    Латвия, Рига
    По умолчанию Резонанс и ТОРМОЗА!!!
    Доброго и прятного денька всем!
    созрело 2 вопроса и довольно не дешёвых как я понял
    1) ТОРМОЗА
    Как обьяснить даже, не знаю, но начнём....
    Педаль тормоза не имеет определённой жёсткости. Тормоза есть, но тормозит СЛАБО, иногда лучше, иногда хуже. Диски и колодки менял. Все 4 колеса прокачивал. что делать незнаю. и ещё, если стоять на заведённом двигателе и давить на педаль тормоза, то она по тихоньку проваливается - проваливается и так до упора в ПОЛИК, НО ЖИДКОСТЬ ИЗ СИСТЕМЫ НЕ ВЫХОДИТ, НИ КАПЛИ. Что может быть?
    2) Глушак скачет, и начинает РЕЗОНИРОВАТЬ, вместе с ним кузов немного и за счёт этого вибрация лишняя. Думал где то сечёт глушак, я удивился стоя под машиной, что НЕТ - это не так и тогда не понял в чём дело, но по моему, по моему выводу, это СРЕДНИЙ бундуль накрылся (внутри). Кто то с таким сталкивался?
    По поводу тормозов-99% главный тормозной цилиндр.
    Латвия, Рига
    У меня тоже такое подозрение, мне говорили что ваакуумник, но я думаю, из за провала педали это главный тормозной, так как скорее он не держит давление и пропускает тормозуху за поршень! А может быть такое из за к примеру качества жидкости? Если заказать у официалов жидкость может?
    Если жидкость"левая",то это причина выхода из строя цилиндра.Оригинальная жидкость без замены уплотнительных колец скорее всего не поможет.
    Россия, Тверь
    в 99 процентах тормозуха это не причина.
    Латвия, Рига
    Есть РЕМ.Комплекты качественые уплотнительных колец? Или покупать главный тормозной?
    я купил цилиндр
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,576
    DRaGeR
    Сначала проверь наличие вакуума. На дизелях для этого стоит специальный вакуумный насос. Смотри его и возле него. Может и вакуумный усилитель травить (мембрана дырявая).
    Латвия, Рига
    я купил цилиндр
    Ив какую копейку это выливается?
    Добавлено спустя 1 час 9 минут 23 секунды:
    Цитата Сообщение от Чубук
    DRaGeR
    Где такой имеется и на что обратить внимание?
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 18:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 20:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 22:18
