    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    По умолчанию Центральный замок, подсветка салона, лючек бензобака?????
    Всем привет, уважаемые соклубники ковыряюсь сейчас с пасиком, 99-го года, 1.6......в поиск прошу не отправлять, был и для себя ничего не нашел
    Расскажу с самого начала из-за чего начались проблемы: на машине встал в режим SAFE задний левый замок.....снял внешний тросик, покатался немного, дверь открылась.....и начались проблемы
    перестали работать все замки, кроме водительской двери, не работает привод лючка бензобака, не горит подсветка в багажнике. Ошибок по комфорту нема. Предохранители все целы....хотя смотрел только в блоке пока.Полез к блоку комфорта, обнаружил что в одной из скруток, окислились контакты, пошевилил и вся скрутка развалилась далее потухла вся подсветка салона. Помогите, куда лезть,что еще смотреть????? Полагаю что развалившаяся скрутка на ЦЗ никак не влияет, а только на подсветку салона При постановке на сигнализацию, в машине закрывается только водительская дверь
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    вот здесь имхо ты не прав, блок комфорта связан с ЦЗ шиной CAN
    нужно восстанавливать жгут проводов
    Полез к блоку комфорта, обнаружил что в одной из скруток, окислились контакты, пошевилил и вся скрутка развалилась Zakuska далее потухла вся подсветка салона. Помогите, куда лезть,что еще смотреть?????
    Полностью проверить восстановить все скрутки.
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    kalian2
    а задние стеклоподъемники электро?
    Получено: 9
    tecro
    Да,электро. В машине в данный момент работает все,кроме всего выше описанного. Развалившуюся скрутку я зачистил и соединил обратно, пока не изолировал и не паял, только для проверки.Посветка салона заработала, но ЦЗ,лючек бензобака и подсветка багажника по-прежнему не работают. Если упарвлять ЦЗ от блока в водительской двери, то в БК релюшка щелкает, но работает только водительская дверь. Теоретически сигнал в БК приходит, но не идет дальше
    Может быть есть еще дополнительная релюшка или предохранитель?
    Если пошелкать кнопкой упраления ЦЗ из салона раз 10, то вылезает ошибка о термо предохранителе, ЦЗ отключается секунд на 15. Больше ошибок по БК нет. По шине ошибок тоже нет. Честно говоря уже не знаю куда и лезть. Остальные "родные" скрутки возле БК внорме.
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    38-ой проверял?
    Получено: 9
    tecro
    Он в блоке предохранителей находится? Если да, то я вытаскивал все предохранители из блока, на всякий случай и досканально проверял каждый. Все предохранители целы. По схеме, есть какая-то релюшка и от нее уже как раз на 38 пред идет плюс.....где вот только она находится, может в ней проблема
    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
    Скрутка, которая развалилась идет в БК на контакт Т23/18
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    проверь на 38-ой пред +12В приходит, отсюда и ищи дальше
    Получено: 9
    tecro
    в данный момент не смогу это сделать
    Если не приходит где копать?
    На сколько я понял, контакт Т23/18 блока комфорта отвечает только за подсветку салона и к ЦЗ отношения не имеет?
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    kalian2
    Плавали - знаем!
    Читай мой отчет в БЗ.
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    да
    питание на 38-ой предохранитель идет прямо с аккумулятора, по этому этот вариант маловероятен, нужно смотреть всю косу
    Получено: 9
    TheTERMINATOR
    не могу найти твою статью, кинь плиз ссылочку
    tecro
    спасибо,будем ковяряться
    Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:
    TheTERMINATOR
    нашел,буду смотреть,спасибо всем
    Получено: 9
    Все разобрался
    На самом деле как и описано в статье TheTERMINATOR, окислились контакты управления ЦЗ, а так же подсветкой салона. Все зачистил и пропаял. Все работает без проблем.
    Правда воды там пипец, будем разбирать салон и сушить все
  1. Подсветка порогов и центральный замок
    от vanek в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 08:55
  2. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 13:32
  3. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 14:05
  4. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 00:34
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 10:48
