    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 301
    По умолчанию Диагностика...есть вопросы!
    Сделал диагностику, если важно ESITRONIC KTS-520. Вот результаты (ошибки):
    Диагностика блоков управления VW Climatronic
    0318 нажимной выключатель кондиционера НЕИСПРАВНО
    025В Исп.мот.засл.нижн.ч.сал./обог.стек.
    04F7 Исп. мотор температурных заслонок выявлен дефект
    04F8 Исп. мотор центральн. заслонок выявлен дефект
    04F9 Вентилятор свежего воздуха выявлен дефект
    04FА Сервомотор запорной заслонки давления воздуха выявлен дефект
    Диагностика блоков управления VW Центр. модуль комф-т
    0351 Контакт S (клемма 86s) замка зажигания неопредел. условие включения
    Диагностика блоков управления VW Motronic ME 7.5
    P1355 Управление зажиганием Цилиндр 1 Обрыв
    P1602 Напряжение питания слишком высокое
    После этого все ошибки были потерты, далее контрольный заезд, после которого ошибки не возобновились.
    Фактические параметры на ХХ, 90 градусов
    VW Motronic ME 7.5
    Масса засосанн. воздуха
    9,5 кг/час
    Число оборотов мотора
    800
    Время впрыска
    2,1 мсек
    Угол опереж. зажигания перед ВМТ
    7,5 КW
    Суммир. корректировка смеси 1
    0,4%
    Мультипликат. корректировка смеси 1
    0,0%
    Напряж. зонда лямбда
    1.600 вольт
    Лямбда-регулировка(Б1, перед кат)
    -9.4%
    Датчик положения дроссельной заслонки1
    14%
    Датчик положения дросс. заслонки 2
    86%
    Регулир. хол. хода. Обуч. величина
    0.2%
    Регулировка холостого хода
    -0.2%
    Датчик параметров педали 1
    15%
    Датчик параметров педали 2
    7%
    Компрессия
    13.5 13.5 13 13.5
    Собственно вопросы!
    1. Лямбда-регулировка(Б1, перед кат)-9.4% это почти предел (-10...10) Что делать? Чистить, как я понял опасно!
    2. Предложили чистку всей топливной системы(бак, замена фильтра, чистка насоса, бензопровода, дроссельной заслонки, чистка форсунок ультразвуком). Стоит? Изменятся ли показания Лямбда?
    3. В третьем цилиндре компрессия отличается от всех остальных на пол очка...Возможна ли прогрессия?
    4. Не смогли снять показания по турбине, Эл. блок упр-я не выдает ни запрашиваемых параметров, ни действительных. Как еще ее можно проверить?
    5. Не включился компрессор кондиционера Снижено давление фреона?
    Спасибо!
    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 301
    Please
    Только Винсом
    Добавлено спустя 34 секунды:
    115 группа Ваг-кома
    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 301
    Цитата Сообщение от emvarder
    Только Винсом
    А ультразвук негативно влияет на них?
    115 группа Ваг-кома
    Спасибо!
    Добавлено спустя 2 часа 58 минут 54 секунды:
    P.S. Винс-это средство такое или оборудование?
    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 301
    Ну что вам трудно что ли
    да
    WYNN’S – это компания-производитель автохимии, которая была основана в 1939 году в США.
    сегодня этим словом называют и оборудование и жидкость для промывки, которая используется в этом оборудовании...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    AleksandrVL
    Ничего не делать, этот параметр постоянно изменяется(должен). И в данном случае является нормальным.
    Я порекомендую только ДЗ с адаптацией
    Только всевышний знает
    04/AWT/GFY
  1. Диагностика подвески. Есть вопросы.
    от franz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 04:50
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 19:53
  3. Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 08:30
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 15:29
