Тема: Обкатка
    Россия, Выборг
    По умолчанию Обкатка
    Всем привет.....
    Попал я тут на замену маслосъемных колец, а заодно и на вкладыши, клапана с направл., маслосъемные колпачки........
    Сегодня забираю машину, хотелось бы узнать как на ней ездить первое время, типа обкатки что нибудь нужно?? как она происходит??
    Получено: 1,792
    Отправлено: 2,078
    Да просто катайся спокойно без отжигов и все. примерно 1000-2000км думаю вполне хватит. оно допритераеться и все. главное не зарежайся и не крути до отсечки
    Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.)
    http://www.drive2.ru/r/opel/907127/
    Россия, Выборг
    AXel_23
    а ездить с любой скоростью можно?? а то мне по трассе надо километров 400 проехать
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    парни а что скажете про докатку?
    обратка типа не более 3000 оборотов а докатка уже до отсечки. или не надо этого делать?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 1,792
    Отправлено: 2,078
    ну думаю 120 можно. это же не полная капиталка была. просто не нагружать головку и все. я думаю и 500-1000 хватит что бы ьам притерлось все.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Да нечему там притираться - колено не точили, блок тоже - зазоры остались увеличенные, несмотря на новые детали
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    +1
    Как таковой обкатки в твоём случае не требуется: колено на масле плавает, а зеркало от старых колец осталось, ну разве что грязь могли при ремонте занести, так масло смени через 1000км
    Variant 2002г. 1.8Т AWM
    Логика не знает жалости
    Отправлено: 13
    Andruxa
    После аналогичной ничего не обкатывал-1500 в в нормальном режиме, т.е. машину не рвал, после замена масла и в путь
    На щуп не забывай поглядывать, а то я, например, уже отвык
    Россия, Липецк
    Andruxa
    а что по деньгам вышло запчасти плюс работа?? если не секрет
    Россия, Выборг
    Александр Black MEN
    22500 из них 12500 з/ч практически все оригинал (кольца поршневые, прокладки, клапана, вкладыши, направл. масл.колпачки. масло,фильтр, свечи)
    Добавлено спустя 1 час 1 минуту 47 секунд:
    При "обкаточных" километрах может масло поджирать?
    Отправлено: 13
    Andruxa
    Меня предупреждали, что первые пару тысяч масло может жрать, но этого не было-грамм 100 ушло и все. Теперь доволен, как слон.
    Отправлено: 25
    Андрей, где делал? Зап части сам покупал? Какой пробег был и сколько ела масла (вообще показания к переборке какие были )?
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
  1. Обкатка новых тормозов. Как правильно?
    от igorek2404 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 17:30
  2. обкатка после замены колец
    от BRAZILец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:35
  3. Обкатка ДВС
    от maks22101985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 07:20
  4. обкатка?
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 08:45
