1. #141
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от tmg64
    HangManXIIIth Ну как дела с расходом?
    Все так же печально!
    Скорее всего поеду к CYXOB'у, буду менять ремень ГРМ, или для начала попробую сам чуть скорректировать угол рассинхронизаии, посмотрим к чему это приведет.
  2. #142
    HangManXIIIthCегодня стучусь к нему л.с,а он не отвечает? Я тож с ГРМ хочу. Мож у него и встретимся!!!
  3. #143
    Россия, Мытищи
    HangManXIIIth
    tmg64
    возьмите да позвоните илье63... Они вместе работают...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  4. #144
    Россия, Мытищи
    HangManXIIIth
    а ты как проверял ДТОЖ?
    Чет у меня на него подозрения. Сегодня завел двигатель без вебасты и расход после небольшого прогрева упали до 1.5 л/ч. Потом по мере нагрева опять стало 1.7 л/ч. Вот завтра хочу снять логи по воздуху и проверить дтож... Если конечно все работать будет...
  5. #145
    Литва
    Поменял и я ремень, было расход 1,4, стало 1,2 л/ч....
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Как это зделать самому????
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
  6. #146
    пингвинИ я обратил внимание на то ,что даже на прогреве показывает меньше
    Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
    пингвинИ ели можешь,скинь тел.ИЛЬИ63 Припёрло!
  7. #147
    Россия, Мытищи
  8. #148
    пингвинСпасибо!!!
  9. #149
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от пингвин
    HangManXIIIth
    ДТОЖ проверял, приборка и ЭБУ кажут одинаковые значения.
    Интересно то, что на холодную расход всегда меньше чем на горячую
    Пока точно не разбирался, но нужно будет отвернуть три болта на РВ и повернуть его. Изучу этот вопрос и попробую, пока нет времени.
  10. #150
    Россия, Мытищи
    HangManXIIIth
    через часок поеду тестить. Если шнурок подключится без проблем канеш...
    На след неделе все таки попробую махнуть ДТОЖ. Имхо проблtvs в нем, хотя еще сегодня посмотрю...
    Не верю я что расходомер так быстро сдох...
  11. #151
    Россия, Мытищи
    Вот данные на ХХ в P
    и логи 3, 10, 11 группы...
    Странно что температура после езды на 3 до 4-4.5 оборотов все еще не высокая... До тестов и расход был на 0.2 литра меньше... странно...
    Что думаете по поводу расходомера и ЕГР? Меня вот смущает просадка оборотов на 2800
  12. #152
    Россия, Смоленск
    О какой просадке идет речь? Если я адекватно глянул логи, то у тебя как и у меня "все в норме", расходомер жив, турба дует...
  13. #153
    UP!
    Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:
    Сегодня наконец то сделал диагностику движка!!!Огромное человеческое СПАСИБО за это Сергею(SerV)!За его отзывчивость,компетентность,доступность в разъяснении ... Вердикт-будем ЖИТЬ Кроме термостата(немпого не догревает,не кретично) всё живое и в норме.HangManXIIIthПосле регулировки шкива р.вала ,рассинхрон. как у молодой Сергей придушил ЕГР имне показалось ,что стала еще шустрей и экономичней.Может субъективно.Вобщем я доволен :m
  14. #154
    UP!
    завсегда пожалуйста, заезжай !
    думаю все "объективно", если говорить о пред`мощностных режимах,
    которые превалируют в городской езде
    доп. замечу:
    1) синх. валов -0.5 / 0 / +0.5 и в блоках измерений и в
    не выше.
    2) расход воздуха 420-440 мг при выкл. EGR
    350-360 при вкл. EGR
    190-220 при проверке базовых установок.
    3) расход на холостом, при 880 оборотах (по штату) = 0.6 л/ч
    вобщем двигатель "чист перед хозяином"
  15. #155
    Cпасибо!!! Вот ОН-элексир душевный
  16. #156
    Россия, Смоленск
    UP!
    доп. замечу:
    не выше.
    Так что было сделано для достижения такого расхода? Регулировка синхронизации?
  17. #157
    Россия, Мытищи
    SerV
    все таки давай заскочу к тебе
    Ты когда можешь?
  18. #158
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 23
    Предлагаю всем сразу к Сергею подъехать- чтоб было с чем сравнивать
    VW Passat B6 Variant 1,8TSI на автомате чЁрный
    ЛЮБАЯ РЕКЛАМА В ПОДПИСИ - КАРАЕТСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
  19. #159
    Россия, Смоленск
    Есть только одна проблема - я живу в Смоленске, и подъехать несколько проблематично.
  20. #160
    HangManXIIIthtmg64 писал(а):
    ! У меня было-ХХ-1.2 Д-1.8!Один мастер(наверно )предложил помоч.Открутил 3 болта на 13,и за бот на распреде аккуратно провернул против часовой стр. пр. на 1мм.Расход стал ХХ-0,7 Д-1,4.Прёт нормально,да и работает мягче.
    За 2 недели(почти) -полёт нормальный.Расход упал до10л/100км.Ни чего не плавает-расход стабильный.Пока доволен,но нет ВАГа.А хочется посмотреть что там и как.
    А при диагностике получиись те результаты!
Страница 8 из 33 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Повышенный расход масла на AGZ (2.3)
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 18:18
  2. Повышенный расход дизеля...
    от Smbms в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 13:33
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 14:51
  4. повышенный расход бензина
    от theo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 09:09
  5. повышенный расход толлива !!!!
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 12:15
