
    ШРУСы
    мы про болт или про ШРУС
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Mih@tlt
    Про колесный болт.Я колесо снимал для замены ШРУСа.
  1. Болт поддона сливной. VAG N90813201 SCHRAUBE
    от Film в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 10:06
  2. Уронил болт в двигатель!
    от maxim в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 19:23
  3. Ремонт заглушки в колесный диск
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 13:27
  4. Рулевая рейка. Открутился болт
    от mexmex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 09:47
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 19:51
