    По умолчанию помогите с ошибкой
    АКПП
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 003 - Mechanical Failure
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 736 /min
    об/мин: 704 /min
    об/мин: 0 /min
    (нет единиц): 0.0
    Тяга: 36.0 Nm
    Температура: 82.0°C
    Угол T.B.: 0.0°
    (нет единиц): 1.0
    Двигатель
    Номер блока управления: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 00028
    1 ошибка найдена:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ВКЛ
    Готовность: 0000 1101
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Данилец
    1-я ошибка
    Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    2-я ошибка
    Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    тут без вариантов, расходомер воздуха на замену, от него и ошибка в АКПП
    от воздушного фильтра не может глючить расходомер? или приговор расходомер?
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    имхо нет, 99% что расходомер
    помогите с ошибкой
    замена ДМРВ... (если, конешно, его разъем и проводка исправны...)
    нет...приговор окончательный...
    Добавлено спустя 39 секунд:
    Вопрос закрыт! буду обзванивать магазины
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    Есть кстати предпочтение по фирмам производителям расходомеров а-то цена уж больно пляшет?
    есть - только ОРИГИНАЛ...( ну или Бош на худой конец...но это тоже не лучший вариант) ...всё остальное - рулетка , на 90% не в твою пользу...
  1. парни помогите с ошибкой
    от Ревизор в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:03
  2. Помогите с ошибкой.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 21:05
  3. Помогите с ошибкой по ABS
    от Evdokim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 10:59
  4. Помогите с ошибкой;VAG: 17978
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 18:00
  5. Помогите с ошибкой. Ошибки больше нету!!
    от Evdokim в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 18:58
