1. #401
    Lupo Аватар для Road_Runner
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    Hatebreeder,
    Ага, синенькой зеркальной пленочкой
    shulc,
    Где то тут на форуме вроде было такое, но по моему проще создать давление в бачке с тормозной жидкостью.
    VW Passat B5+ Variant, 2002 г.в., AWT, МКПП5, Синенькая (8 лет 5 месяцев 22 дня) - Продана
    VW Touran 1Т2, 2010 г.в., BMM, DQ250 - Чорный ТурбоТепловозик
  2. #402
    Россия, Владимир
    Цитата Сообщение от Road_Runner Посмотреть сообщение
    Hatebreeder,
    shulc,
    я с форума и вычитал.а давление в бачке мне кажется не так то просто создать.нужно какой то переходник сделать.просто на днях накладки задние поменял и педаль стала не такая твёрдая,стала чуть дальше проваливаться и АБС не срабатывает вроде.
    И ещё вопрос:при нажатие на педаль тормоза сначала задние начинают притормаживать или передние?или ВАЩЕ все сразу?мне кажется что по логике должны сначало задние притормаживать,потом перёд подхватывает и все вместе типа на юз
  3. #403
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    shulc,
    Переходник делается из подходящей пробки и ниппеля от колеса, вырезаем в пробке отверстие, вставляем ниппель от бескамерки и все (ну можно еще герметиком подмазать ниппель перед установкой, для пущей надежности).
    При работе тормозов логично тормозить всеми сразу, а потом уж АБС смотрит какое колесо стопориться и отпускает его, я так думаю
    АБС на пыльной дороге хорошо проверять ударом по педали тормоза в пол, на асфальте может хватить сцепных свойств колес, особенно если машина пустая.
  4. #404
    Россия, Владимир
    ну допустим я подал давление в бак.потом что? прокачивать как обычно? или просто штуцера открывать по очереди на колёсах?
  5. #405
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    Прокачка (основная):
    Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы.
    – Подключить устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -V.A.G 1869-.
    – Открыть прокачные штуцеры в предписанной последовательности и прокачать тормозные суппорты.
    1. Задний правый суппорт
    2. Задний левый суппорт
    3. Передний правый суппорт
    4. Передний левый суппорт
    Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на прокачном штуцере, чтобы в тормозную систему не попал воздух.
    – Прокачной штуцер тормозного суппорта с присоединенным шлангом ёмкости должен оставаться открытым до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость без пузырьков.
    Дополнительная прокачка
    В заключение при подключенном устройстве для прокачки прокачать еще раз. Для выполнения этой работы необходим второй механик:
    – Сильно нажать и не отпускать педаль тормоза.
    – Открыть прокачной штуцер тормозного суппорта.
    – Нажать на педаль тормоза до упора.
    – Закрыть штуцер, не отпуская нажатой до упора педали тормоза.
    – Медленно отпустить педаль тормоза.
    Этот процесс прокачки должен быть повторен 5 раз для каждого тормозного суппорта.
    Последовательность прокачки:
    Автомобили с ABS, ABS/EDS, ABS/EDS с ASR или ABS/EDS с ASR и ESP.
    На данных автомобилях после прокачки следует произвести пробную поездку. При этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!
    Прокачка тормозной системы без специального устройства для наполнения и прокачки тормозной системы
    – Создать давление в тормозной системе прокачивая педаль тормоза.
    – Открыть штуцер для прокачки при насаженном шланге от емкости для прокачки.
    – Повторить процедуру, пока не перестанет выходить воздух.
  6. #406
    Россия, Владимир
    спасибо Road_Runner вобщем получается что даю давление в бачёк и открываю по очереди штуцера.впринципе это тоже самое что и ногой накачать давление.но всё равно спасибо.
  7. #407
    60% , реже 55 % передние тормоза, помню по русским тачкам. Если иное соотношение, то машина будет зимой уходить в занос при торможении в повороте.
    PS: Я ЛИТЬЁ СВОЁ ТОРГУЮ ! с резиной, обращайтес =)
  8. #408
    Россия, Владимир
    ппц))) Роад Раннер все правильно написал, на автомобилях с абс нету регулятора тормозных сил. Прокачка после замены колодок не требуется, возможно нужно время на то чтобы они притерлись или сами колодки такие. Через VAG-COM это уже В6 пассаты и новые ауди, где стоит электро-ручник, на наших такого нету как бы
  9. #409
    Россия, Владимир
    и тишина...((((
  10. #410
    Россия, Владимир
    Цитата Сообщение от Bivisok Посмотреть сообщение
    и тишина...((((
    А че тишина? Давай 15го соберемся =)) в гусе на открытии сезона! Поедет кто? думаю от клуба тока 3 человека и все..
  11. #411
    Россия, Владимир
    Хэйтбридер, Бивасек и Бэ?
  12. #412
    Россия, Владимир
    ну из пассов да +) хотя если получится то поедем бальшой талпой на хомяке - будет супер =))
  13. #413
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    Может лучше 14 вечером, около 19:30 где то в городе, а уж кому резину и движок охота попалить, тот уж и без встречи в Гусь поедет
  14. #414
    Россия, Владимир,Брянск
    Привет всем!!!!!!!!!!!земляки помогите!!!!!!!!!!!!!! из турбы масло давит вся защита в масле(((((((((( и дымим.... дымим... дымим...
  15. #415
    Россия, Владимир
    Готовимся к ее замене =) Bivisok подскажет
  16. #416
    а больше ниче на нее так действовать не может???? (вкг-чистил)кроме вкг? прост машина прет как самолет да и звуков лишних нет от нее, и еще кто что ставил?? новые, б/у, восстановленные...... помогите советом
  17. #417
    Россия, г. Владимир
    Всем здрасте Подскажите нормальный сервис в нашем городке, чтобы и разумные цены и сердито))
    VW Passat B5.5 1.8T AWT АКПП 2005 г.в.
  18. #418
    Россия, Владимир
    К биваську все к биваську =) У него сервиз сердитый и надарахой
  19. #419
    здесь вообще кто-нибудь бывает???
  20. #420
    Владимир
    Всем здрасте!
    Последний раз редактировалось АндрюхXа; 15.05.2010 в 17:43.
Страница 21 из 37 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
  1. Скончался Владимир Маслаченко
    от ГАВР в разделе Спорт, Отдых и Путешествия
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 00:38
  2. Парк "ЭКСТРИМ" город Дмитров.
    от lifter в разделе Спорт, Отдых и Путешествия
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 16:05
  3. Форумчане из города Владимир!!!
    от kopiemetatel в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 15:42
  4. {ОФФ} В Воскресенье поеду во Владимир
    от Призрак в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 16:57
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 21:03
